Comment vidanger vérin de portail BFT LUX ?
    Marc66660
    Je suis équipé d'une motorisation de portail BFT LUX, qui date de 1998-2000.
    J'habite cette maison depuis 2011, et jusqu'à maintenant tout fonctionnait à merveille.
    Hors depuis environ 1 mois, un bras me fait un bruit pas sympa du tout.
    Je n'ai pas la doc d'origine, et sur le net, ce sont des notices de nouveaux modèles à télécharger.
    Je me demande si ce vérin se vidange ou pas, il y a un gros écrou à l'arrière et 2 vis rouges en plastique
    sur le dessus. J'ignore s'il y a un rapport entre ces 2 détails.
    Le moteur est incorporé dans le vérin, alors avant de mettre de l'huile, je voudrai éviter de tout bousiller.
    Alors au secours, si un membre du forum a été confronté à ce problème, çà sera avec plaisir que je recevrai ces conseils.
    Merci par avance.
    Marc
  2. Publicité
  3. #2
    phspirou
    Re : Comment vidanger vérin de portail BFT LUX ?
    J'ai les mêmes verrins BFT. Si ca grince et fait un bruit metallique c'est juste un manque d'huile. Attention il faut une huile non electriquement porteuse BFT hydrolux (meme si avec une huile moteur cela fonctionne).
    Pour remettre de l'huile : ouvrez les battants (pous compresser le piston). Devissez la vis de purge en dessous puis l'écrou sur le coté et remplissez le reservoir (cela contient moins d'un litre). puis revissez l écrou et actionnez 2 ou 3 fois le portail (le trop plein partira par la vis de purge que vous remettrez ensuite
    si vous n'avez pas le mode d'emploi je vous l'envoi
  4. #3
    omega.067
    bien l'bonjour
    je pense que depuis 1 an, et c'est sa seule intervention, ça doit être "réglé"
    1/2schell
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  5. #4
    Maouh64
    Bonjour, merci pour vos explications. Je souhaiterais si possible avoir le mode d'emploi svp. Savez vous si on peut remplacer l'huile bft vendue par 2l par de la faac moins chère et en plus petits bidons ? Merci.
  1. Vidange de verin BFT LUX portail
    Par Falstaff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2013, 16h50
  2. [Divers] verin de portail en panne
    Par cousseme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 15h28
  3. [Blanc] comment vidanger bosch wft 2400 ?
    Par sarakarina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 10h20
  4. [Thermique] comment vidanger ma chaudière?
    Par rnrd002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 08h30
  5. [Blanc] Verin hydraulique de portail
    Par wxcvx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 12h46
