[Thermique] Module de chauffage SIEM pour 205
    delagui
    J'ai un problème de chauffage sur ma 205: le pulseur ne se met pas en marche à la commande
    L'origine de la panne, c'est le module
    Dans un premier temps , nous avons pensé que le transistor était HS ( pas facile à tester!) donc nous avons remplacé le transistor par un autre plus récent mais équivalent; le MJ11015...mais sans succès pour le fonctionnement de la ventil!
    Nous n'avons pas réussi à trouver le schéma électrique de ce module ( que je mets ci-dessous) mais une chose intrigue: la languette transversale est mobile et possède une partie incurvée dans son milieu; cette courbure peut contacter sur une pastille ronde fixée dans le trou mais n'est pas en contact permanent( 1 ou 2 mm d'espace). Est ce normal? ne manque t-il pas une petite pièce? A un certain moment, cette languette doit se contacter à la pastille, sinon elle serait sans intérêt pour le fonctionnement du module.
    Merci pour vos conseils et votre aide; bonne soirée à tous
    Sur la photo, la languette transversale apparait verticalement et les soudures sont propres et brillantes: c'est l'ombre qui les noircit!
    Nom : IMG_2088.JPG
Affichages : 56
Taille : 559,1 Ko
    Dernière modification par delagui ; 14/01/2017 à 20h32. Motif: précisions sur la photo
    delagui
    Re : Module de chauffage SIEM pour 205
    NB: le mot "languette" ne convient pas: c'est plutôt une lame - genre lame + ou - de lampe électrique -
    delagui
    Toujours pas trouvé le rôle de cette lame ressort et le pourquoi de ce contact?
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc STELLIS Module Condens, pas de circulation chauffage ?
    Par fantomas17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 09h39
  2. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  3. [Thermique] Pb Chauffage Isofast F35 et module PCBT Harmony
    Par invite0ddfbda1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 21h49
  4. Pb Chauffage Isofast F35 et module PCBT Harmony
    Par invite0ddfbda1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2010, 13h04
  5. [Blanc] Pompe évacuation LV Siem Lady Plus 157
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 11h25
