remplacer charbon aspirateur ?
    harrymoteur
    Bonjour tout le monde.
    Mon aspirateur Miele S380 est tombé en panne.
    Il s'est mis, sans raisons, à s'arrêter intempestivement de fonctionner.
    Parfois même, il donne l'impression de ne faire que démarrer, s'arrêter, démarrer....
    J'ai pensé à un problème de charbons qui faisaient mal contact.
    Je l'ai donc démonté et complètement passé à la souffleuse (vu les travaux que je fais dans mon appartement depuis 3 ans, ce n'était pas du luxe).
    Lorsque j'ai ouvert le moteur, il m'a semblé qu'un des charbons restait coincé dans son ressort. Je l'ai nettoyer pour que le ressort fonctionne à nouveau et que le contact se fasse avec le rotor.
    Après remontage, l'aspirateur ne marche toujours pas.
    Il est à noter que, lorsque je tape avec un maillet au niveau du moteur, celui-ci se met en route et s'arrête immédiatement.
    Pensez-vous que je doive quand même remplacer les charbons (pour moi il font contact) ou que ça puisse venir d'autre chose ?
    Merci d'avance. Bonne journée.
  2. Publicité
  3. #2
    harrymoteur
    Re : remplacer charbon aspirateur ?
    Bien que je n'ai pas encore eu de réponses, voici ce que j'ai fait :
    - démontage complet du moteur
    - léger ponçage du collecteur (la où frottent les charbons)
    - soufflage du moteur
    Après remontage, même problème : le moteur ne s'allume pas.
    En tapant ou en secouant l'aspirateur, celui-ci se met en route.
    Légère différence par rapport à avant : le moteur ne s'éteint pas systématiquement mais n'atteint pas sa pleine puissance et "broute".
    Pour info, les charbons font encore environ 2,5 à 3 cm de longueur.
    Alors ? charbon à remplacer quand même ? moteur HS ?
  4. #3
    ptigui29
    le moteur est hs
  5. #4
    harrymoteur
    ok merci
    le prix d'un moteur est d'environ 200€ pour un aspirateur acheté 170€ il y a 9 ans
    du coup je me mets à la recherche d'un nouvel aspirateur
    Verjus134
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    le moteur est hs
    Ah bon ?????
    Et si c'était, par exemple :
    - un mauvais contact au bouton "marche/arrêt" ?
    - une interruption intempestive dans le cordon d'alimentation ?
    - un problème dans l'enrouleur à câble ?
    Perso, je ferais un test en alimentation "directe" prise --> moteur à l'aide d'un autre câble ... et avec PRUDENCE, évidemment !
    Verjus134
    si vous lisez attentivement le descriptif de la panne,
    il n'y a pas photo ,
    le moteur est bien hs
    d'ailleurs les conditions d'utilisation de l'aspirateur le justifient largement
    richard31
    Verjus134
    Vous avez probablement raison ... mais ce n'est pas certain.
    Alors, pourquoi ne pas le vérifier ?
    Verjus134
    re, dans ce cas donnez le bon conseil,
    a savoir l'alim en direct doit s'effectuer en série rotor stator sinon cela va cramer le rotor
    mais(pour ma part) vu le descriptif cela est inutile ,
    richard31
    Verjus134
    Ben oui, on est tout à fait d'accord ...
    Et SI VOUS LISEZ ATTENTIVEMENT MA REPONSE, je n'ai jamais proposé autre chose !
    A bon entendeur ...
    harrymoteur
    Merci pour vos différentes interventions.
    Pour le branchement en direct, vous avez un schéma ?
    Je ne voudrais pas faire une catastrophe
    re,
    le montage direct est celui-ci
    la phase du cordon sur un charbon
    un shunt entre le second charbon et une cosse du stator
    ensuite le neutre sur le second contact du stator
    (c'est ce que l'on nomme montage série)
    attention le moteur est dans ce cas excité plein régime
    donc il doit être sérieusement tenu
    avant cela faites plutôt une photo de votre moteur
    ou on y voit la portée des charbons sur le collecteur
    ce sera plus prudent
    richard31
    Verjus134
    Bonsoir à tous
    Merci Richard !
    Il est clair que s'il est OK, le moteur va démarrer à sa pleine vitesse car l'alimentation directe shunte aussi le variateur (que je n'ai pas cité mais qui est aussi un grand "suspect" dans la recherche du problème !)
    Le but de cet essai "basique" est simplement de déterminer si :
    - moteur OK ==> on continue les recherches ... ou
    - moteur KO ==> direction déchetterie, sans aucun remord !
    Verjus134
  1. [Blanc] remplacer charbon sur lave linge Miele W710
    Par lucienne8066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2016, 11h23
  2. [Blanc] aspirateur progress charbon?
    Par tahir2407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2014, 19h24
  3. [Divers] Aspirateur polti As 960 : remplacer l'interrupteur ?
    Par cerisesdu13000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2010, 05h48
  4. [Blanc] Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    Par boa72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2010, 10h48
  5. [Blanc] charbon aspirateur electrolux [résolu]
    Par tonton05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 15h53
