[Blanc] moteur seche linge bloqué Vedette VSF850[résolu]
    mr.migoo
    mon sèche-linge de marque Vedette (REF VSF850) 8kg à condensation s'est bloqué hier alors qu'il fonctionnait. Le tambour ne tournait plus. j'ai démonté les panneaux arrière et supérieur pour voir si rien ne bloquait. Rien de visible. J'arrivais à faire tourner le tambour avec une certaine résistance à la main. J'ai essayé de le relancer. Et même histoire: moteur se bloque, émet un ronronnement. J'arrivais toujours à le débloquer à la main. En regardant sur les forum j'ai cru reconnaître un pb de condensateur. J'ai donc acheté un condensateur de remplacement (SKL de même valeur que le premier). Je l'ai installé et rebranché: même cas de figure sauf que je n'arrivais plus à le débloquer à la main. J'ai enlever la courroie (le tambour tourne normalement), et maintenant l'axe du moteur ne tourne plus du tout à la main. Il semble coincé.
    Est-ce que c'est le moteur qui est mort? Où y a-t-il encore un espoir?
    Merci de votre attention et de votre aide.
    Bien cordialement
    mr.migoo
    Re : moteur seche linge bloqué Vedette VSF850
    Précision: j'ai testé après coup le condensateur à l'ohmètre: il semble bien fonctionner...
    mr.migoo
    Thumbs up Re : moteur seche linge bloqué Vedette VSF850
    pas beaucoup de retour mais problème résolu. En démontant le moteur, j'ai trouvé une culotte de ma fille dans l'ailette de ventilation. Comment est-elle arrivée là???
    Avec un peu de patience on y arrive souvent.
    Bon courage et à une autre fois...
    le motif est a connaitre toutefois
    a mon avis filtre sur la porte oublié
    a éviter
  1. [Blanc] Puissance du moteur du sèche-linge Vedette SLC 730
    Par jossrandal2002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 23h06
  2. [Blanc] sèche linge vedette[résolu]
    Par jacques55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 10h13
  3. [Blanc] Tambour lave linge bloqué - Vedette VTL4122[résolu]
    Par invite028ea146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 17h28
  4. [Blanc] Seche linge bloqué[résolu]
    Par Tantare dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 17h08
  5. [Blanc] Sèche linge vedette VSF 611 en panne [résolu]
    Par gil60-31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 21h55
