  • Login:
+ Répondre à la discussion
Plaque induction fagor probleme bizarre
  1. kamkoum66
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    57
    Messages
    35
    Bonjours à tous;
    je viens sur ce forum exposer un prob qui concerne ma plaque induction fagor,voilà quand je l'allumes pendant 5 à 10 MIN les foyers fonctionnent par moments et marquent une pause avant de reprendre ainsi de suite mais apres 10min ils fonctionnent à plein regime, moi je soupçonne un prob de condensateurs avant de commencer à les changer un conseil ou des pistes seraient les bienvenus.
    • Publicité
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    7 941
    Re : Plaque induction fagor probleme bizarre
    vérifiez le bon fonctionnement du ou des ventilateurs de refroidissement.
  3. kamkoum66
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    57
    Messages
    35
    Merci PTIGUI pour votre réponse c'est deja fait j'ai commencé par là et rien a signaler de ce coté , je penche plus vers un condo qui deconne et qui retrouve du jus apres avoir chauffé.
  4. AbA2L
    Date d'inscription
    mars 2016
    Localisation
    Quelque part dans Δt
    Âge
    19
    Messages
    178
    Tu l'as ouverte? si oui as-tu remarquer un condensateur de gonflé ou explosé?
    Peux-tu nous donner le model ou un shema?
    Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres.
  5. kamkoum66
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    57
    Messages
    35
    Bonsoir aba2l et merci pour ton interet , non j'ai rien remarqué d'anormal tt est nickel , le modele c'est le fagor EI-7003 j'ai pris quelques photos au cas ou
    Images attachées
    • Publicité
  6. AbA2L
    Date d'inscription
    mars 2016
    Localisation
    Âge
    19
    Messages
    178
    n'ya-il pas de résitances noircie comme dans cette video:
  7. kamkoum66
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    57
    Messages
    35
    non plus je les ai toutes testées pas de prob de ce cote par contre j'ai remarqué que quelques condos ceramique(en bleu) sonnaient au test multimetre là j'ai un doute? qu'en pensez vous
  8. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    7 941
    les condos ont ils été dessoudés et controlés au capacimètre?
    Commencez par controler les condos gris.
  9. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Tu as 2 cartes électroniques pour 4 plaques = 2 plaques par carte.
    Ces cartes électroniques sont quasiment indépendantes au niveau de la puissance.
    Le point commun est la commande par touches/clavier
    Question : Est-ce que le problème est commun aux 4 plaques ?
    1) déterminer la carte qui "déconne"
    2) généralement ce sont plutôt les condensateurs chimiques qu'il faut remplacer sans hésiter.
    (7ou 8 ? pour moins de 10€)
    Dernière modification par Jeryko ; 14/04/2017 à 15h10.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  10. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    Petites précisions
    J'ai dit 4 plaques. En réalité il faut lire 4 bobines d'inductions.
    Une plaque peut avoir 2 bobines (et pourquoi pas 3 ?)
    J'ai déjà vu un bobinage qui présentait un défaut de court-circuit. Cuivre recuit (bobinage ayant chauffé dans un zone).
  11. kamkoum66
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    57
    Messages
    35
    Bonjour ptigui et jeryco merci pour vos conseils , pour les condos je vais les essayer j'attends la livraison du capacimetre , par contre pour le truc des deux cartes je suis un peu dubitatif car j'ai remarqué qu'il y'a une alimentation a decoupage sur une seule carte et pas l'autre .
  12. kamkoum66
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    57
    Messages
    35
    et ce qui m'intrigue le plus c'est que apre 5 à 10 min tout redevient normal et tt les foyers fonctionnent normalement à pleine puissance
  13. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    La partie "puissance" est alimentée en 230V via un pont de diodes.
    (composant plat à 4 pattes. Un par carte, donc pour 2 bobines.)
    La partie "électronique" (gestion du clavier et gestion des cartes) est alimentée par le convertisseur unique que tu vois.
    Si le problème est commun aux 2 cartes (aux 4 bobines), effectivement il faut regarder la partie commune.
    Remplace les chimiques sur cette petite carte (sans les mesurer)
    A moins qu'il y ait une sécurité qui entre en jeu mais, dans ce cas, normalement les cartes ont leur électronique indépendante.
    Voir sur l'autre face des cartes, la logique de commande et de gestion des sécurités.
    Remplace les chimiques sur les cartes (sans les mesurer, tu seras tranquille.)
    D'après ce que tu dis, le problème se produit sur n'importe quel foyer ? même le plus petit ?
    Difficile d'en dire plus.
    (J'aurais aimé localiser un problème sur une seule des cartes)
    La ventilation interne est-elle correcte ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/04/2017 à 14h26.
  14. kamkoum66
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    57
    Messages
    35
    salut jeryco et merci pour ta réponse ;
    c'est effectivement ce quej'ai l'intention de faire ,changer les condos, par contre quand tu parles de la petite carte c'est de l'interface entre le clavier et les cartes?
    et que veux tu dire par (correcte) pour la ventilation , elle fonctionne après quelques minutes normalement pour les deux cartes elle me parait fonctionner correctement d'ailleurs le problème existe juste au départ pendant 5 à 10 min si je laisse les inducteurs sous tension après ce temps( de chauffe) tout redevient normal et les clignotements s’arrêtent
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    Mon idée serait que cette plaque est incorrectement installée pour en avoir la certitude le moyen le plus simple est de l'installer sur 2 tasseaux et voir le résultat
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] Problème plaque induction Fagor
    Par Rosy08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 16h56
  2. [Blanc] Probleme plaque induction Fagor
    Par yakadancer24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 20h17
  3. [Blanc] plaque induction fagor 5 IFT-40
    Par didist dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 12h55
  4. [Blanc] probleme plaque induction fagor
    Par olavache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 21h01
  5. plaque induction fagor
    Par pimega dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 11h23
