[Blanc] Résistance grillée Allumeur gazinière 3 feux Dietrich
    Fabi125
    Pendant un nettoyage avec un peu trop d'eau, ma plaque de cuisson gaz 3 feux de Dietrich à fait sauter le disjoncteur.
    Après vérification, il s'avère que le fautif est le générateur d'étincelles pour l'allumage des feux. Je l'ai démonté et séché, mais il ne marche plus, des composés électroniques ayant grillé...
    Le circuit semble assez simple (voir photo):
    une diode 1N4007
    un condensateur 1uf 250V
    une résistance (trop grillée pour lire le code couleur, snif...)
    un contacteur à ressort
    le tout est connecté au boitier blanc en haut à gauche duquel sortent une masse et les 3 fils qui vont aux 3 bougies d'allumage.
    Evidemment mon idée est de remplacer la résistance, mais laquelle mettre?
    Pour info, le boitier porte les infos suivantes:
    Type 654.05.01
    220...240V ~50Hz
    0.6VA KB T120
    DIN-BV6W 87.01.c216
    Impossible de trouver un schéma électrique... de plus mes connaissance ne me permettent pas de "calculer" la valeur de la résistance nécessaire dans ce genre de circuit...
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci d'avance de votre aide / vos conseils,
    Fabien
    Nom : 150122.jpg
Affichages : 195
Taille : 290,2 Ko
    nard55
    Re : Résistance grillée Allumeur gazinière 3 feux Dietrich
    Bonjour à tous et plus particulièrement à Fabi125 !!
    Fabi125 , j'ai exactement le même souci que vous suite à débordement de l'eau de ma cocotte minute
    J'ai exactement l'allumeur/piezzo que vous mettez en photo et je l'ai démonté
    Comme vous ,j'ai une résistance qui doit être grillée !
    Avez vous à ce jour résolu votre problème et si oui ,pouvez vous me faire partager votre solution ?
    J'avais l'intention de confier cet allumeur à un ami qui "bricole" et répare pas mal de matériel électrique,dont télévision ,gril pain ,radio ,ordi et si il peut me le réparer ,à ce moment là ,je vous informerai sur la valeur de cette résistance ,ou composant
    Merci ,Cordialement ,Bernard P LYON
    donnez la référence complète de la plaque de cuisson
    cherchez plutôt a remplacer l'allumeur au complet cela ne coute pas une fortune
    car pour information il a une sortie haute tension supérieure a 8000v
    cela ne se résoudra pas par un simple remplacement de résistance
    nard55
    Bonjour Richard31 ,et merci pour ce premier élément de réponse !
    J'ai essayé de voir différents sites en ligne ,ainsi que magasins spécialisés pour trouver cet allumeur complet ,mais sans résultat pour l'instant .
    Voici en pièce jointe la fiche signalétique de ma plaque de cuisson;de marque BOSCH 3 FEUX GAZ (et une plaque électrique)
    Je pense qu'elle a quelques années , pas très récente et donc plus commercialisée
    Si je peux faire appel à vos connaissances pour m'aider à trouver cet allumeur à faible coût ,car je ne suis que locataire dans mon appartement .
    Merci d'avance !Cordialement ,Bernard P de LYON
    re,
    effectivement l'allumeur n'est plus proposé
    par contre je pense que celui-ci devrait convenir en remplacement :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/t...000009301.html
    nard55
    re,
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide ,et proposition ,vous êtes vraiment pro !!
    Je vais envoyer un mail sur le site Cyber Pièces et voir s'il me confirme que cette pièce puisse se monter à la place de mon allumeur d'origine (si vous permettez !!)
    Je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant .
    Bien cordialement ,Bernard P
    Fabi125
    Bonjour à tous et merci d'avoir commencé à répondre à ma question initiale.
    Alors depuis j'ai avancé (un peu)... J'ai pu calculer la valeur de la résistance adéquate pour ce circuit alimentant le transformateur blanc (et confirmé avec l'aide d'un électronicien au boulot).
    Depuis j'ai acheté et remplacé les 3 composants:
    la diode 1N4007
    le condensateur 1uf 250V
    la résistance (par une 100 kohms)
    Tout ceci pour rien malheureusement, car l'étincelle ne jaillit pas (
    Conclusion est que quelque chose d'autre a du être endommagé dans le transformateur...
    Je vais tenter de voir avec l'électronicien au boulot s'il y a d'autres trucs à tester avant de passer à l'achat du boitier complet.
    Pour info le mien serait celui-ci:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/a...0.html#SID=191
    C'est sur qu'il vaut mieux payer d'abord quelques euros pour des composants électroniques plutôt que 67euros + FDP pour le boitier complet (sans parler du plaisir de réparer soi-même quand c'est possible)
    C'est sûr aussi qu'il faut bien faire attention, on parle effectivement de sortie haute tension!!
    Merci encore pour vos réponses,
    A suivre
    nard55
    Bonjour à tous sur le Forum ,et ce message est plus particulièrement pour Fabi125 !!
    Il est vrai que l'on éprouve une certaine satisfaction lorsque l'on répare soit même ,et l'on fait parfois des économies.
    Pour ma part ,je n'ai pas suffisamment de connaissances en électronique ,mais je pense que le transfo a du prendre un coup de chaud !! et il est noyé dans la cire .
    C'est pour cela que je viens de commander sur un site en ligne DEPEM dont je mets le lien ainsi que l'allumeur qui ressemble étrangement au mien (donc au vôtre). Il ont à peut prêt la même réf ,et c'est pour la marque De DIETRICH
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-024706.html
    Je l'attends la semaine ,le monterai et vous tiendrai au courant ....si je n'ai pas fait flamber mon appart !!!
    Pour info ,j'en ai pour 39.10 euros frais de port compris
    Bon dimanche à tous ,et merci à Richard 31
    Cdlt Bernard
    nard55
    Bonjour à tous ,et à ceux que cela pourrait intéressé
    Bonjour et merci tout d'abord à Richard 31 ,et ensuite à Fabi125 qui m'ont aidé et permis par leur expérience ,de réparer ma table de cuisson Bosch,dont l"allumeur était en court circuit dû à de l'eau tombée sur ce dernier .
    Comme dit dans mon dernier message,j'avais commandé sur le site DEPEM ,un autre allumeur (voir lien plus haut ) que je viens de recevoir aujourd'hui ,et aussitôt monté .Mis à part la couleur et référence différentes ,il ressemble étrangement au mien ( le blanc ,voir photos jointes).
    Et alors ....très content !!! çà marche très bien (rappel : 39.70 euros FdeP compris)
    Cet allumeur peut se monter sur Bosch ,mais aussi sur De DIETRICH ,voire d'autres marques (??)
    Voilà ,merci de m'avoir lu ...et merci au site pours son aide
  1. [Blanc] Feux faibles/qui se coupent sur gazinière ariston[résolu]
    Par neria dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 08h35
  2. Résistance feu led grillée
    Par fabryce13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 17h32
  3. Résistance grillée sur petit lutin de Noël
    Par invite29a6495a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 21h54
  4. [Brun] resistance grillée dans TV
    Par alabaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 09h39
  5. resistance grillée sur chargeur perceuse
    Par invite083de0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 20h36
