[Thermique] Valve eau fendue sur chauffe bain ELM leblanc LM8 PVB
    goujon31
    En juillet 2016 nous avons fait changer la valve eau du chauffe bain, le réparateur nous a dit que c’était la membrane qui était défectueuse, après le changement de la valve tout allait bien.Fin octobre a la fermeture du camping j'ai effectué la purge de mon chauffe eau comme chaque année robinets ouvert en position eau chaude et enlèvement du bouchon + filtre.A la remise en service la valve eau est fêlée et il y a une fuite bien évidement j'ai donc plusieurs questions.
    - Comment est ce possible après une purge que la valve se fêle ? aucun soucis en plus de dix ans
    - Est il possible de réparer cette fuite ? (collage, pate ....)
    - Je pourrais récupérer l'ancienne valve et en faire une avec deux le seul soucis c'est que la vis de réglage venturi a été touchée .
    Merci d'avance de vous pencher sur mon soucis .
    Bonne journée a tous
    goujon31
    Re : Valve eau fendue sur chauffe bain ELM leblanc LM8 PVB
    Personne ????
    patanca
    La réparation ne tiendra pas,avec en plus risque de dégât des eaux.
    Vous pouvez récupérer l'ancienne partie en plastique si vous l'avez encore,et mettre la nouvelle membrane ,par contre je ne comprend pas "la vis du venturi a été touché".
    goujon31
    Au niveau de la membrane a l’extérieur sur le corps il y une vis recouverte de peinture et surplombée d'une autre vis je supposais que c’était un réglage d'usine de la venturi .C'est une vis qui fait monter un cylindre sous la membrane, après je peux en me servant ou d'un pied a coulisse ou d'un comparateur mettre ce réglage identique a celle qui a pas été touchée.
    Merci pour la réponse
  1. [Thermique] Chauffe-Bain ELM Leblanc LM34 : pression ECS ?
    Par invite1c8eaf68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 06h25
  2. [Thermique] Chauffe-bain ELM Leblanc LM9 AR : veilleuse ne tient pas ? [résolu]
    Par invite9539310f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 12h22
  3. [Thermique] chauffe bain elm leblanc
    Par invited868a067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 23h32
  4. [Thermique] Pb chauffe bain ELM Leblanc LC11 Hydropower [résolu]
    Par invite0f30392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 12h44
  5. [Divers] Dépannage sur l'allumage d'un chauffe bain ELM LEBLANC
    Par invitead34ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 10h31
