[Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    invitef01498cf
    Bonsoir à tous
    J'ai recuperé un moteur de machine à laver le linge de marque "Selni" à charbon ainsi que la carte de régulation (voir photo), et je souhaiterai connaître le cablage
    conecteurs moteur
    blanc bleu = stator
    noir rouge = charbon
    jaune = tachymetre
    moteur universel avec regulation tachymetrique en bout d'arbre
    scan
    invitef01498cf
    Re : Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Bonsoir à tous
    conecteurs moteur
    blanc bleu = stator
    jaune = tachymetre
    Je souhaiterai faire le branchement :Alimentation-module-moteur (si possible un petit schéma)
    scan
    invitef01498cf
    Il y a personne qui souhaite m'aider
    mon but est de faire tourner ce moteur ainsi de le faire varier sans le programateur Merci d'avance
    pour gérer un tel moteur il vous faut la carte electronique le potentiomètre et le programmateur en sus, le schéma d'une machine qui en était équipé et ensuite faire le cablage en conséquence, ceci n'est pas simple
    invitef01498cf
    Merci et bonjour
    Je possede la carte, le potar, mais il faut absolument le programateur
    Scan
    stef88
    Oui c'est lui qui gère les contacts.
    Pas évident à faire votre montage!
    à+
    re,
    non pas spécialement le prog, mais le schéma de principe et de cablage, et via son étude ensuite l'on monte des inters en conséquence,
    invite760a5cee
    Arrow Re : Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    bonjour je me permet d'intervenir sur se problème de moteur il peut l'alimenter avec un variac (transformateur variable) qui ne coûte pas cher le mien neuf 50 euros
    chez conrad en 2 ampères a suivre jc21
    le branchement=
    rotor=5/2
    stator=6/3
    tachy=4/1= ne rien brancher
    sens antihoraire=shunter 3/5
    alime=2/6
    sens horaire=5/6 shunter
    alime=2/3
    pour comprendre le sens( boîtier moteur détrompeur
    sur votre droite )et les pattes de fixation boitier a gauche
    re,
    jean claude il lui faut la tachy pour garder le couple, il ne cherche pas a le controler mais a l'utiliser
    invite760a5cee
    bonjour richard oui j'ai bien compris bien sur il ne faut pas l'alimenter en 12 volts mais a partir de 100 volts il peut j'ai fait des essais a se sujet et je t'assure que cela va bien et il y a le variac tous dépend ce qu'il veut en faire avec a plus jc21
    re,
    jc21 je ne suis malgré tout pas convaincu de cela,
    met ta main sur l'axe moteur et tu verras qu'il n'a pas de couple, la tachy n'étant pas présente, cela n'est pas compensé, l'intensité va monter et créer un effet joule néfaste au moteur,dès que la charge sera présente,
    sur agora il peut avoir le schéma de principe et de cablage ensuite l'on peut faire via des inters inverseurs en lieu et place du prog
    a suivre
    invite85d73706
    j'ai récupèré sensiblement le mème matériel.
    Le moteur "SeLNI est plaqué 220/230v 50hz
    puissance 270 W
    4.2 A
    Vitesse 600trs/min
    Je possède le tachymètre , le potentiomètre et la carte régul.
    cette dernière est de mème Marque mais de TYPE différent.
    les connecteurs sont les mème et le format de la carte aussi.
    Je sais comment brancher le moteur, ainsi que l'alim et le tachymètre.
    il reste 2 bornes.
    l'une correspond à al consigne de vitesse d'essorage. une patte du potentiomètre est prise dessus.
    l'autre correspond surement à la consigne qui défini soit la vitesse lavage soit la vitesse essorage.
    Je n'ai pas le programateur mais j'aimerais savoir quel signal dois je envoyer sur les deux consignes.
    J'ai essayé le moteur en alternatif branchement série. il fonctionne.
    Steph
    invite85d73706
    sinon, j'aimerais utiliser ce moteur pour faire un touret à polir avec controle de la vitesse.
    que me conseillez vous?
    un redressement puis une variation en courant continu?
    ou alors une régulation alternative?
    merci d'avance
    Steph
    re,
    pas tout compris dans votre descriptif,
    c'est quoi qui n'est pas du même type??
    pour votre utilisation (tour a polir) les inversions ne vous sont pas utiles, donc ceci est a supprimer reste pour vous la fonction essorage qui vous est nécessaire,
    le potentiomètre va en faire varier la vitesse de minima a maxima,
    ce type de moteur n'a aucun besoin d'être en continu, il accepte l'alternatif autant que le continu sans souci,
    (un détail: en continu il est moins bruyant, mais si peu que c'est négligeable)
    l'ennui pour mieux vous détailler cela,
    serait d'avoir le schéma de principe et de câblage de la machine qui possédait le module( sa marque et son type nous y enverrait)
    invitee5ad70c8
    il existe une possibilité de recherche sur agora ( site pro ) fonction cas d emploi pour savoir quel modele utilise cette carte , mais là , j ai pas la possibilité d y aller je suis en congé pour la semaine ... donc a ceux qui peuvent s y rendre ... une petite recherche s impose lol ...
    bonne journée
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    bonne journée
    niet pour la recherche géopolis,
    nous n'avons ni la rérérence constructeur du moteur ou du module,
    AGORA aussi conséquent qu'il soit ne pourra jouer les devinettes
    invitee5ad70c8
    bonjour richard
    j ai vu la reference sav sur la photo jointe en haut pour info la reference sav est 52x1258 .... c est ce que j ai reussi à lire .....
    reste a aller faire un petit tour sur agora ....
    je retourne a mes congés ...
    invite85d73706
    mes références SAV de carte électroniques sont: 55x1863
    celles du moteur sont: 55x1122
    à +
    steph
  1. Besoin d'aide pour la création d'un module audio
    Par inviteaf2da0f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 14h46
  2. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par invitece8ec405 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 20h52
  3. besoin d'aide pour le controle d'un moteur step
    Par invite47d6748b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 12h02
  4. besoin d'aide pour module radar ultrasonique
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 21h03
  5. de l'aide pour cabler un moteur
    Par invite4eb0194d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 16h23
