[Blanc] Réfrigérateur Haier 3 portes : sonde décalée de 3 degrés
    TioChanclas
    J'ai eu un problème de givre dans la partie haute et mon réparateur préféré a changé la sonde.
    Tout est stabilisé, mais la température réelle dans le réfrigérateur est 3° plus haute que la consigne.
    Quelqu'un a t-il déjà connu ou résolu un problème similaire?
    Merci de votre aide.
    TioChanclas
    Re : Réfrigérateur Haier 3 portes : sonde décalée de 3 degrés
    sur 176 consultations, pas une seule idée?
    Impossible!
    Quelqu'un a bien une intuition?
    comment avez vous pris la mesure de la température ??
    en mettant un thermomètre dans un verre d'eau durant toute une nuit ou en lecture directe thermomètre posé sur une étagère ???
    TioChanclas
    Rect... Noon, je déconne...
    De trois façons :
    • verre d'eau depuis une semaine avec sonde de cuisson plongée en permanence dedans
    • unité de sonde météo depuis une semaine en lecture directe
    • caméra thermique
    Les trois coincident dans le même degré... 5 à 6 °
    Avec le frigo auquel je demande 2, qui affiche 2, et regule à 2 (selon lui).
    C'est grave, selon vous, docteur? Moi, j'y perds mon latin...
    La sonde d'origine déconnait en faisant le yoyo, et les deux récentes sont stables mais décalées...
    re,
    pour l'exemple
    j'ai un frigo congélateur a 2 groupes et 2 régulations électroniques
    des écarts j'en trouve et cela ne me pose pas de souci
    ensuite reste mon métier qui était celui d'intervenir en clientèle
    et a chaque fois que j'ai eu a effectuer ce type de contrôle
    il s'avère que j'avais effectivement des écarts qui en réalité ne posent pas de souci
    reste ceci :
    vous dites avoir utilisé une sonde de cuisson (ctp) (en froid ce sont des ctn)
    sonde météo (excusez du peu)
    caméra thermique
    et vous trouvez un écart que vous ne trouvez pas ailleurs
    désolé je ne vais donc pas pouvoir vous répondre
    ce qui m'ennuie et cela je le comprends
    c'est que l'on est pas mal a raisonner ainsi
    vous avez a présent le motif des non réponse
    TioChanclas
    Aucun moyen, donc, de "tarer" une sonde ou un affichage? Ou un fonctionnement?
    Mon problème réel est que je ne peux demander moins de 2° à la partie haute... Donc ne peux forcer cette partie à descendre sous les 5°. Du moins tant que lui croit qu'il est à la bonne température!
    Mais là c'est vraiment gênant : on croit consigner à 4, mais on a 7°... Un peu chaud pour un frigo! Même 5°, c'est limite...
    re,
    perso je n'en ai pas (surtout je ne me le permettrait pas )
    d'autant plus que la température ambiante joue un rôle conséquent sur ce point
    la valeur se veut impérativement "au plus près" de 20°C constant
    et bien d'autres critères,
    mais là on entre dans un domaine bien trop technique
    qui ne peut être traité sur un forum
    (en sus via du matos chinois je ne sais pas ce qu'ils y ont mis )
    par contre il ne possède qu'un seul compresseur pour "3 températures"
    là on est dans le domaine de la prouesse
    comme exemple:
    comme signalé avec un seul groupe et une seule régulation
    et cela répété 2 fois,
    -1- réfrigérateur
    -2- congélateur
    j'arrive a avoir des écarts entre la température affichée,
    et celle-lue dans l'enceinte
    pourtant le produit est haut de gamme
    je puis vous l'assurer
    Dernière modification par richard 31 ; 18/01/2017 à 17h02.
    TioChanclas
    OK.
    En lisant entre les lignes, vous me suggérez de traiter par le mépris cet écart de température... Ce qui irait dans le sens de mon portefeuille... Moins de ma conscience...
    Attendons de voir d'autre retours... Peut être.
    Merci à vous, en tous cas.
    re,
    bien sur que je ne le considère pas en panne
    je ne fais que vous fournir le résultat de mes constats durant ma carrière
    (je ne l'étale pas comme la confiture , suffit de lire mon historique )
    ce que je puis affirmer c'est ceci sans me planter,
    plus on bricole un produit plus on prends le risque de le mettre en panne
    pour moi cela apparaît comme une lapalissade
    essayez techniquement d'imaginer comment on traite 3 températures via un seul compresseur et cela sans aucune variation
    TioChanclas
    Je vous suis...
    Et ne m'étais jamais posé la question ainsi.
    Toujours est-il que la magie opère, puisque ça régule, et que l'amplitude thermique est inférieure à 1°... Mais pas exactement comme je le veux...
    A suivre!
    TioChanclas
    j'ai crié victoire trop tôt puisque la température est stable, mais du givre continue de se former dans la zone de circulation d'air froid, derrière le panneau de "fond" du compartiment réfrigérateur.
    Une idée, quelqu'un, d'où ça provient, et de comment ça se gère autrement qu'en dégivrant le frigo tous les mois?
    Gilles BILLARD
    Ce n'est pas mon métier, donc mon avis est juste consultatif;
    Dans les frigos modernes, la parois froide ne se dégivre plus manuellement; C'est l'arret de la circulation du frigogène qui laisse remonter la température du radiateur froid dans le positif et qui dégivre automatiquement; Sauf que... parfois, l'évacuation des condensats ne se fait pas (tuyau bouché ou autre raison...) et l'humidité dans le frigo est telle que le délai normal pour faire fondre la grossse quantité de givre est insuffisant.
    Dans votre cas, le problème me semble différent; Si vous exigez une température réelle conforme a votre attente, grace a un abaissement de la consigne, il se peut que votre groupe arrive en limite de capacité et qu'il tourne pratiquement sans cesse, faisant baisser énormément la tempé des compartiments congèl, amenant le compartiment frigo a la température souhaitée, MAIS, ne laissant plus assez de temps a la plaque pour se dégivrer.
    SOLUTIONS:
    -rehausser la consigne, quitte a avoir un compartiment frigo un peu plus chaud que souhaité.
    -Augmenter le rendement en nettoyant parfaitement le radiateur chaud (arrière)
    -Limiter les évaporations en emballant soigneusement ou en enfermant tout ce qui contient de l'humidité
    -Vérifier l'évacuation des condensats....
    TioChanclas
    et merci pour votre aide...
    Je me méfiais déjà des emballages ouverts, et ai été contraint à nettoyer intégralement le frigo il y a moins d'un mois.
    J'ai en effet réhaussé hier la consigne... Reste à observe et croiser les doigts. Ou serrer les fesses!
    A suivre!
  1. [Blanc] Réfrigérateur haier qui congele...
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2015, 09h29
  2. [Blanc] panne réfrigérateur haier AFL632CB
    Par rom30000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2015, 12h25
  3. sonde thermique réglable coupure a 38-40 degrés
    Par menthol34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 22h01
  4. [Blanc] portes ouvertes de mon refrigerateur
    Par invite890e0c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 12h11
  5. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 02h51
