[Brun] Samsung UA48H5003
Samsung UA48H5003
    SamsungThai
    Samsung UA48H5003
    Je m'arrache les cheveux sur une panne parce que rien n'est logique
    Le Tv fonctionne puis au bout de 30 secondes l'image disparait et l'écran devient gris (pas noir parce que le rétro-éclairage fonctionne) et le son fonctionne et la télécommande aussi.
    J'ai déjà changé : (pièce d'origine Samsung)samsung_demi_ecran.jpgsamsung_tcon.jpg
    La carte alimentation
    la carte Tcon
    Et la ou ca devient dingue c'est que j'arrive a faire fonctionner l'image soit sur le coté gauche ou sur le droit mais pas les 2 cotés en même temps !!!
    Si je branche les 2 nappes (coté gauche et droit) en même temps sur la carte Tcon ca ne fonctionne pas, c'est soit je branche la nappe gauche ou droite pour visualiser le coté gauche ou droit de l'écran... (voir photos)
    Donc j'en déduis :
    1- que la dalle n'est pas morte
    2- Que le rétroéclairage fonctionne
    3- Que tout fonctionne mais pas les 2 cotés de l'écran en même temps !!!
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ce cas ?
    Je suis en Thaïlande et je n'ai pas d'appareil de mesure, juste un tournevis, et cette télé qui me donne mal a la tête
    SamsungThai
    Re : Samsung UA48H5003
    Personne ?
    OSLITOV
    'Je ne suis pas pro dans ce domaine mais le fait de ne pas disposer d'un minimum (multimetre) pour effectuer des mesures explique peut-être que tu n'as pas de réponse.
    Les platines que tu as changé étaient - elles neuves ou d'occasion ?
    Les références de celles-ci sont elles identiques à celles d'origines ?
    Si cela n'est pas le cas, ceci explique peut-être cela.
    Cdlt
    romulus123
    Il n'y a que deux possibilités : T-CON défectueuse ou dalle HS...
    Avec Samsung, je pencherais plus pour une dalle HS (court-circuit sur un PCB ?)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ou peut-être la nappe tout simplement....
    SamsungThai
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    En fait j'ai déja indiqué
    Citation Envoyé par SamsungThai Voir le message
    la carte Tcon
    Donc pièce neuve chez SAV Samsung avec bien évidement avec la bonne référence
    SamsungThai
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Impossible pour la carte Tcon est elle neuve
    Si dalle HS ou court-circuit sur un PCB, est ce que j'arriverai a face fonctionner l'image alternativement gauche et droite ?
    Si la dalle est HS ou court-circuit sur un PCB, alors ca fonctionne plus ? et pas soit le coté gauche ou droit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je reviens à mon idée : et si une des nappes de liaison entre Tcon et dalle était défectueuse ?Les avez vous changées aussi?
    SamsungThai
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Oui ca je pense que c'est une bonne piste, mais le problème c'est que la nappe de liaison entre le Tcon et la dalle n'est pas démontable coté dalle
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement oui,il y a 2 connecteurs par nappe.Est ce que la tension d'alimentation de la Tcon varie quand vous branchez soit une nappe ou les deux ?
    SamsungThai
    J'ai fini par me résigner à confier la TV chez Samsung
    Résultat du devis 459 euros !!!! le technicien affirme que la dalle est morte...
    C'est possible que la dalle soit a changer alors qu'elle fonctionne ? puisque j'obtiens soit un écran blanc, soit l'image du coté gauche ou droit.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par timalpipo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 14h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
