mon lave vaisselle Whirlpool chahute
    invite9719ed10
    nous avons un souci avec notre lave vaisselle whirlpool 9626.Le cycle démarre normalement puis l'eau s'évacue via la pompe à la fin ou en cours du cycle de lavage et le voyant départ clignote de manière régulière.Le Lave vaisselle se met donc en panne et s'arrete. seul le voyant depart clignote. que faire ??
    En effet, ça clignote mais sans pause et sans arrêt...avons l'arret du voyant lorsque nous ré-appuyons sur ce meme bouton et que nous mettons le LV en mode fin.Grace à l'aide de richard31 nous pouvons donner les mesures suivantes. La borne CTN est de 43.8 k et la resistance de 18.3....
    que dire d'autres ??? nous attendons vos précieux conseils et vous remercions de l'interet que vous porterez à ce message. Isafred
    Re, j'ai déplacé votre fil de discussion, je sais, pas encore l'habitude, ca va viendre, il fallait choisir la rubrique dépannage et cliquer sur nouveau,
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2006 à 18h00.
    Re : mon lave vaisselle Whirlpool chahute
    re,
    donc a présent l'on va mieux pouvoir cerner le souci, il va falloir a présent mettre les mains dans le cambouis,
    au fond de la cuve sous le filtre vous verrez un rond noir avec un tamis grossier contre la paroi, par dessous la machine il vous faut le défaire en le tournant en quart de tour, il se peut qu'il soit encrassé, donc a nettoyer, ensuite remontage et test, si ok vous devrez tout de même le remplacer, car le lv me parait agé (m'informer de cela)
    invite9719ed10
    je vois où la bête est située.Dois je retirer tout le bloc?
    re,
    juste la pièce noire, (pas le bloc blanc entier surtout , si j'ai bien compris)
    invite9719ed10
    Le morceau noir semble fixé fortement car nous n'arrivons pas à le sortir....devons nous insister? ou risquons nous d'emdommager autre chose ? merci à vous. On y retourne .
    re, avant de partir souper,
    effectivement c'est un peu dur a tirer, mais ca doit viendre, donc insister, de toute facon son remplacement si appareil a+ de 5ans, est recommandé
    invite9719ed10
    On a nettoyé la pièce vraiment pleine de boue et autres déchets.On réessaye et on revient vers vous pour des nouvelles.A+Merci
    invite9719ed10
    Essai pas terrible...l'eau rentre maintenant et plus rien ne se passe. Il ne lave plus du tout.... bizarre non ? plus de clignotant...le grand désert !! merci à vous
    re,
    a mon avis , pas suffisamment nettoyé , il faut que la membrane se déplace d'une maniere souple, sans efforts, attention aussi a ce qu'il soit correctement remonté, pas de fuite et le bornier bien remis en place,
  1. Probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADG 668/1
    Par invite6cbaa432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 21h01
  2. [Blanc] odeur de chaud sur mon lave vaisselle whirlpool adp 7551
    Par invitee8e44b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 16h31
  3. [Blanc] Mon Lave Vaisselle Whirlpool est en panne !
    Par invite96a1abba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 20h51
  4. probleme avec mon lave vaisselle whirlpool adp7551
    Par invitef7aac76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 13h13
  5. Blocage du mon lave-vaisselle Whirlpool
    Par invite5c8adf9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h14
