[Brun] Tv led lg 32" son mais pas d'image ni menu
    ODS
    Je suis sur un tv Led LG 32LS3500-ZA.BEUDLJP série 204MAUA1B174.
    le TV fonctionne mais uniquement au niveau du son.
    Il n'y a aucune image et aucun menu ne s'affiche également.
    Le rétro éclairage fonctionne quand a lui bien.
    Si quelqu'un a une idée...
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    Dernière modification par ODS ; 30/05/2017 à 13h35.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv led lg 32" son mais pas d'image ni menu
    Vérifiez si la carte TCON est bien alimentée.Il y a un fusible smd qui peut claquer.
    ODS
    Bonjour Papilou06.
    Merci pour votre réponse.
    J'ai fait des mesures cet aprem sur la carte d'alim.
    En sortie, il me manque le +24v et le +12v, par contre j'ai bien le +3.5v
    ODS
    Bonjour Papilou06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le son et le retro sont présents le 12v et le 24 v le sont aussi.Le 3v5 est la tension de veille (SBY).Donc il faut contrôler le fusible sur la carte TCON et pas sur l'alim.
    ODS
    Méa culpa Papilou06, j'ai bien le 24v sur les broches 1 et 5 de la carte Tcon (erreur de ma part) et le fusible smd est passant (ca j'en suis sur).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc ,soit la TCON soit la carte mère sont hs.La ref des deux svp.
    ODS
    Bonjour Papilou06:
    Voici les ref :
    carte TCON : T320XVN010 , le fabriquant est AUO.
    carte mère : LC21B EAX64664903
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je tenterai la TCON .
    ODS
    Moi aussi.
    Merci papilou06.
    Réponse dans 3 semaines, pièce pas en stock.
    Cdt.
    romulus123
    Il me semble que la T-CON est intégrée dans la dalle... Ce n'est pas remplaçable, il faut réparer la carte ou remplacer la dalle...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Salut et merci ,Romulus123 ,pour cette indication que je n'avais pas.
    ODS
    Merci Romulus123,
    En effet, dixit le fournisseur "carte TCON fournie uniquement avec la dalle"...Du coup je n'ai pas pris les mesures sur la bonne carte ! J'ai pris les mesures et vérifié le fusible sur la carte du haut au milieu du TV...je croyais que c'etait cela. Désolé Papilou06...vraiment navré...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous pouvez faire une photo du châssis ça aiderait .
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    Ci joint la photo du chassis et la fameuse petite carte au milieu en haut.
    Il y avait pourtant tout, tout dont vous me parliez, l'arrivée de l'alim et un fusible smd repere f01 avec l'inscription M dessus , d'où mon erreur...
    Merci pour votre implication dans tous les cas...
    cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Malheureusement c'est le bas du châssis qui m'intéresse.La partie Tcon se trouve en bas,au centre,et c'est là que doit se trouver le fusible smd .
    ODS
    voici les photos du bas Papilou06. Il y a bien une carte mais pas de fusible dessus ni dessous. Ensuite la nappe se dirige sur la platine de commande du tv. Je pense que je vais etre bon pour la demonter...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,s'il y a une carte il y a forcément un fusible , signalé par f1.
    ODS
    Voici la fameuse carte en bas du chassis. Il y a bien un fusible f101 qui est en effet HS...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La dernière photo n'est pas très nette mais il doit y avoir un fusible près du connecteur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait le courcircuiter avec un petit fil fin de cuivre pour faire un essai .
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    J'ai fait l'essai, ca a fumé au niveau de la TCON (2 composants a droite) ...mais bon je savais a quoi m'attendre.
    J'ai décidé de ne pas réparer la platine.J'ai donc commandé la dalle et la TCON integré. Je vous tiens informé...
    Cdt.
    romulus123
    Citation Envoyé par ODS Voir le message
    Juste pour info... où as-tu commandé la dalle ? Et à quel prix ?
    ODS
    je vous envoi un mp romulus123
  1. [Brun] probleme sur tv toshiba "plus d image mais j ai du son"
    Par malaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 20h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/04/2010, 20h26
  3. [Brun] TV écran plat Samsung LE46M51BX - 46" : le son mais pas d'image !
    Par invite163669df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 14h11
  4. [Brun] TV FIRST LINE MLE "CT 7091" du son mais pas d'image [résolu]
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 08h02
  5. [Brun] TV Sharp LC-32GD7E Comment entrer dans le "Service Menu"
    Par Willaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 08h07
