[Thermique] pression gaz ondea LC 17PV
    minicox
    Je rencontre un problème depuis l'installation d'un ondea lc 17 pv de chez elm leblanc ...
    J ai peu d'élévation de température a cause d un pression gaz dynamique a 6mbar et malgré le remplacement du détendeur par grdf toujours le même problème.
    Mon installateur ne semble pas trouver le problème malgré le remplacement du bloc gaz et de la valve eau par elm ....
    passelaigue
    Re : pression gaz ondea LC 17PV
    bonjour ,
    quel gaz vous avez?
    la pression dynamique vous l'avez prise à quel endroit sur le chauffe eau?
    minicox
    L installation est au gaz naturel et la pression a été mesurer sur la tétine a l'entrée du chauffe bains.
    La pression sous bruleur a été mesuré aussi et c'est pire , 4mb en dynamique.
    Cdlt
    passelaigue
    il doit y avoir un problème avec le détendeur gaz gdf,voir avec GDF
    minicox
    Grdf a essayé avec 2 detendeur neuf ...et toujours le meme souci.....la canalisation gaz fait environ 25 m le diametre du tube peut il perturber ?
    passelaigue
    quelle est la pression statique a l'entrée de l'appareil ?
    votre robinet gaz ne serait il pas un ROAI ? (robinet gaz à obturation automatique intégrée)
    minicox
    Bjr
    Il n y a pas de roai
    La pression statique est de 22 mbars
    passelaigue
    soit vous avez un étranglement sur votre canalisation dû à un écrasement ou un bouchage par un insecte ou autre,soit votre canalisation est trop petite par rapport à la longueur
    vous pouvez demander à votre plombier de "souffler" la canalisation
    minicox
    Mon diamètre d alimentation en gaz part en 20/27 acier du compteur ,une première réduction a 3m du chauffe bain en 15/21 acier et une dernière partie encastrer dans le mur en 12/14 cuivre .
    Je me bats avec mon installateur qui ne veut rien entendre et qui n'a pas adapté la puissance du chauffe bains a l installation ou inversement.
    Je vais entamer une procédure....
    Merci pour tes indications
    passelaigue
    voir la doc:
    https://www.trafic-amenage.com/telec...5AR_LM10AP.pdf
    le raccord gaz est en 3/4 de pouce donc du 20x27
  1. [Thermique] Elm leblanc ondea
    Par le cube dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2016, 19h21
  2. [Thermique] allumage brutal de l'Ondea
    Par invite7f003b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2010, 22h35
  3. [Blanc] Elm leblanc ondea lc 13 pv
    Par invitee1eed252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 23h14
  4. [Thermique] chauffe eau gaz ELM Ondea dysfonctionnement
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h12
  5. [Thermique] Chaudière ELM ondéa qui ne s'allume plus !
    Par invite90ca1381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 18h38
