[Brun] Pastille décollée carte mère pc
    souboss
    En voulant débouder un composant sur la carte mère, j'ai décollé une pastille car j'ai trop chauffer avec le fer à souder.
    La carte mère est en double couche.
    Je ne peux pas mettre de l'étain directement sur la zone manquante, elle ne tient pas.
    En faisant des recherches sur le net, je trouvais des infos uniquement sur des pcb mono couche.
    Est-ce qu'il faut que je gratte sur la pastille manquante ?
    Je vous remercie de votre aide
    OSLITOV
    Re : Pastille décollée carte mère pc
    Une photo plus éloignée permettrait de montrer une vue d'ensemble. Mais les dégâts semble irréversible.
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonjour, il faut regarder si une piste arrive vers cette pastille arrachée , si oui, et si elle n'est pas sous le composant ou pas par un via traversant, avec un fil on peut raccorder pour faire la continuité en grattant la piste et mettre le cuivre a nu sous le vernis
    souboss
    Je vous remercie de m'avoir répondu si vite.
    OSLITOV : J'ai mis un photo un plus éloigné de la carte mère.
    Kissagogo27 : J'ai pu voir la piste il y'a un point de soudure (je l'ai entouré en rouge et le trait rouge détermine la piste) (cf.photo zoomé)
    Merci encore de votre aide
    OSLITOV
    Comme expliqué par " kissagogo27" (que je salue au passage ) aprés avoir soudé le composant, soude directement sur la patte du CI(celle qui n'a plus de pastille) l'extrémité d'un petit fil et l'autre extrémité soudée sur le point rouge.
    Perso pour souder et dessouder ce genre de composant j'utilise du fux de soudure et un fer à air chaud cela évite ce genre de dégâts.
    Bon courage
    Cdlt
    souboss
    D'accord je vais suivre ton conseil, c'est gentil de m'avoir aidé.
    Le pire c'est que j'utilise du flux de soudure et j'ai bien tenté de le dessouder avec un fer à air chaud mais je n'y suis pas arrivé.
    Pourtant, je mets bien une tonne de flux, mais rien.
    Merci.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  2. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  3. carte à pastille
    Par invite0fccbb29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 14h43
  4. Soudure sur une carte à pastille
    Par invited02a36e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 21h31
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
