recherche de schema ct 7091 first line
    inviteaf8ba6e9
    bonjour je recherche deseperement le schema de ce tv au equivalent
    qui peu m'aider svp
    il etait distribué par carrefour il y a 20 ans environs
    inviteaf8ba6e9
    Re : recherche de schema ct 7091 first line
    remoi
    apparament et suite a de bonne infos c'est un chassis orion mais lequel ???
    qui connais cette marque.
    invitef4d4c95a
    salut
    Quel est ton problème sur ce chassis ?
    inviteaf8ba6e9
    mon probleme est que la resistance r 355 a cote de ic351
    a grillée ( suite a un mauvais remontage des capas)
    j'ai pas la valeur. les quelques capas chimiques autours sont demontées et je n'ai pas les valeurs et emplacement. C 359/357/356/364/360/355/358
    le pb est une capa a coullée.et en demontant pour les remplacer et controller je n'ai pas reperé (.....). et mon schema est illisible. voila.le pb!!
    la panne de depart est lignes blanches horizontales en haut.
    j'ai commencé a remplacer les chimiques visuelement douteux.
    mais bon. pour linstant j'ai une autre panne la miene...
    invitef4d4c95a
    référence de IC 351 ?
    inviteaf8ba6e9
    bonjour et merci de votre aide.
    typ ic 351 ( LA 4445)
    pour ma panne de ligne blanche horizontal .
    avez vous une idée du propleme.
    je pense avoir resolu le pb de l'ic .il fonctionne mais j'ai pas fais tourner longtemps.apparament la resistance tiens le coup. 4.7k j'ai monté mais si vous pouviez me confirmer la valeur de r 355 et des chimiques autour avec leurs emplacements. se serais le top. il y en a 5 ou 6 j'ai pas le chassis devant les yeux.ceux juste autour de l'ic vers l'avant de la platine.
    j'ai quelques doutes encore sur 2 ...
    merci de votre aide .
    Hobbyelec
    Salut
    Tu es sûr car le LA4445 est un ampli AF ! http://www.datasheetcatalog.com/data...4/LA4445.shtml
    inviteaf8ba6e9
    oui c'est bien un LA 4445.je confirme
    en fait ma panne n'est pas la bien sur ,mais je commence a remplacer les kelkes composants defectueux a l'oeuil.
    ma panne est..
    des lignes blanches horizontales sur le haut de l'ecran.
    rien a voir avec la4445 je pense mais bon il falait aussi remettre en etat.il y a quelques chimiques sec (.. trace d'ecoulement sur le chassis) le tv a 20 ans je pense.
    donc je commence par la.
    il me semble que cette panne a etait deja signlée mais je ne la retrouve plus.
    inviteaf8ba6e9
    voila le chassis
    il y a 7 capas autout de l'ic
    mon pb est de le remettre en bonne place
    invitef4d4c95a
    - Regardes où aboutissent les pistes en sortance des pins 8 et 10 du LA 4445 ( sur quelle charge ? )
    - Dis nous , en suivant les pistes où sont reliés les 7 condensateurs ( les deux extrémités de chaque condo , bien évidemment , même si beaucoup d'entre eux ont un point commun et en l'occurence la masse )
    - es-tu certain de la valeur de R355 ?
    - que veux-tu dire par j'ai résolu le problème de IC351 !?
    pour que les choses soient bien claires , c'est bien toi qui les a retiré ces condos , tu n'as pas reçu le chassis avec ces condos absents ? cette précison est très importante car si ces condos étaient absents on peut penser qu'à l'origine la panne était un problème audio si ce circuit est utilisé pour la BF
    inviteaf8ba6e9
    ok c'est moi qui est enlevé les condos.
    juste pour leurs emplacements et valeurs
    j'ai des doutes. mais le tv fonctionne maintenant la resistance r355 ne chauffe plus.... mais bon j ai pas laisser en fonctionnement tres longtemps.
    le 2eme probleme en fait sont mes lignes blanches. horizontale.
    panne du depart.
    voici le schema mais il est ilisible ...c est le probleme pour mes capas. la resistance r 355 je pense 4.7k c est bon.d'apres infos
    cest tout pour l 'instant
    invitef4d4c95a
    je ne peux pas visualiser ton document transmets le sur le forum : sdddr.com .
    Mais quand tu dis que le schéma est illisible , tu parles des valeurs des composants que l'on ne peut pas distinguer ou du schéma électrique lui-même ?
    parce que si le schéma est exploitable on pourra par déduction en déduire les valeurs des chimiques à placer à tel ou tel endroit autrement si ce n'est pas le cas , cela va être un peu plus compliqué et c'est pour cette raison que je t'ai demandé de le reconstituer toi même cela ne doit pas être énorme si cela concerne l'audio bf
    mais dis moi est-ce que la pin 8 et 10 du LA4445aboutissent en final sur le ou les H.P ?
    inviteaf8ba6e9
    en fait c'est les valeurs que j'ai du mal a retrouver sur les emplacement de la resistance r 355 est des capas autours.voila
    le schema par lui meme est exploitable.mais pour la connectique.
  1. recherche de schema tv
    Par invite927d18aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 08h25
  2. Recherche schéma
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 23h23
  3. Tv first line ct 7091
    Par inviteaf8ba6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 22h25
  4. recherche schema
    Par inviteb710ddff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 19h22
  5. recherche schema tv
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 20h38
