Lave Linge Aw850aa (1999)
Vue hybride
    invitea8c2c838
    Unhappy Lave Linge Aw850aa (1999)
    Bonjour, après avoir constaté un "blocage" du programmateur de mon Arthur Martin et effectué quelques tests, j'ai cru bon de le remplacer. Sans effet sur le fonctionnement. La machine se remplit, elle chaufffe et vidange quand on le fait avancer à la main. Sinon, rien ne se passe. Particularité : au programme essorage, le moteur de lance par à-coups : démarrage, arrêt, et ainsi de suite. Les charbons moteur font 1,5 cm, la resistance est alimentée et chauffe. Help !
    invite2ce979e1
    Re : Lave Linge Aw850aa (1999)
    Je connais très mal Arthur Martin, mais regardez au bout du moteur si la petite bobine n'est pas décrochée.
    invite8fd67f65
    a quel moment ce bloque le prog?
    invite2ce979e1
    J'ai rien dis, car le moteur tourne en lavage. Sorry.
    bonsoir,
    denis tu peux dire,
    car il ne dit pas que le moteur tourne en lavage, donc souci sur la tachy possible,
    pièce en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie, voir si correctement en place,
    invite8fd67f65
    Exact richard,
    J'attendais confirmation du lieu ou s'arretait le prog.
    invitea8c2c838
    Bonsoir à tous, pour préciser : déplacement du programmateur (neuf) sur le début d'1 prog et appui sur marche : prise d'eau puis plus rien. si déplacement manuel sur vidange = vidange indéfiniment. J'ai testé l'alim du micromoteur au multimètre, y a un truc : j'ai du 220 en mettant le rouge d'un coté et le noir de l'autre et j'ai du 30 V en inversant les rouge et noir !? Quant au tachy, au bout de l'arbre j'ai un truc circulaire enchassé et serti avec un anneau à pattes et c'est tout, apparemment, y a pas ou pas bien vu.
    re,
    j'ai
    pige pas ou est le bug on est en alternatif donc pas de polarisation,
    par contre tout porte a croire que vous avez un souci sur le prog neuf,
    mais difficile a admettre car idem pour l'ancien, si je ne me trompe pas,
    ma supposition serait un souci sur le cablage via un fil coupé, ou similaire,
    pour la tachy on laisse tomber car vous la décrivez et serait en place
    invitea8c2c838
    Bonsoir Richard, je n'ai pas compris non plus la diff de tension. J'y retourne demain jeter un oeil sur le module mais si je dois le changer, autant acheter un nouveau LL ( à 120 € le bout pour chaque pièce ...)
    C'est mes débuts sur ce forum, merci pout tout, je vous tiens au courant @ +
    Guy
    invite8fd67f65
    Moi pas pigé non plus: 220v sur le µM, et 30v en inversant les fils? Impossible!
    Pouvez-vous prendre la valeur Ohmique de ce µM.
    invitea8c2c838
    Question Re : Lave Linge Aw850aa (1999)
    Bonjour ! Merci à tous de vos réflexions, mais je suis bon pour un module : en testant la tension d'alim du micromoteur j'ai provoqué un arc et sur le module, un condo (bèbète plate ronde et bleue à deux pattes) y a laissé une patte et une autre bèbète noire à 3 pattes (demi ronde vue du dessus) en a perdu un morceau de bakélite. Le pb c'est que je ne sais pas si c'était là avant mon arc. (Inutile de vous dire que je ne suis pas électronicien mais plutôt du genre touche à tout). Une dernière question : est-il possible qu'un programmateur "dur" (à tourner) provoque ces dégats sur le module ? Merci.
    invite576b011e
    hello,
    j'ai le même Pb que toi, pour ma pare j'ai changé les charbons et maintenant j'ai les mêmes symptômes.
    Lorsque tu débranche le flexible relié aux sas de dépression entends tu le fameux "tic-tac", chez moi l'air passe mais j'ai pas de bruit, cela me pousse à penser qu'il pourrait être obstrué (sans conviction)
    Après avoir changé ton module, restons en contacte !
    invite8fd67f65
    Aie GD! On ne fait jamais trop attention au danger du courant!!!
    Pour gougoun, je pense pas qu'il va remplacer le module, le prog a morffler!
    Merci de créer un autre fil avec votre problème, ce sera plus clair!
    PS : sas de dépression = pressostat?
    à+
    invitea8c2c838
    Re, dans ma maladresse, j'ai un peu de bol, j'avais remonté l'ancien prog c'est lui qui a subi l'arc. Mais reste l'inconnue : le module a t'il morflé à cause d emoi ou non ? quant au pressostat, je pense qu'il est ok, car la prise d'eau est normale en quantité. Merci GOUGOUN, j'avais envisagé les charbons aussi, mais ils font 1,5 cm encore. @ vous ...
    invite576b011e
    j'ai effectué une nouvelle opération.
    J'ai débranché le pressostat et ma machine a les mêmes symptômes.
    J'ai donc je pense deux possibilités:
    -vérifier le pressostat, (mais j'ai l'impression que les vis qui se trouve sur cette pièce ronde sont utilisé pour le réglage)
    -chercher une pompe pour souffler dans le tuyau ou le démonter...Ca à l'air plutôt compliqué
    invitea8c2c838
    Smile Re : Lave Linge Aw850aa (1999)
    Bonsoir Gougoun, tu disais dans ton premier post que tu avais le même pb que moi. Comme le demandait stef88 un peu plus haut, peux-tu ouvrir un autre fil avec une description exacte de ton pb ? Ce sera plus facile pour les visiteurs de te répondre perso. Moi, je ne suis que patient pour l'instant, les toubibs c'est les autres ! Bye ..
    re,
    attention , ne pas souffler ce pressostat, il est analogique, donc pas de déclic, cela me vient a l'instant a l'esprit, il ne peut être vérifié qu'avec un oscillo, mais il y a un autre pressostat qui lui est classique, donc stop
    invite8fd67f65
    invite8fd67f65
    re,
    merci steff pour le rectif, planté par mélange de posts, gougoun ne pas intervenir sur ce fil, j'ai du mal a suivre,
    ne pas tenir compte du post#21
    micro moteur sur prog neuf est ok, donc reste le module hs a présent, mais au vu de ce qui s'est passé, je ne sais quoi trop répondre, vu les frais engagés
    invitea8c2c838
    Thumbs up Re : Lave Linge Aw850aa (1999)
    Bonjour Stef et Richard, vous vous levez trop tôt pour moi. Je suis en discussions avec un fournisseur de matériel d'occase pour le module mais ça va prendre qq jours. Je vous informerai si ça bouge, merci à tous et à bientôt.
    invite8fd67f65
    Donc à suivre...
    Le soucis est justement le prix, car pour ma part je ne peux pas vous assurer que le remplacement du module resoudra la panne.
    à+
    invitea8c2c838
    "Lorsque tu débranche le flexible relié aux sas de dépression entends tu le fameux "tic-tac", chez moi l'air passe mais j'ai pas de bruit, cela me pousse à penser qu'il pourrait être obstrué (sans conviction)"
    Vérifié : sur la "chambre de compression" (je crois que c comme ça que les "pros" l'appellent), ya deux tuyaux : j'ai soufflé dans les 2 et à chaque fois, tic et tac ! Quant au module, je ne sais pas si je vais investir encore, dans le doute d'avoir solutionné.
    invite8fd67f65
    re
    Possible que ce soit votre manip qui ait provoqué les dégats sur le module, mais ce qui est embettant c'est que maintenant, sans le module ça va être difficile de solutionner le problème!
    Pouvez-vous juste me dire la valeur Ohmique du µM neuf?
    invitea8c2c838
    Hello Stef : si ma manip est corecte : multimetre à aiguilles en position ohm, rouge et noir sur les bornes d'alim du micromoteur, lecture : 4 kohm (l'ancien aussi d'ailleurs) c ça ?
    invite8fd67f65
    Correct!
    Je dois m'absenter, mais je réfléchirai à votre cas!
    à++
    invitef6e97909
    bonjour ,
    je viens d'acquérir un lave linge Arthur Martin AW 850AA, et je voudrais savoir quelle est la fonction de LGV.
    et aussi quelle est son année de sortie pour savoir a peu près pour combien d'année cette machine d'occasion va t-elle me durer?
    merci d'avance pour vos réponses.
    Citation Envoyé par shark32 Voir le message
    bonjour ,
    LVG signifie "lavage grande vitesse"
    l'année de sortie est inscrite dans son N° de série= les 2 premiers chiffres (voir derrière la machine)
  1. [Blanc] AW850AA le syndrome du clic clac
    Par invite5c55289e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 20h36
  2. Lave Linge Arthur Martin AW850AA en panne
    Par philou132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 20h22
  3. lave linge aw850AA 1999
    Par invitef3165be8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 20h01
  4. Lave linge Arthur Martin AW850AA Epilogue !
    Par invitea8c2c838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h58
  5. Lave Linge Thomson Access club (1999) - pb courroie
    Par invite459f9394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 10h42
