[Blanc] lave-vaisselle adp 5552 marque Whirlpool.
    batiprojet
    Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle adp 5552 marque Whirlpool.
    Il s'arrête avant la fin des cycles (quelque soit le choix du cycle). Le soucis c'est qu'il ne fait pas de code erreur, il s'éteint tout simplement... et il faut touché le plateaux du haut pour qu il remarche merci
    lolh2
    Re : lave-vaisselle adp 5552 marque Whirlpool.
    Bonjour, fait-il du bruit avant de s'arrêter ?
    Problème de pompe de cyclage peut-être. Il faut démonter la pompe et regarder si la ferrite du rotor n'est pas fissuré ou l'axe vrillé.
    Problème récurrent sur les Whirlpool.
    batiprojet
    merci de m avoir répondu non il fait aucun bruit avant de s'arrêter , ou se trouve la pompe de cyclage dans cette appareil merci
    lolh2
    Salut, je ne connais pas ce modèle exactement, mais à priori :
    - coucher la machine sur le côté
    - retirer le panneau inférieur
    - la pompe de cyclage doit être liée au tunnel de chauffe et fixé à la carcasse, c'est le gros truc avec un moteur
    sinon, envoyez nous une photo ou attendez la réponse d'un membre connaissant exactement le modèle.
    perso je songe plutôt a un défaut de connectique lié a un cisaillement des fils en bas de porte (il faut déposer la façade pour le voir)
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool atp 5552
    Par invitef57b5b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 23h36
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool 5552
    Par invite7eb97259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 08h35
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool 5552
    Dernier message: 20/01/2009, 14h41
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool 5552
    Dernier message: 17/01/2009, 18h26
  5. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5552
    Par invite777804e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h34
