[Divers] panne KARCHER 490 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
panne KARCHER 490
    pawi
    Re : panne KARCHER 490
    Bonjour TONS45,
    Oui, cela fait cher les joints, mais cela ne me parait pas un bon calcul de la part de KARCHER, car l'image de la marque en prend un coup, cela finit par se savoir... Après, quoi acheter ?
    Pour rebondir sur ma panne (pour ne pas mourir idiot, même si le karcher n'est pas ma spécialité...), j'ai examiné le corps de la tête, et comme j'ai lu qu'il pouvait y avoir des fissures dans le plastique, eh bien j'en ai trouvé une, pas facile à photographier car très fine. Je joins également une image sur laquelle j'ai tracé cette fissure qui rentre de 5 mm dans la tête...
    Cela pourrait-il expliquer la panne ?
    TONS45
    Bingo tu as trouve ta fuite interne. Lol j avai raison , mais pas pour le bypass. Sel j suis trop habituer au grosse industriel ou toute es en métal
    Après je te rassure toute les marques sont comme ca ,à gonfler les tarifs pour vendre . La dernière boutique ou je bossais j avai pu constater des marges allant jusqu a 48 fois les prix d achat.
    TONS45
    Après il peut fonctionner comme ca encore longtemps, faut regarder le prix de la'piece
    pawi
    la pièce, c'est 40 € net de port (sachant qu'elle comporte aussi le by-pass tout neuf)... Je me tâte... est-ce la seule panne ? Si oui, ça vaut le coup de tenter ? Tu le ferais...?
    TONS45
    A ce prix la je remplacera en étant sur qu' il n y ai que ça et que le reste ne soit pas usé. Poignée ,lance flexible et transmission et roulements parce que un équivalent de ta machine doit tabler dans les 100 à 150 euros
    Si tu es sur de ton coup remplace la
    pawi
    Bonjour TONS45 , bonjour à tous,
    Je vais partir du principe que ce Karcher fonctionnait correctement avant cette panne et que donc, il ne devrait pas y avoir d'autre problème... Je tente le coup et j'ai commandé le kit de rechange. je répare et je te dis si ça fonctionne !
    pawi
    Pièce commandée chez Spaxxxxxx le mercredi à midi, livrée le jeudi après-midi pour des frais de port tout à fait corrects. Déballage de la tête : l' usinage grossier du moule qui a servi à la réaliser donne une pièce qui ressemble plus une contrefaçon plus qu'à une pièce d'origine, qui, sur le karcher, était trés bien finie... Mais, bon, tout a l'air correct... Remontage du Karcher, test, et bingo, tout fonctionne...
    Reste à voir à l'usage. J'ai pu constater sur de nombreux forums que cette pièce est défectueuse - vu le nombre de pannes dues à des fissures - ce que ne reconnait pas Karcher. On va voir avec cette pièce de rechange. Je reviendrai sur ce topic en cas de nouveau problème la concernant.
    Un grand merci à tous, en particulier à DOUBLEYOU (qui m'a par ailleurs déjà tiré d'affaire par le passé pour des pannes sur des centrales vapeur DOMENA) et à TONS45 qui m'a suivi jusqu'au bout...
    cyrillo1
    j'ai des soucis identiques à ceux que vous avez rencontrez. En regardant l'éclaté, je me suis aperçu qu'il me manquait la pièce 18 avec 2 joints et la 14 (ressort). Avez-vous ce type de pièce ds votre Karcher ?
    maney666
    Bonjour, dans le même ordre d’idée j’ai une fuite sur mon Kärcher 490 M. cela fuit qu’il soit sous tension ou non. Ça sort par ce petit carre, Une idée ? Bien cordialement.
  1. [Divers] Panne Karcher K 7.20
    Par Jeanluc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 17h18
  2. [Blanc] cause de panne sur Karcher K6.95
    Par invite04622c37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 19h17
  3. panne karcher K 4-98
    Par invite52a86aa1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2010, 19h39
  4. [Divers] panne karcher K2.94
    Par djeanber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 18h37
  5. [Divers] Panne karcher K6.90M
    Par invite2846517d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 07h37
