[Blanc] séche linge bosch wtl 6401 pas d'eau dans le réservoir et problème klixon
    vicryl
    Je pense que le problème à déjà était citer, mais j’ai une panne supplémentaire
    Je possède un sèche-linge Bosch WTL 6401 .Depuis quelque temps j’ai le klixon qui se déclenche intempestivement avec voyant « nettoyer filtre ».
    Une forte odeur de chauffe dans le tambour. Je le réarme et c’est repartit pour quelque temps.
    De plus j’ai de moins en moins d’eau dans mon réservoir de récupération (celui que l’on vide)
    Je voudrais savoir de quoi cela peut-il venir ?
    Je n’ai aucun plan de se sèche-linge.
    Je vous remercie pour votre aide
    Re : séche linge bosch wtl 6401 pas d'eau dans le réservoir et problème klixon
    la cause de cela est très simple circuit de circulation d'air encombré par de la bourre
    solution:
    déposer les pièces de l'appareil pratiquement en entier
    tout nettoyer et ensuite remontage au propre
    désolé il n'y a pas de manuel de démontage
    donc photos et temps a consacrer a prévoir
    vicryl
    Je vais faire ça ce soir
    N'y a t'il pas une vue éclaté pour ce sèche linge??
    Car impossible pour moi de trouver ce document
    Merci pour votre aide
    re,
    un éclaté ne vous apportera rien car axé sur des références pièces ,
    pas sur le montage !!
    un visuel est l'élément qui m'a toujours permis d'effectuer ce type d'opération
    vous avez un avantage que je ne possédais pas ,
    les photos gratuites et immédiates
    vicryl
    Aprés démontage et nettoyage complet ,toujours le même pb;
    Contrôle du klixon au ohmmètre ok
    Contrôle du petit module noir au ohmmètre ok;(la valeur descend en le laissant dans la main puis remonte
    je ne sais plus quoi faire
    Je pense à la carte électronique qui pourrais ne plus interpréter les valeurs de chauffe
  1. [Blanc] probleme reservoir plein seche linge beko dc 7130
    Par ericb01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2013, 21h21
  2. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 6401 plus d'affichage éclairage tambour OK
    Par laitram dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 14h03
  3. [Blanc] sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    Par invite813ecfc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 31/07/2011, 09h56
  4. [Blanc] sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    Par tortue77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 16h29
  5. [Blanc] problème de remonté d'eau dans le réservoir du seche linge bosch
    Par invitefafbb131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 09h21
