  • Login:
+ Répondre à la discussion
moteur briggs et stratton
  1. Micjoh59
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    71
    Messages
    121
    J'ai un moteur Briggs et Statton 5.5 Hp
    L'huile repasse par le filtre à air,pourquoi ? et que faire.
    Cdt
    • Publicité
  2. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    Re : moteur briggs et stratton
    Salutations à tous
    sans doute s'agit-il d'une tondeuse à gazon ?? alors je ne suis pas spécialiste de ces engins mais j'en possède une
    et le filtre à air reçoit bien de l'huile. Je pense que c'est prévu et normal.
    Est ce que c'est pour un meilleur fonctionnement ?? je ne sais pas.
    maintenant tout est certainement question de quantité !
    quel est le but de la question ?? ton moteur fonctionne-t-il bien ou pas ?? c'est d'abord la 1ère info à
    nous donner.
  3. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 619
    Comme bien dit par doubleyou que je salue au passage, en plus ne pas dépasser le niveau d'huile maximum, ni pencher trop le moteur et voir que l'huile moteur n'est pas trop usagée et qui serait devenue trop fluide.
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  4. mondou
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    4 225
    Bsr,
    Si pas d'excès d'huile, si pas renversée ou trop penchée,
    Joint de culasse HS.
  5. aslan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    362
    reniflar qui passe par le filtre air
    • Publicité
  6. benitomeca
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    51
    Messages
    100
    c'est un moteur a vilebrequin vertical ou horizontal .
    A quel moment l'huile est-elle passée dans le filtre à air ? apres une opération de maintenance, nettoyage .....si oui, c'est que le moteur n'a pas été retourné dans le bon sens !
    La régle pour les moteurs B&S, est de toujours mettre l'echappement vers le ciel lorsque l'on doit coucher le moteur, sinon, l'huile passe par le reniflard, remplie le carbu, le filtre .....
  7. Micjoh59
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    71
    Messages
    121
    du côté huile j'ai vidangé et remis de l' huile neuve,par contre j'ai un autre problème avec le carbu ,démarrage sur CHOKE il démarre ,si je passe sur RUN il s'arrête.
    l'essence arrive bien au carbu,le poiteau fonctionne bien.Réf sur le carbu :2140706
    Cdt
  8. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 619
    Le starter doit être repoussé progressivement en laissant tourner un peu le moteur afin qu'il monte un peu en température.
    Si ce n'est pas mieux, nettoyer l'intérieur du carburateur et souffler dans tous trous et les gicleurs afin de chasser une saleté.
    Si pas mieux, voir l'état du joint entre le carburateur et le moteur, il y a peut-être une prise d'air.
    Bonne suite
  9. Micjoh59
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    71
    Messages
    121
    C'est bon le moteur tourne ,j'ai nettoyé complètement le carburateur . pourquoi plusieurs positions intermédiaires sur le starter?
    Quel est le bon montage des lames de scarificateur (tout est n'importe comment)
    Cdt
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par Borisse dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 09h03
  2. Panne moteur Briggs & Stratton
    Par nedelegg dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2016, 12h31
  3. [Technique] Soucis moteur Briggs & Stratton.
    Par robigeo dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/07/2015, 12h06
  4. [Blanc] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par idhem710 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2013, 21h09
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par volpa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
