  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 23 sur 23
Câblage d'un moteur universel de lave-linge 7 fils
  1. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    Re : Câblage d'un moteur universel de lave-linge 7 fils
    re,
    le cahier des charges est bon,
    mais vous iriez dans le mur quand même
    par contre via la théorie vous êtes dans le bon
    reste que l'on ne valide pas aussi facilement un cahier des charges pour en obtenir la conformité
    car cela est nettement plus compliqué
    et c'est là que le bât blesse (je sais, je sais, je sais)
    richard31
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    re,
    votre régulateur est loin du compte (dommage) il ne développe pas un diagramme !!!!
    cherchez encore !!!!
    richard31
  3. Daytek
    Date d'inscription
    avril 2017
    Âge
    20
    Messages
    16
    Le problème de conformité est seulement sur la forme j'imagine, dans le fond je peux très bien réussir n'est-ce pas (en trichant un pti peu ) ?
    Bref en quoi aurai-je besoin que le régulateur développe un diagramme ?
    Le régulateur devrait être contrôlé par l'automate et ce-dernier activerai les différents relais lorsque le régulateur aura fait varier la tension comme on le veut, je ne vois pas ce que vous voulez dire
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    re,
    je suis dépanneur pas concepteur,
    mes capacités sont modestes ,
    je ne vais donc pas développer a hauteur d'un concepteur
    par contre la conformité n'est pas pour la forme loin s'en faut
    j'ai toujours l'impression (et vous êtes nombreux a le croire) que vous considérez qu'une conformité est juste là pour emm...r le monde
    et c'est faire une très grosse erreur que croire cela
    car en fait c'est tout simplement une validation d'un montage correct ayant pris tous les critères indispensable a son bon fonctionnement et cela en sécurité
    déjà qu'un appareil conforme est conçu a la limite de son respect par les fabricants a cause des coûts engendrés alors faire sans !!!!!!!!!!!!!!!!!
    et pour trouver exactement ce qui va bien sans des logiciels spécialisés !!!!!!!!!!!!!!! faut pas trop rêver
    richard31
  5. Daytek
    Date d'inscription
    avril 2017
    Âge
    20
    Messages
    16
    re,
    Je comprends bien que vous n'ayez pas toutes les compétences pour m'assurer qu'il y a un circuit conforme, mais justement peut-être que je ne suis pas si inconscient que ça et que je m'entoure de bonnes personnes comme vous ou bien des responsables au-dessus de moi.
    Je suis aussi conscient que la conformité n'est pas la que pour emm..r le monde comme vous le dites si bien, ainsi que les entreprises sont juste à ce niveau là étant donné la production en masse.
    Néanmoins je fais attention à chaque petit détail qui me ferait penser que les solutions que j'envisage ne sont pas assez adaptées, et lorsque j'ai parlé de cette solution à mon prof il m'a assuré que c'était faisable.
    Je ne vous remets pas du tout en cause et je sais qu'on ne peut pas tout savoir, en tout cas je reviendrai vers vous pour vous informer de l'avancée du projet, ainsi que dans le cas où je foncerait droit dans le mur
    Bonne soirée a+
    • Publicité
  6. Daytek
    Date d'inscription
    avril 2017
    Âge
    20
    Messages
    16
    Je suis de retour pour une dernière précision sur mon moteur, en effet je vais commencé à tester le moteur mais avant ça je voudrais être sûr d'une chose;
    Dans mes 2 enroulements j'ai 3 fils dont 1 qui part seul dans un enroulement, et les 2 autres fils vont dans le 2eme enroulement, les résistances entre ces 3 fils sont de 1,2 ohm 1,5 ohm et 2,5 ohm.
    La plus grande résistance correspond donc aux 2 bobines en série, et je peux donc déterminer le commun aux 2 autres résistances. Ce dont je veux être sûr c'est de savoir par lequel des 2 autres fils on sort pour alimenter le moteur dans un sens ou dans l'autre (car il y a évidemment 2 vitesses dans ce moteur) et donc soit on passe par le commun et on ressort par ce fameux fil soit on passe par l'autre fil et on ressort par ce fameux fil (dans ce cas la on passe par les 2 enroulements).
    Je vais essayer de vous mettre une image de mon schéma afin que vous y voyez plus clair, merci à tous de votre attention et peut-être de votre aide !
  7. Daytek
    Date d'inscription
    avril 2017
    Âge
    20
    Messages
    16
    Voici une image du câblage de mon moteur
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    re,
    ne voyez pas cela de votre manière
    v2 est une vitesse en mode boost donc plein pot qui ne peut être maintenue (fin d'essorage uniquement)
    v1 est un mode vitesse variable gérée par un module électronique (via une tension hachée )qui est utilisée durant tout le programme lavage rinçage et essorage
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. moteur universel avec 3 fils au stator??
    Par daz38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2011, 09h19
  2. [Blanc] Câblage moteur lave linge ?
    Par hoggar tassili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h18
  3. Recyclage moteur universel de lave-linge
    Par Gilles BILLARD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2009, 08h12
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2009, 17h28
  5. [Blanc] Branchement moteur lave linge 5 fils
    Par Voltos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 08h19
