  • Login:
+ Répondre à la discussion
mauvais réglage Chaudière sol Twinéo De Dietrich EGC 17/29/25 ... radiateurs tièdes!
  1. mimiweb
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    4
    après 2 semaines de panne, en ce froid hivers le réparateur est parvenu à redémarrer ma chaudière... MAIS elle ne chauffe qu'à peine mes radiateurs !
    en regardant de plus près, je constate que la température de départ de l'eau est comme plafonnée à 45°C (la température de retour est de 39°C)
    je ne trouve aucun réglage pour changer cela, j'ai testé le réglage "P1" à 80°C mais ça ne change rien. cela fait 4h que la chaudière a démarré, elle reste plafonnée à 45°C.
    Pourtant, la puissance relative indiquée est de 100%. le ventilateur tourne à 5400rpm.
    Elle est dans l'état "3", ce qui est normal, mais dans le sous-état "31" qui s'intitule "Réglage de la température limité (ΔT de sécurité)"
    Comme autre paramètre réglable il y a la courbe de chauffe mais j'ai peur de faire des bêtises je n'ai pas bien compris le principe
    Si vous avez des idées pour me sortir de ce pétrin, je vous serai très reconnaissant
    j'ai ceci comme document :http://www.dedietrich-thermique.fr/d...0024470-07.pdf
    je vous remercie d'avance !
    Dernière modification par mimiweb ; 20/01/2017 à 21h07.
    • Publicité
  2. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 934
    Re : mauvais réglage Chaudière sol Twinéo De Dietrich EGC 17/29/25 ... radiateurs tiedes !
    on suppose que vous n'avez pas de plancher chauffant,
    quelle est la courbe de chauffe?
    par les T° actuelles pour avoir un départ à 45° vous devez avoir un réglage de 1...
    vous pouvez la monter a 1,2 voir 1,4, de toutes façons les réglages sont fait pour êtres modifiés,il n'y aura pas de bêtises au pire vous pouvez revenir à vos réglages
    Dernière modification par passelaigue ; 21/01/2017 à 06h00.
  3. mimiweb
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    4
    je n'ai pas de plancher chauffant, je suis dans une maison ancienne avec radiateurs en fonte.
    Pour cette fameuse pente, j'ai tenté de la mettre au max, mais je ne vois pas de changement.
    - j'ai agi sur le paramètre P27 "temperature ext minimale", le passant de -15 à 0 : pas de changement
    - j'ai poussé le paramètre P1 à son maximum (80°C) comme température de départ max : pas de changement
    ce qui me tracasse, c'est que la flamme semble à fond malgré tout. mais ne chauffe pas plus de 45°C.
  4. SP DUAL
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    48
    Messages
    288
    Remettez vos réglages comme avant
    Vous n'avez pas la notice d'installation?
    Twinéo De Dietrich EGC: http://notice.jeanpaulguy.fr/Notice%...eo%20EGC25.pdf
  5. mimiweb
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    4
    j'ai bien le document en question, je me focalise sur les pages 65 et suivantes.
    j'ai un thermostat d'ambiance dans la maison, cela correspond il à la "sonde" du paramètre P27 ?
    • Publicité
  6. SP DUAL
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    48
    Messages
    288
    Cette installation a t'elle déjà fonctionné correctement ou c'est tout neuf?
  7. mimiweb
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    4
    Elle a fonctionné sans encombres depuis 2013.
    en janvier 2017, elle s'est mise en erreur (défaut d'ionisation). la flamme ne tenait pas.
    On été changés :
    BRULEUR 15-25KW 198MM 1,00 69,20 69,20
    DD S101507 VANNE GAZ VK4115V
    DD S101198 JOINT 83MM AVEC CLAPET
    le corps de chauffe était très encrassé, il a été nettoyé. hier, elle a redémarré et pour le dépanneur l'affaire était close.
  8. SP DUAL
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    48
    Messages
    288
    Quelle valeur est réglée a P23 page 60?
  9. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 934
    si vous mettez la chaudière en mode manuel comment se comporte la chaudière?
    quand vous faites des changement sur la régulation n'oubliez pas de valider le changement.
    quelle est la valeur de la pente que vous avez?
    Dernière modification par passelaigue ; 21/01/2017 à 10h25.
  10. franpaga
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    1
    Re : mauvais réglage Chaudière sol Twinéo De Dietrich EGC 17/29/25 ... radiateurs tièdes!
    Je rencontre exactement les mêmes problèmes avec cette chaudière Twineo EGC25 . Les paramètres semblent conformes mais les tuyaux en sortie de chaudière sont tièdes et les radiateurs du salon ne chauffent pas. Le code E 36 arrive et arrêt de la chaudière.En revanche quand je ferme les vannes alimentant le salon l’eau de sortie chaudière est brûlante et la chaudière ne s’arrête pas. Chaudière sous dimensionnée ? , mauvais réglage ? .
    Que faire 🤯😥🤬??
  11. mau68
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    36
    Messages
    3
    Bonjour, jai le meme cas avec une erreur E36.Mais d'apres la doc cest un probleme d'air ou de gaz.
    Dans mon cas, lorsque la chaudierre ce met en pleine puissance, elle vibre et s'arrete.
    Si vous avez une reponse, je sui preneur.
  12. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 934
    faites faire un réglage de combustion
  13. mau68
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    36
    Messages
    3
    Bonjour, c'est ce que je vais faire
    Je vais faire intervenir un pro pour etre sur que le reglage soit corect.
    Merci,
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. reglage chaudiere a condensation + radiateurs
    Par cinro62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2014, 23h34
  2. Réponses: 48
    Dernier message: 04/12/2013, 13h04
  3. Avis sur devis Chaudière à GAZ DE DIETRICH TWINEO EGC
    Par sainturne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2012, 13h05
  4. chaudiere condensation gaz:reglage des radiateurs
    Par brug dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 19h01
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 11/10/2010, 20h31
