Changement Roulement sur Lave Linge Whirlpool AWM6121
    inviteea8cd3e6
    A la suite du déraillement de la couroie d'entrennement de mon lave linge Whirlpool AWM6121 (Chargement en façade), j'ai cherché la cause de ce déraillement. J'ai découvert sans étonnement que la faiblesse des roulements de Whirlpool se révélle étre chronique.
    Après démontage de la cuve, je ne parviens pas à sortir le tambour de la cuve pour changer les roulements que je me suis procuré.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la procédure à suivre pour démonter cet axe ?
    lionel74
    Re : Changement Roulement sur Lave Linge Whirlpool AWM6121
    _le plus simple est de nous faire quleques photos pour voir la ou vous calez
    _merci
    LIONEL 69 a+
    bonsoir,
    en supposant que la poulie a été enlevée, il vous faut une cale en bois très dur (style chêne) ensuite poser cette cale sur l'axe et via une massette taper pour repousser le tambour de la cuve,
    a suivre
    inviteea8cd3e6
    Voici les photos :
    La première, vue d'ensemble Tambour et Cuve.
    L'autre gros plans sur l'axe proprement dit
    re,
    je confirme donc ma méthode, il vous faut poser les bords de la cuve sur des traiteaux robustes avec une couverture épaisse dessous au sol, et ensuite utiliser la cale et la massette
    inviteea8cd3e6
    Merci à vous,
    Je vais tester votre méthode de ce pas.
    inviteea8cd3e6
    Le tambour est maintenant désolidariser de la cuve. J'ai utiliser votre méthode mais j'ai remarqué qu'une cavité est prévue en bout d'axe pour utiliser un pointeau.
    Mais je suis confronté maintenant en l'enlévement des anciens roulements et je n'ai pas d'arrache moyeu.
    Je m'en procure un au plus vite pour finir le travail.
    Merci encore pour le coup de main.
    re,
    une chasse en bronze,et la massette permet de sortir les roulements, suivant le même principe que précédemment, l'intérieur via l'extérieur et vice versa
    inviteea8cd3e6
    Thumbs up Re : Changement Roulement sur Lave Linge Whirlpool AWM6121
    Richard,
    Merci de ton aide, elle m'a été d'une grande utilité. Pour ta connaissance de cette machine, je résume ici les moyens employés :
    - Sortie du tambour de la cuve : une cavité en bout d'axe permet de chasser ce dernier à l'aide d'un pointeau ;
    - Ensuite il convient de retirer le joint étanche entré en force sur la cuve côté tambour;
    - Retourner la cuve et chasser le roulement avant à l'aide d'une chasse (un burin peut être utilisé mais avec une rondelle épaisse posé par l'extérieur sur le roulement)
    - Retourner de nouveau la cuve et chasser de l'intérieur vers l'extérieur le roulement arriere à l'aide d'un pointeau inséré dans une fente prévue pour cela dans une bague présente dans le cylinde d'axe pour bloquer le mouvement de ce roulement vers l'intérieur.
    A noter que sur cette machine, il faut impérativement changer le joint lors de cette opération.
    Voila, encore merci à vous Richard.
    Ecoute les conseils des autres est souvent la garantie du succés.
    invite99c398be
    Red face Re : Changement Roulement sur Lave Linge Whirlpool AWM6121
    j'ai le même problème sur machine arthur martin qui ressemble fort à la tienne, comment à tu fait pour démonter le joint du hublot
    bonsoir,
    bon courage pour remplacer le joint sur votre machine cela est loin d'être simple et demande pas mal de doigté, car il faut déplacer le contrepoids afin de placer la manchette sur le tour de cuve, et y mettre le ressort par dessus, et via le net difficile d'expliquer cela
    fishingmanager
    Les problèmes de roulement de palier sont essentiellement dus à des fuites, il est donc impératif de changer le joint.
  1. [Blanc] lave linge whirlpool AWM 4500 roulement
    Par invite6dcb6603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 12h09
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 06/09/2006, 15h30
  3. Changement durite sur lave-linge Whirlpool C845
    Par zawefr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 14h25
  4. Changement roulement lave linge whirlpool
    Par invitea553d8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h08
  5. panne lave linge whirlpool AWM6121
    Par invited91fb359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2004, 16h26
