[Blanc] Fuite lave vaisselle AEG
    Brant02
    Bonsoir tout le monde,
    j'ai un lave vaisselle encastrable AEG OKO FAVORIT 4230I que j'ai récupéré.
    Il fonctionne bien mais il fuit;la fuite a l'air de venir du joint de tour de porte puisque quelque goute séchapent en bas a droite et en bas a gauche de la façade
    Pourtant le joint est a l'air en bon état mais un peu dur,j'ai éssayé d'éffectuer des réglage sur les vis de tension de cables de porte mais sans résultat
    JE précise que le niveau d'eau dans la cuve et bon donc ce n'est pas un débordement
    Dois-je quand meme changer le joint de tour de porte ?
    PS:le joint bas de porte est en très bon état et ne fuit pas
    Merci a vous
    electrobien
    Re : Fuite lave vaisselle AEG
    bonjour ta machine quand elle tourne ou essore l'eau est projeté change le joint et tous iras bien 30€ grand maxi
    Brant02
    Merci pour cette réponse rapide,je vais donc changer le joint
    PS:ce n'est pas une machine a laver mais un lave vaisselle
    merci a vous
    commencez par regarder attentivement l'extrémité du bras de lavage inférieur si en plastique s'assurer que la soudure médiane n'est pas dessoudée aux extrémités cela provoque un jet horizontal qui passe pile poil au dessus du bord de cuve et provoque la fuite
    Brant02
    Bonsoir richard 31,
    il n'y a pas de fente sur le bras inférieur et en plus il est en métal,la fuite viens de la partie haute du joint de porte car l'eau sort par là puis dégouline jusqu'en bas de la façade
    coredialement
    re,
    ok , dans ce cas bien vérifier que le chassis est de niveau au sol
    (il se peut par exemple qu'un pied soit plus bas d'un coté)
    pour que la cuve soit vrillée et provoque la mauvaise portée du joint
    sinon remplacez le joint tour de porte
    Brant02
    Le chassis est de niveau(vérifier au niveau a bulle) je vais changer le joint et vous tien au courant dans quelque temps
  1. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle
    Par invitefcb2b7f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h07
  2. fuite lave vaisselle
    Par invite8ac52748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 10h43
  3. fuite lave vaisselle
    Par invite390f965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h39
  4. Fuite Lave Vaisselle
    Par invite28011f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 15h56
  5. fuite d'eau au lave-vaisselle
    Par invitef54c804b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 13h02
