[Thermique] Allumage convecteur gaz avec problème de thermostat ?
    Cell07
    Question Allumage convecteur gaz avec problème de thermostat ?
    Mon propriétaire vient de me remplacer un convecteur au gaz par un autre d'occasion, mais soit il s'éteint en étant positionné au maximum lorsqu'il fait seulement 17° dans la pièce, soit il ne se coupe plus alors qu'il fait 24° sur la position minimum.
    J'ai donc tout fermé et coupé le gaz lorsque je ne pouvais plus le diminuer.
    Mais il fait froid et je n'ai pas de réparation avant une ou deux semaines.
    Puis-je prendre le risque de le rallumer quelques heures occasionnellement sachant que même en position 0, il n'est peut-être pas sur veilleuse ?
    Il y a t'il une sécurité (qui fonctionne sur quel critère?), ou est-ce que ça risque d'exploser puisqu'il y risque d'y avoir trop de gaz d'un coup ?
    Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
    Cram 64
    Re : Allumage convecteur gaz avec problème de thermostat ?
    Bonjour, bienvenue en "Dépannage",
    Difficile de t'aider sans le type et marque de l'appareil.
    Cordialement Marc.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Contacter le propriétaire en insistant afin qu'il puisse accélérer la réparation ou le remplacement de ce chauffage défectueux.
    Bonne suite.
  1. Projet de thermostat proportionnel pour convecteur
    Par RovDan dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2016, 15h49
  2. brancher un convecteur linéaire a un thermostat
    Par saigon dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 04h51
  3. [Thermique] Convecteur gaz Auer Univers9 : difficultés d'allumage ?
    Par majorlance58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 10h24
  4. un thermostat d'ambiance sur un convecteur
    Par philippe61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 16h09
  5. pb d'allumage Convecteur Inverter 5040 neuf
    Par invite154d6d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 11h08
