[Blanc] Cablage compresseur de frigo[résolu]
    Xav87
    Bonjour à tous.
    Vous pouvez voir sur la photo jointe le schéma électrique du compresseur que j'ai récupéré.
    Je voudrais l'utiliser pour réaliser une pompe à vide mais malgré que les compresseurs se ressemblent beaucoup, je n'arrive pas à savoir quels branchement modifiés pour que le compresseur tourne.
    Sur le schéma, les câbles orange sont ceux en vert et jaune, la terre.
    Il y a sur la gauche le câble d'alimentation (bleu foncé, noir et la terre)
    Je ne sais pas vers où allaient les deux autres câbles (ceux qui partent vers le haut sur mon schéma).
    Je pense que les deux câbles bleu allaient vers un condensateur. Pouvez-vous me confirmez cela? Est-ce que j'en ai besoin?
    Merci de votre aide.
    Xav87
    Kissagogo27
    Re : Cablage compresseur de frigo
    Bonjour, sur un frigo , il y a une terre qui remonte vers le thermostat, ainsi qu'une phase, et un retour de la phase depuis le thermostat vers le moteur du compresseur pour l'alimenter
    donc un des fils qui remonte, ramène d'en haut une phase vers le moteur pour le démarrer quand le thermostat commute
    Xav87
    Ha d'accord donc les fils brun, bleu, rose et orange qui remontent (un peu vers la gauche sur mon schéma) sont ceux qui vont au thermostat.
    Mais les quels est ce que je raccorde ensemble?
    Qu'en est t'il des deux fils bleu qui partaient vers la base du frigo (en haut, un peu vers la droite sur mon schéma)?
    Xav87
    Ha d'accord. Donc les câbles brun, bleu, rose et orange(la terre) qui remontent (un peu à gauche sur mon schéma) vont vers le thermostat.
    Comment savoir les quels je dois relier entre eux?
    Qu'en est il des deux fils bleus (qui vont vers le haut un peu à droite sur mon schéma)? Ceux la se dirigeaient vers le bas du frigo.
    mondou
    Hors secteur :
    Retirer tous les fils qui vont vers la carte et/ou le thermostat,
    Laisser le fil bleu qui vient du secteur vers le module de démarrage,
    Débrancher le fil noir (qui va au module de démarrage) après repérage de son emplacement,
    Débrancher le fil marron et le mettre à la place du noir,
    S'assurer qu'aucun fil ne traine,
    Ne pas débrancher la terre,
    Brancher la prise le compresseur doit démarrer
    Xav87
    @mondou: Merci de ta réponse mais sauf si je n'ai pas compris quelques choses, je ne comprends pas pourquoi brancher le brun car il n'est connecté à rien.
    Le secteur sont les fils bleu foncé, noir et orange (la terre) qui viennent de la gauche.
    Xav87
    Salut à tous,
    J'ai réussit à câbler mon compresseur de frigo.
    J'ai suivi les indications de mondou en branchant les câbles du secteur en direct sur le bloc de démarrage pour un et en passant par le klixon pour l'autre.
    J'essayerai de refaire le schéma avec les nouveaux branchement.
    Merci pour tous.
  1. [Blanc] tester un compresseur de frigo[résolu]
    Par juju625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 17h04
  2. [Blanc] Comment tester un compresseur frigo (Ref hmk95aa)[résolu]
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2014, 10h58
  3. [Blanc] help compresseur de frigo qui ne redemarre plus[resolu]
    Par invite4e632681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 15h06
  4. Faire un compresseur d'air avec un frigo ! [résolu]
    Par invite1c2c632c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2012, 18h25
  5. [Blanc] frigo ne marche plus compresseur bloqué[résolu]
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 10h13
