  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Cablage d'une pompe de jardin [Résolu]
  1. patrick057
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    7
    j'ai une pompe d'arrosage mais suite à un entretien des fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre
    dans lesquels les rebrancher ?
    [IMG][/IMG]
    le câble d'alim à un fil sur le condensateur, 3 fils viennent du moteur et sont branchés sur l'interrupteur.
    merci d'avance.
    patrick.
    Images attachées
    • Publicité
  2. emmataks
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    28
    Re : Cablage d'une pompe de jardin
    si le moteur a trois fils et que ton alim en a que deux cela sous entend que tu as un moteur triphasé qu'on démarre en mono. Si tel est le cas,
    -tu prends la phase de ton alim que tu connectes à l'entrée de ton inter, et la sortie tu la connecte avec une borne de ton moteur;
    -tu tu prends le neutre de ton alim que tu connectes à une autre borne de ton moteur;
    -le condo doit court-circuiter l'enroulement de ton moteur qui a le fil de neutre et l'enroulement libre.
  3. patrick057
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    7
    Citation Envoyé par emmataks Voir le message
    donc le condo se situe entre le neutre et la borne moteur?
    pas sûr de me faire comprendre, je suis pratiquement certains que la phase ou le neutre été à l'origine branchée sur le condo.
    pas évident.
    cordialement.
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2017 à 16h45. Motif: Réparation de la citation
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    27 907
    Bonsoir patrick057 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par patrick057 Voir le message
    ... je suis pratiquement certains que la phase ou le neutre été à l'origine branchée sur le condo ...
    Je n'y crois pas trop, voire pas du tout.
    On ne connait pas la valeur du condensateur. Mais, si l'on avait accès à la plaque signalétique du moteur, qui est peut-être "bavarde", et, si l'on connaissait la valeur du condensateur, on pourrait être plus précis.
    Si le câble entrant est bien le secteur, c'est du mono. Or, un moteur asynchrone a souvent besoin d'un condensateur pour démarrer et aussi, souvent, pour continuer à tourner.
    Là, on est toujours dans le vague.
  5. patrick057
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    7
    Salut Gienas,
    le condo est un : 12.5 uf - 450v de marque arcotronics.
    D'habitude si je démonte et que je ne suis pas sûr je fais une photo,
    mais là on me l'a amené tel quel...
    • Publicité
  6. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 813
    Je ne comprends pas tout.
    1) ce n'est pas un moteur triphasé.
    2) ce moteur comporte un 4 fils et non 3 ? (Il y a un fil de terre ?)
    3) ce moteur comporte un interrupteur intégré ?
    Tu pourrais nous faire un petit dessin représentant les différents composant ?
    Il va falloir mesurer les valeurs de résistance entre fils.
    Tu peux aussi voir ce site très intéressant :
    https://sites.google.com/site/rebobi...urs-monophases
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  7. patrick057
    Date d'inscription
    mai 2017
    Messages
    7
    Salut Jeryco,
    j'explique mal c'est pour ça...
    ce que j'ai sous les yeux c'est comme sur la photo :
    - à gauche 4 fils qui viennent du moteur ( 2 rouges, 1 noir, 1 vert/bleu)
    - à droite l'alim (1 marron et 1 bleu)
    les fils de gauche vont apparemment sur l'inter double position (on/off donc 4 cosses)
    il y a un condensateur 12.5/450v mais je ne sais pas quels fils s'y branches...
    les valeurs entre les fils donnent à l'ohmmètre réglé sur 200 ohm:
    rouge 1 et vert =30.5
    rouge 1 et noir =9.5
    rouge1 et rouge 2 =1.0
    vert et noir = 21.8
    vert et rouge2 = 30.5
    noir et rouge 2 =9.5
    merci de prendre du temps pour m'aider.
    cordialement.
    Pat.
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    27 907
    ... les fils de gauche vont apparemment sur l'inter double position (on/off donc 4 cosses) ... les valeurs entre les fils donnent à l'ohmmètre réglé sur 200 ohms ...
    Peux-tu bien repérer tes rouges pour les remettre, plus tard, à l'identique, et, dans tes mesures, préciser qui est le rouge1 et le rouge2?
    Mais surtout, peux-tu préciser, au besoin par un croquis, où sont les contacts de l'interrupteur.
    Ce n'est pas tout. Peux-tu recommencer tes mesures, en enlevant les Fast On de l'interrupteur, pour être sûr qu'aucun lien ne se crée par l'interrupteur.
    Peux-tu aussi "tarer" ton ohmmètre, en donnant la valeur mesurée en touchant tes deux sondes ohmmètre. Ce devrait être zéro mais ...
    Tu relèves 1 ohm entre les rouges, ce pourrait être zéro ou proche de zéro.
    Il est probable que les quatre fils correspondent aux deux enroulements du moteur. Enroulements séparés ou non. Les résultats demandés permettraient peut-être de le savoir.
  9. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 813
    Résumé des mesures.
    Que dit la plaque signalétique du moteur ?
    Images attachées
  10. emmataks
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    28
    là vraiment fais-nous une capture de la plaque signalétique du moteur, car soit le condensateur est permanent (cas où c'est un moteur triphasé qui démarre en mono) soit il de démarrage ( cas où c'est un moteur mono). tu comprends donc qu'en fonction de cela les câblage ne sont pas les mêmes.
  11. emmataks
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    28
    tu as là une image explicative de ce que je dis
  12. emmataks
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    28
    L'emplacement du condensateur n'a aucune importance. Pour des raisons d'encombrement, il peut très bien être cablé à distance du moteur par exemple à l'interrupteur de commande, le branchement au moteur s'effectuant ainsi avec un cable à 4 fils.
    Dernière modification par emmataks ; 20/05/2017 à 06h39.
  13. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 813
    et où se trouve l'interrupteur sur mon schéma message #9.
  14. mondou
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    3 803
    Vérifier la concordance des points évoqués sur les images jointes :
  15. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 813
    Je viens seulement de voir l'interrupteur bipolaire. Noir sur noir je ne l'avais pas vu.
    Question en prime : peut_ton se fier aux cosses déjà en place ?
    Je pense qu'il va falloir y aller doucement par tâtonnement.
    moudou propose une piste qui me semple bonne.
    Une autre serait d'inverser ses 2 fils sur les bornes vert et noir ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] alimentation pompe de surface jardin
    Par dbigillon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 19h18
  2. Pompe de puits alimentant Jardin et maison
    Par Virgile3594 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2015, 14h46
  3. Branchement d'un regulateur pompe jardin immergée ! [résolu]
    Par tommyweb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2011, 10h00
  4. Pompe électrique arrosage jardin choix..?
    Par foualier dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2010, 19h28
  5. S.O.S cablage pompe a vide ?
    Par sethi le fou dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/04/2010, 19h28
