[Thermique] question/probleme ? chaudière murale De Dietrich bic 25 inovens
    kasperchat
    mes meilleurs vœux pour cette nouvel année qui commence
    J'aurais deux questions concernant ma DD
    Est ce normal que la pompe tourne tout le temps ...
    même quand le cycle de chauffage s’arrête ....
    1 heure après celle ci fonctionne encore et fait circuler de l'eau froide dans les tuyaux de chauffage
    L'eau dans les tuyaux est tellement chaude que l'ont se brûle en les touchant, cela devient dangereux pour un bébé voir un enfant en bas age .
    y a t'il une solution ou est ce une panne de sonde ou autre ..
    merci de votre aide
    Chaudiere installée en 2008 dd inovens bic 25
    célplombier
    Re : question/probleme ? chaudière murale De Dietrich bic 25 inovens
    Non la pompe est censée s'arréter de temps en temps.
    Pour la température de l'eau contenue dans les tuyaux cela se règle, voir notice, c'est appelé température de départ,
    Pour la pompe qui fonctionne en permanent, faire intervenir ton chauffagiste qui fait l'entretien.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière murale gaz De Dietrich CM 24 : erreur E04 ?
    Par invite33359554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 20h35
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 16h52
  3. [Thermique] Problème chaudière murale De Dietrich bic 24
    Par invite7880c61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 18h41
  4. [Thermique] Problème chaudière murale De Dietrich
    Par invite0a0b5211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 17h39
