[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : veilleuse ne s'allume plus ? [Résolu]
    eggh
    La la veilleuse de notre chaudière saunier duval thema C23 ne s'allume plus.
    Je vois bien l'étincelle. On a appelé GDF pas de problème de gaz.
    Le thermostat indique 1 bar mais ne bouge pas.
    Que je remplisse ou que je vidange...
    J'ai cherché sur le forum et ailleurs mais pas trouvé de sécurité sur le bloc thermostat.
    Pas non plus de languette sur le côté du clapet inverseur qui couperait le 220.
    Ni en haut à l'arrière de la chaudière pour les évacuations de gaz.
    On entend un click quand on tire de l'eau.
    Pourriez vous m'aider svp ?
    célplombier
    Re : Chaudière saunier duval thema C23 : veilleuse ne s'allume plus
    ce n'est pas le thermostat qui indique la pression, en fait,
    si quand tu remplis ou que tu vidange l'eau du circuit chauffage des radiateurs ta pression ne bouge pas c'est que l'indicateur est hors service
    (attention il y a souvent deux aiguilles d'indication de pression, une devant la vitre de l'indicateur qui peut être positionnée ou l'on veut en fait, elle sert de repère, et l'autre se situe dans l'indicateur et c'est elle qui fait loi)
    Si effectivement indicateur hs, il faut le changer, faut commencer par cela
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    eggh
    Merci pour l'info
    A bien y réfléchir je me demande si je l'ai déjà vu bouger...
    Pas de repère extérieur et deux aiguilles : une pressionb et une température.
    Par contre, j'ai un manomètre sur l'arrivée d'eau qui bouge suivant que je vidange ou rempli.
    Fait nouveau, après une nuit débranchée électriquement j'ai réussi à refaire partir la veilleuse une seule fois.
    Mais elle n'a pas tenu après les 20 secondes ou je maintenais le bouton enfoncé :/
    Et depuis elle ne veux de nouveau plus rien savoir.
    Renzo
    De quand date le dernier entretien et le circuit veilleuse a-t-il été nettoyé ?
    Quand tu as réussi à la démarrer, le thermocouple était-il bien dans la flamme ?
    célplombier
    Bjr si thermocouple dans la flamme il doit s'agir de remplacer celui ci, par contre photo de ton mano qui bouge en remplissage et vidange, merci
    passelaigue
    commencez par nettoyer l'injecteur veilleuse ainsi que la veilleuse
    eggh
    Bonjour et merci pour vos réponses
    La société de maintenance est passée ce matin.
    Ils ont nettoyé la veilleuse et désenclenché la sécurité de surchauffe.
    Malheureusement je n'était pas là pour voir ou elle se trouve...
    La chaudière à 18 ans donc sur à problèmes.
    Mais ça c'est pour mon proprio.
    Ci-joint la photo du manomètre extérieur (qui bouge).
    Qui apparemment remplacerait celui défectueux en façade.
    Nom : Manomètre extèrieur.jpg
Affichages : 525
Taille : 111,5 Ko
    C'était bien une question d'entretien quoi
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23 ne s'allume plus...
    Par marcelvincent dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2013, 19h37
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : veilleuse mais pas d'allumage ! [résolu]
    Par invite13d75c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 14h02
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ne s'allume plus !
    Par Kley dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 12h54
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 20/05/2009, 21h18
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : s'allume et s'eteint sans cesse. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h03
