[Thermique] Mise en sécurité chaudière
    Amatobric
    j'ai une chaudière au fioul De Dietrich, modèle GTM 130, datant de 1991. Elle fonctionnait de façon irréprochable jusqu'à maintenant où le brûleur se met en sécurité au bout de 3 à 4 secondes pendant la phase de pré-ventilation, et ce plusieurs fois par jour. Au réarmement du brûleur, elle fonctionne de façon tout à fait normale jusqu'à la prochaine mise en sécurité, qui peut intervenir après un ou plusieurs cycles. Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce type de panne ? Merci d'avance pour votre aide.
    saveus
    Re : Mise en sécurité chaudière
    oui j ai eu ca sur ma chaudière a fioul.
    filtre a fioul couvert de 5mn de crasse
    en plus on entendais la pompe a fioul gémir car elle pompais dans le vide.
    passelaigue
    voir le gicleur,les filtres fioul et la bobine de l'électrovanne si elle est alimentée en 220v
    Dernière modification par passelaigue ; 25/01/2017 à 08h36.
    Amatobric
    Bonjour. Merci Saveus de t'intéresser à mon problème. Je suis néanmoins dubitatif ; les filtres viennent d'être nettoyés et la panne intervient systématiquement avant la mise à feu du brûleur. Après celle-ci, la chaudière fonctionne tout à fait normalement. Autrement dit, si je me tenais à proximité de la chaudière pour réarmer quand l'incident se produit, j'aurais le résultat attendu.
    passelaigue
    quel type de brûleur vous avez?
    scopion44
    bonjour Amatobric et bienvenue sur Futura
    si le bruleur se met en sécurité pendant la phase de préventilation
    il peut s'agir d'une fuite de l’électrovanne fioul, la cellule détecte une présence de lumière parasite pendant le temps de PV.
    ou alors un problème de cellule, voir de coffret de sécurité
    quel est le type de votre coffret de sécurité? et bruleur?
    salutations scopion44
    Amatobric
    Bonjour, voici plus de références :
    chaudière fioul : De Dietrich GTM 130 avec régulation Diematic
    brûleur : De Dietrich DN 13
    Boîtier de sécurité : FLAMOSTAT TF 801
    Encore merci à tous les contributeurs.
    jnescob
    Peut être nettoyer la cellule avec un produit nettoyant.
    Cela m est arrivé sur ma chaudière.
  1. mise en securite de ma chaudiere
    Par sabrya76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2014, 20h42
  2. [Thermique] Mise en sécurité chaudiere fioul
    Par 600hornet dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 31/12/2009, 15h57
  3. Mise en securité de ma chaudiere
    Par invitec4ad25da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 09h05
  4. [Thermique] mise en sécurité chaudière
    Par invite6565d681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 00h40
  5. mise en sécurité chaudière
    Dernier message: 23/08/2008, 14h25
