[Thermique] incident Chauffe-eau ACI Thermor et indication voyant
    sebastienmax
    Je possède 2 ballons (ACI Thermor ) de 150L horizontallement couplé ensemble.
    Ils ont été mis en service en 2009, il sont branchés sur contacteur EDF (HC / HP ).
    Les ballons ont 8 ans et jamais eu de probleme, sauf 2 ratés de EDF pour les passage en HP pour la chauffe.
    Suite à une petite fuite au niveau d'un groupe de sécurité ( Calcaire sur le siphon ), que j'ai nettoyé, une partie du goutte a goutte tombé a coté lors de la chauffe.
    En journée en heure creuse ( HC ) , les ballons sont non alimentés pour la chauffe théoriquement et j'avais les voyants suivant :
    - 1 ballon avec le voyant vert ( permanent ) --> Ok
    - 1 ballon avec le voyant orange ( permanent ) -- > ???? , il y avait plus de calcaire sur ce siphon.
    Sous les ballons il y a les indications suivant :
    Allumé = Ok
    X Eteint = Maintenance ( avec le petit bonhomme et la Clé ) , mais moi le voyant et orange/rouge.
    Actuellement j'ai de l'eau chaude normalement, il y a t'il un ballon qui ne fonctionne plus ou en défaut ?
    Sur la notice Thermor et sur internet je n'ai pas trouvé d'information concernant les voyants des ballons.
    Avez vous un retour concernant les chauffe-eau ACI Thermor.
    doubleyou
    Re : incident Chauffe-eau ACI Thermor et indication voyant
    Salutations à tous et à Sebastienmax en particulier
    J'avoue ne pas bien comprendre certaines choses :
    1/ tu dis : "2 ballons de 150L horizontalement couplé ensemble".
    Comment sont-ils couplés question plomberie
    en série ? l'eau chaude de l'un passant dans l'autre par l'arrivée 'eau froide' ???!!!
    en parallèle ? l'eau froide arrivant sur chaque entrée froide des chauffe eau et les 2 sorties chaudes ensemble ???
    2/ et question électrique ???? car une chose m'étonne. tu dis encore :
    "En journée en heure creuse ( je pense que tu veux dire en heures Pleines (HP) , les ballons sont NON alimentés pour la chauffe théoriquement ( jusqu'ici OK )
    et j'avais les voyants suivant : ( quand ? en journée ? ou veux-tu dire en nuit ???? )
    Or pour moi, vu d'ici, cela veut dire que les DEUX ballons sont alimentés et NON coupé
    car led verte continue=230v présent ( donc théoriquement HC la nuit )
    et led orange allumée= chauffe de l'eau ( donc théoriquement HC la nuit aussi )
    Merci de préciser le problème exactement
    idem pour la led rouge. Allumée ? éteinte, clignotante ? si oui nombre de clignotement séparés par un espace
    sur les 2 chauffe eau ???
    sebastienmax
    Merci d'avoir pris le temps de lire et répondre.
    1) Concernant la plomberie, je pense qu'ils sont branchés en série car le but était d'avoir 300 L d'eau chaude et c'est pour ça que le siphon possède plus de calcaire que l'autre.
    2) Effectivement j'ai fais une inversion concernant HC/HP.
    Oui, les deux ballons sont alimentés par des circuits séparé : 2 contacteurs HP/HC ( Auto - 1 - 0 ) et 2 disjoncteurs 16A , un disjoncteur 20A et séparés au tableau électrique et un différentiel 30mA.
    voici se qu'il aurait fallu lire:
    En journée en Heures Pleines ( HP ) , les ballons ne sont pas alimentés pour la chauffe et j'avais les voyants suivant :
    - 1 ballon avec le voyant vert ( permanent ) --> OK
    Allumé = OK
    X Eteint ( aucun voyant ) = Maintenance ( avec le petit bonhomme et la Clé ).
    --> Mais moi le voyant et orange, qui correspond à "chauffe + ACI" ( je pense ).
    Dernière modification par sebastienmax ; 27/03/2017 à 13h51.
    doubleyou
    Re ( à lire tranquillement )
    Je ne suis pas un spécialiste de la plomberie, MAIS voici ce que j'imagine pour le branchement de 2 chauffe eau.
    Au départ ( si les 2 chauffe eau sont remplis d'eau froide=ok, cela chauffera bien pour les 2 )
    Mais après plusieurs jours, celui où les robinets sont branchés (appelons le N°2 ), va se vider au fil des utilisations. donc de l'eau de l'autre (N°1) va venir le compléter
    MAIS pas avec de l'eau froide, avec de l'eau plus ou moins chaude, d'accord ??
    donc le N°2 chauffera moins longtemps ( puisqu'il reçoit de l'eau tiède ) voire pas du tout si eau chaude venant du N°1.
    donc en principe, le N°1 devrait être celui où plus de calcaire ????
    Les spécialistes de la plomberie pourraient nous dire comment brancher correctement tout cela ????
    Par contre, côté électricité quelque chose ne me semble pas correct dans le fonctionnement.
    D'abord, la led verte ne doit jamais être prise en compte pour les questions chauffe de l'eau.
    Elle signale simplement que le système ACI ( anti corrosion de la cuve ) est fonctionnel.
    soit par un allumage continu____________ lorsque le chauffe eau reçoit du 230v ( donc en HC ou en marche forcée )
    soit par un clignotement bref toutes les 5 secondes - - - - ( donc pas facile à apercevoir ), et cela en l'absence du 230v,
    donc soit en HP, soit si panne ou disjoncteur coupé. Le système ACI fonctionne alors sur un petit accu vert. ( celui-ci peut aussi être HS )
    La led orange indique que les relais qui apportent le 230v aux résistances de chauffe sont "collés", ( en marche ) donc en HC ou en marche forcée
    MAIS attention, lorsque la température fixée de l'eau sera atteinte, les relais couperont la chauffe et la led s'éteindra, alors que le 230v sera toujours présent ( toujours en HC ),
    exemple sur le matin, eau chaude et toujours en HC.
    Suivant les système, il peut y avoir une led rouge pour les incidents, ou la led verte peut clignoter rapidement.
    DONC
    "- 1 ballon avec le voyant vert ( permanent ) --> OK" et bien NON en tous cas pas le jour, sinon cela veut dire qu'il reçoit TOUT LE TEMPS du 230v
    "- 1 ballon avec le voyant orange ( permanent ) -- > ????" pas BON non plus. Il devrait se couper SOIT quand l'eau a atteint la bonne température, SOIT le jour (HP)
    pour moi, déjà un MAUVAIS branchements des commutateurs Jour/Nuit (HP/HC), après on verra la suite..............
    doubleyou
    faire photo branchements ???
    sebastienmax
    Merci pour toutes les informations concernant ce post.
    Les chauffe-eau sont branchés en série, la sortie du ballon 1 arrive sur l'entrée du ballon 2, voilà pourquoi ce groupe de sécurité comporte plus de calcaire, il est alimenté avec de l'eau chaude du ballon 1, comme le but est d'avoir une réserve de 300L.
    Suivant vos conseils, j'ai ouvert le cache du ballon soit disant en défaut, voyant de couleur permanent Orange ( chauffe + ACI ).
    Il n'y a pas de problème , mdr ... Le plombier avez oublié la notice ( couleur Rouge ) dans le cache électrique qui obstruer le voyant
    Par contre concernant les groupes de sécurité et surtout celui branché avec l'arrivé de l'eau chaude ( plus de calcaire ), est ce que je peux le nettoyer, pulvériser dessus de l'anti calcaire ( type VIAKAL ) pour le dissoudre ?
    Merci 
    Dernière modification par sebastienmax ; 29/03/2017 à 22h54.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    j'avoue que je n'ai jamais été confronté à un tel problème. Et j'ai quelque doute sur le fait qu'un simple nettoyage donnera une durée de vie plus longue au groupe de sécurité.
    Pour moi, ce n'est pas l'extérieur qui pose problème, mais l'intérieur. Ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est que si le groupe de sécurité est bien entartré, qu'en est-il de l'intérieur du ballon ???
    personnellement, je n'en ai jamais nettoyé, mais je les ai changé.
    A propos des leds, OK pour le coup de la notice.
    par contre, une chose m'étonne toujours. Il me semble que tu as parlé d'affichage PERMANENT des leds.
    Or elles devraient clignoter le jour et être permanente la nuit ou en marche forcée. Qu'en est-il vraiment ??
    Seul dans certains montages spécifiques, l'ACI est connecté en permanence au 230v et le thermostat est à part. Et dans ce cas la led est permanente.
    Si nous ne sommes pas dans cette configuration particulière, des leds permanentes peuvent vouloir dire que les chauffe eau peuvent chauffer même en dehors des HC, donc plus de calcaire.
  1. [Thermique] CHAUFFE EAU THERMOR DURALIS 200L voyant vert clignote puis s'éteint
    Par olivier74940 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/07/2019, 14h46
  2. [Thermique] Voyant clignotant sur ballon Thermor
    Par jnilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2016, 12h58
  3. [Divers] Chauffe-eau THERMOR ACI+ 300 litres : voyant vert éteint ? [Résolu]
    Par arnos64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2016, 13h54
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia incident à l'allumage !
    Par 6terne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 18h52
  5. [Blanc] Four Thermor : voyant pyrolyse allumé, four HS
    Par inviteceac28a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 09h05
