bonjour a tous,
mon lave vaisselle, qui a a peine 3 ans, donc plus sous garantie helas, a depuis quelques temps commencé a mal laver puis sur l'ecran est apparu "AL 04" ; d'après le fabriquant il s'agit d'une panne du thermostat, mais je n'ai pas pu en savoir plus... est ce qu'il faut dans ce cas obligatoirement remplacer la pièce ... et vaut il mieux faire reparer par ariston ( qui prend deja 70€ de deplacement + 10€ par demi-heure plus le prix de la piece) ou par un réparateur independant. Je ne voudrais pas que la réparation me coûte le prix d'un neuf, donc j'hésite ...
merci d'avance pour vos conseils
trombone
Pas de thermostat sur cet appareil mais une carte électronique à remplacer car la sonde de température y est solidaire (prix de la pièce 150/200€ environ).
27/04/2006 - 17h10
trombone79
Date d'inscription
avril 2006
Messages
3
Re : thermostat lave vaisselle ariston LD87
merci ptigui29 pour ton aide
je ne m'y entend rien, c'est sur la hotline d'ariston qu' m'on m'a dit qu'il s'agissait du thermostat...mais bon j'ai regardé sur des forums internet et apparemment c'est un appareil à problemes ... je ne sais pas si on peut dans ce cas faire valoir que c'est un defaut de fabrication ?
mais si comme tu dis cela coute au moins 150€ la piece + 100€ de frais de deplacement et intervention ....peut etre vaut il autant changer d'appareil ...
encore merci
bonne soiree
