[Brun] panne tv philips 32PFL3008H/12
    magimix84
    la TV voyant rouge en veille , action sur télécommande la tv ne s'allume pas , le voyant rouge clignotte. On entends un grésillment sur la platine alim . Aprés avoir débranché le cable du secteur le grésillement dure environ 5 secondes.
    Les diodes testées à l'ohmmetre sont bonnes sans les dessouder, les condos ne sont pas en cc , j'ai pas dessoudé pour tester leur capacité. Faut-il dessouder les fransfos inverter de la carte?
    merci de votre aide.
    trebor
    Re : panne tv philips 32PFL3008H/12
    Tester des diodes sans dessouder au moins une patte n'est pas fiable.
    Place quelques photos biens nettes ici sur le forum, les pros pourrons te conseiller.
    Pour insérer des pièces jointes ou en image sur Futura :
    Quand tu cliques sur Répondre à la discussion regarde la barre d'outils au dessus de la fenêtre.
    La troisième icône en partant de la droite vers la gauche c'est pour l'insertion, clique dessus puis dans la petite fenêtre qui s'ouvre clique sur envoi de fichier basique.
    La fenêtre change et il faut cliquer sur Parcourir ce qui permet de choisir le fichier ou la photo en résolution max (1200x1600) sur le disque dur.
    Une fois qu'il est sélectionné il faut cliquer sur Ajouter un fichier.
    L'image est importée sur le serveur mais il faut attendre qu'elle soit validée par un modérateur pour qu'elle soit visible par tout le monde.
    Bonne suite
    magimix84
    Nom : IMG_1794.jpg
Affichages : 1454
Taille : 406,5 Ko
    ci joint une phote de la platine
    romulus123
    Peux-tu relever les tensions en sortie d'alim sur le connecteur PL200 ? (voir PJ)
    Quelle tension y a-t-il aux bornes de PL501 (connecteur des LED de rétroéclairage) ?
    Nom : 17IPS19.png
Affichages : 1255
Taille : 37,5 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    magimix84
    j'ai bien les tensions sur pl 200 12v et 5v mais rien sur pl 501
    romulus123
    Tu as vérifié si les signaux ST_BY (activation alim) et BL_ON/OFF (activation rétroéclairage) sont présents ?
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    rien sur pl 501
    0V ? Même à l'allumage ?
    A côté du transfo bleu, il y a 4 diodes (D201, D207, D208, D209), peux-tu relever la tension entre la cathode d'une des diodes et GND ?
    => Il devrait y avoir 24V (alim rétroéclairage avant booster).
    Dernière modification par romulus123 ; 29/01/2017 à 17h14.
    magimix84
    pour la tension sortie retro éclairage , j'arrive à mesurer 5,6 sur la position alternative du volmètre digital .En position continu, le voltmètre ne stabilise pas.
    J'ai bien 24v au niveau des diodes , j'ai 310 volts au condensateur c121 au lieu de 390 !.
    La tv voyant rouge à l'arret , action sur telecommande voyant rouge clignotant.
    merci pour votre aide
    magimix84
    platine tv vestel 17IPS19-P
    je cherche ou je pourrai avoir le schéma de cette platine. Je n'ai pas réussi à trouver la panne de ce TV ( PHILIPS 32PFL3008H/12), Diodes, condos et mosfets controlés, ne démarre pas, voyant rouge clignotte. , j'espère qu'avec un schéma cela pourrait m'aider.
    romulus123
    Re : platine tv vestel 17IPS19-P
    Pas besoin de faire un doublon... http://forums.futura-sciences.com/de...008h-12-a.html
    Le schéma est dispo ici : https://elektrotanya.com/philips_32p.../download.html
    romulus123
    Je me répète : as-tu vérifié si le signal BL_ON/OFF (activation rétroéclairage) est présent ?
    Si la carte mère ne donne pas l'ordre de marche du rétroéclairage, le "booster" du driver LED ne s'activera pas...
    Il y a des erreurs sur le schéma (c'est du Vestel...), il n'y a pas de PFC donc les 310V sont OK.
    invite728b013d
    Fusion du doublon par Cram 64.
    magimix84
    en branchant un oscillo sur la borne 15 et la masse, j'ai un signal sinusoidal ( moins d'1 volt) et de moins d'une seconde en actionnant la telecommande puis l'alim se met en securité ( s'arrette) .
    romulus123
    Dépose la carte mère.
    Sur l'alimentation, "injecte" une tension de 5V DC entre BL_ON/OFF et GND (En principe, pas besoin de ST_BY)
    Est-ce que le rétroéclairage s'allume ?
    magimix84
    re,
    merci encore pour ton aide, je suis amateur dans ce domaine. J'ai injecté du 5v sur le plot n°15 et masse, rien ne se passe. La carte mère était bien déconnecté de l'autre carte et alimenté en 220. il y a toujours un grésillement et un clic clic régulier toute les secondes . Pas d'allumage du retro !
    romulus123
    ... Ce n'est pas normal, la carte mère doit sortir un signal 5V DC.
    Le 12V et 24V étaient présents en sortie d'alim lorsque tu as fais le pontage ?
    Tu peux rebrancher la carte mère.
    Peux-tu mesurer la tension entre GND et la pin 1 de PL501 ? (24V si "booster" OFF; >80V si "booster" ON; 0V si coupure dans le circuit).
    Est-ce que le Mosfet Q503 est présent sur le PCB ? (petit circuit intégré à 6 pattes).
    Dernière modification par romulus123 ; 01/02/2017 à 14h57.
    magimix84
    le q503 n'est pas présent
    en veille :12v sur le plot 7 soker du pl 200 , action sur télécommande la tension chutte à 7v
    : 24v sur plot action sur télécommande la tension chutte lentement à 0v
    le 5v sur plot 11 reste permanent
    gnd et plot du pl501 , action sur télécommande la tension monte à environ 50v , 0,5 à 1 seconde, puis chutte lentement à zéro , l'alim se remet en sécurité
    magimix84
    Ne trouvant pas la panne , je pense remplacer 3 ci , le mp 3394s , 6942 hr , 3br 0665 .
    merci pour votre avis
    romulus123
    Que se passe-t-il lors de la "mise en sécurité" ? le 12V et 24V sont toujours présents ?
    Si tout retombe à 0, ce n'est pas cohérent... (un défaut de rétroéclairage ne désactive pas l'alimentation principale).
    gnd et plot du pl501 , action sur télécommande la tension monte à environ 50v , 0,5 à 1 seconde, puis chute lentement à zéro , l'alim se remet en sécurité
    Le "booster" semble essayer de démarrer, est-ce que le 24V reste présent ?
    le MP3394S est le seul qui peut poser problème dans la partie rétroéclairage.
    magimix84
    oui, le 12v et 24v restent présents quand le voyand rouge façade s'éteint. La tension chute à 0 au bornes du rétro.
    invite419564a4
    Bonjour, Je viens de parcourir la discussion sur cette panne. En effet je suis intéressé car j'ai semble-t-il le même souci sur le même modèle.
    Pas de rétroéclairage, la télécommande ne fonctionne que pour éteindre ou pour allumer. J'ai mesuré du 3v 5v 12v et 24v sur le PL200 mais sans avoir noté sur quels pins. Je referais donc toutes les mesures lundi et vous je vous informerai.
    Avez vous pu aboutir à une solution?
    PS: j'ai pu récupérer ma même en déchetterie avec beaucoup plus de dégâts sur la carte alim : ic303 éclaté, condo c117 éclaté. Moi qui espérait pouvoir en sauver une avec 2 !!
    Merci de vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez vers les rampes led du rétro-éclairage.
    invite419564a4
    Thumbs up Re : panne tv philips 32PFL3008H/12
    Merci de ta réponse rapide papilou6.
    En effet je n'ai pas vérifié de ce côté. Je me suis contenté de m'assurer que les tensions de sortie sur pl200 sont présentes 3 5 12 et 24v. Sur pl501 pin1 plusieurs valeurs relevées 24 50 et 68 volts mais je n'ai pas noté les circonstances de ces variations (en mode boosté ou pas comme précisé plus haut par romulus). Ce sera fait demain ou cet après-midi.
    J'ai également fait des tests croisés sur la 2éme tv récupérée en déchetterie dont l'alim est morte. Mise en place des cartes sur le second chassis et le problème reste entier. Ce qui me laissait penser que le souci viendrait de la carte elle même. Je reprends mes tests très bientôt
    invite419564a4
    Je viens de mesurer la tension à la cathode des diodes D207 et les 2 autres 24v et sur PL501 pin1 24v . Je n'ai pas pu avoir d'autres valeurs sur ces 2 mesures.
    Par contre au condo C121 c'est monté à 690v et j'entends un discret crépitement sur la carte mais pouvoir identifier l'origine.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    690v par rapport à quoi?avant de faire quelque manip que ce soit vérifiez les rampes leds .
    invite419564a4
    Bonjour, oui bien évidemment. Toutefois j'avais juste 10mn cet aprèm. Donc j'ai juste posé le multimètre sur les quelques éléments.
    magimix84
    Concernant le dépannage de cette carte , je n'ai pas trouvé , j'ai changé un dernier élément le ci MP3394S , mais rien n'a changé. J'ai laissé tombé , la tv est partie à la déchetterie.
    Cdlt
    Vivie76
    Bonjour, j’ai la même panne sur la même tv, un crépitement dès que je débranche la connexion cn137 plus de bruit, c’est la connexion qui va à la T-con, auriez-vous une petite idée de se genre de panne? Merci de votre réponse.
  1. [Brun] panne lcd philips
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 12h59
  2. [Brun] tv philips en panne
    Par invite15e6e953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 19h23
  3. [Brun] panne sur tv philips
    Par invite826bd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 09h13
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
