[Divers] identification composant TV SAMSUNG UE46F6100AW
    hatilea
    je n'arrive pas à identifier un composant sur la carte d'alimentation(référence BN44 00623B) d'un TV SAMSUNG UE46F6100AW,le composant est en parti éclaté ,je relève comme réf WMEC WTR 05D150,impossible de trouver un équivalent sur le net, la réf inscrite sur la carte au dessus du composant est NTS802 S, il semble que ce soit une thermistance, donc si on pouvait m’indiquer par quelle référence équivalente le remplacer ce serait bien sympa je joint des photos ,je précise que en l'état actuel le fusible de l'alim saute systématiquement lors de la mise en marche du tv
    merci d’avance pour vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : identification composant TV SAMSUNG UE46F6100AW
    C est bien une thermistance.Vous la trouvez sur le net avec la ref WTR 05D150.
    hatilea
    bonsoir,
    j'ai pourtant beaucoup cherché et pour l'instant je n'ai rien trouvé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Chez Conrad ref : thermistance B 57364.par exemple.
    hatilea
    cherche composant équivalent à cette référence WMEC WTR 05D150
    je cherche l' équivalent à cette référence inscrite sur le composant WMEC WTR 05D150,impossible de connaitre les caractéristiques de celui ci
    merci pour vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : cherche composant équivalent à cette référence WMEC WTR 05D150
    une CTN(coefficient de température négatif) de 15ohms .
    hatilea
    merci papilou06 pour ta réponse
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par hatilea Voir le message
    ... je cherche l' équivalent à cette référence ...
    Les deux discussions ouvertes sur le même sujet ont été fusionnées. Les doublons ne sont pas permis.
    romulus123
    ...Le remplacement de la CTN ne suffira certainement pas, il doit y avoir un court-circuit en aval.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    hatilea
    bonsoir,
    A votre avis quels sont les autres composants en amont probablement hs, visibles sur les photos.Sur ce type d'alim samsung il semblerait que cette thermistance lâche rapidement,je peux faire d'autres photos.
    Dans un premier temps j'avis changé le fusible qui était grillé et ensuite je me suis rendu compte que la thermistance était éclatée ,actuellement le fusible lâche systématiquement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement le pont redresseur BD 801 S à contrôler en le dessoudant.Une fois enlevé mesurer aussi en ohms entre le plus et le moins pour voir s il n'y a pas d'autre court circuit.
  1. [Brun] TV plasma Samsung composant détruit sur carte électronique ?
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 09h11
  2. [Brun] Ecran Samsung 932BF - Vous connaissez ce composant ?
    Par amo_13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 16h35
  3. [Brun] Achat échange Composant pour LCD Dell Samsung
    Par kingloowy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 15h26
  4. identification d'un composant
    Par patduc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 19h04
  5. [Brun] Manque composant magnétoscope samsung
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 20h32
