  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
Moteur tri quelle vitesse ?
  1. TONS45
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    33
    Messages
    60
    Bonjour, je possède un moteur triphasé qui affiche sur la plaque signalétique deux vitesse.
    2850/3450 tr/min
    du coup je ne sais pas à combien il tourne.j espère que quelqu un pourra me renseigner
    • Publicité
  2. verzu29
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    73
    Messages
    289
    Re : Moteur tri quel vitesse?
    Quelle frequence ( HZ ) indiquée ?
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 912
    il me semble que sous 50hz il devrait tourner a 2850 tours
    mais ce qui me choque dans ce cas c'est qu'en 60hz cela devrait être 3000t
    richard31
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 401
    ... ce qui me choque dans ce cas c'est qu'en 60hz cela devrait être 3000t
    Pas vraiment.
    La vitesse de synchro, 60 Hz serait de 60*6=3600 tours par minute, ce qui pourrait bien devenir 3450 en asynchrone.
    La vitesse sera donc bien l'une des deux, dépendant de la fréquence du secteur.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 912
    re, merci pour la correction mauvais calcul de ma part
    richard31
    • Publicité
  6. BOB92
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 961
    Pour être plus précis :
    C'est un moteur conçu et validé par le constructeur pour les 2 fréquences 50 et 60 Hz.
    Sur sa plaque les infos doivent y figurer, en plus des vitesses . ( la tension normalisée en 60 Hz étant légèrement supérieure à celle de 60 Hz )
    Il a une paire de pôles .
    En 50,Hz, vitesse de synchronisme = 3000 T/mn , vitesse nominale en charge : 2850 t/mn, soit un glissement de 5%
    En 60 Hz, vitesse de synchronisme = 3600 T/mn , vitesse nominale en charge : 3250 T/mn , soit un glissement de 4,17 %
    La différence de glissement provient du fait que les tensions normalisées (plaquées) ne sont pas exactement dans le rapport des fréquences .
    Comme la plaque n''st pas mentionnée ... info fondamentale à fournit pour un moteur , on peut imaginer, pour un moteur ancien :
    - 50 Hz , 380 volts et 2580 t/mn (tension tri nominale ancienne)
    - 60 Hz , 440 volts et 3250 t/mn (tension tri nominale )
    A titre d'exemple, voici les caractéristiques de moteurs LS plaqués 380, 415 V 50 Hz et 460 V 60 Hz ... on voit l'évolution du glissement ...
  7. verzu29
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    73
    Messages
    289
    Explication argumentée de BOB92
    La plaque signaletique devrait indiquer 380/440 V 50/60 Hz
    Le pro qui rebobinait nos moteurs a l'époque m'avait dit que le calcul du bobinage etait similaire ( a un poil près ) pour 380/50 et 440/60
  8. TONS45
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    33
    Messages
    60
    Bonsoir , tout d'abord merci pour vos reponses mais la ou je suis perdu je ne comprend pas pourquoi 2 vitesses indiqueé alors que les tensions sont 230/380 .
    Il me semble que les deux sont sont a 50hz ...
    voici la plaque signaletique(dsl je peu pas faire mieux il y a pas beaucoup de place dans ce compresseur)
    je voudrais surtout m assurer de ne pas faire tourner la pompe trop vite et reduire sa de vie
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2017 à 22h06. Motif: Supprimé l'image pdf
  9. TONS45
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    33
    Messages
    60
    dsl pour la photo j ai beau la retourner elle arrive toujours a l'envers
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 401
    Citation Envoyé par TONS45 Voir le message
    ... Il me semble que les deux sont sont a 50hz ...
    Non. Ta plaque signalétique mentionne bien deux fréquences: une de 50 Hz et une de 60 Hz.
    Les deux vitesses correspondent à ces deux fréquences qui déterminent deux vitesses différentes.
  11. TONS45
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    33
    Messages
    60
  12. TONS45
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    33
    Messages
    60
    Re : Moteur tri quelle vitesse ?
    Vu que je suis en 380v j en déduis qu' il tourne à 2850tr ...
  13. BOB92
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 961
    C'est la fréquence qui définit la vitesse de rotation ..
    Si tu est en France, donc en 50 Hz, ce sera effectivement 2850 t/mn qu'il faut considérer .
    Si tu est en 380 V TRIPHASE, ( 400 V aujourd'hui), il ne faut pas oublier qu'il faut le coupler en ETOILE
  14. TONS45
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    33
    Messages
    60
    ok merci beaucoup pour le régime je suis rassurer de pas tout faire peter .maintenant il faut que je vérifie le couplage. tu me met le doute.
    il fonctionne déjà et la seul chose qui m as choquer était la vitesse de rotation qui me paraissait élevé a l oreille
    sinon oui je suis en 380 v en france
  15. TONS45
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Âge
    33
    Messages
    60
    Pièce jointe 0
    Bonsoir , concernant le couplage le voici actuellement, il fonctionne comme ca mais du coup je ne sais pas si c es bon...
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 21/05/2015, 16h43
  2. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par Swagdepandas dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 10h29
  3. Quelle vitesse affiche mon compteur de vitesse?
    Par Zefram Cochrane dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2014, 20h46
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par on1ko dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 26/03/2008, 14h18
