[Divers] disjoncteur louche [Résolu]
    louis15
    Bonsoir à tous,
    j'ai récupérer un disjoncteur de marque ABB, 16 ampères.
    Déjà, la sortie de la phase et du neutre(coté utilisation) avait un cavalier métallique qui rejoignait les deux vis. Je l'ai donc viré.
    J'ai fais mon montage dans le boitier avec les autres disjoncteurs et quand j'ai voulu tester mon branchement (à vide ), j'ai constaté que, sur ce fameux disjoncteur, quand il est armé, la phase passe bien coté sortie, mais que le neutre ne passe pas vers la sortie.
    PAR CONTRE, quand le disjoncteur est désarmé, c'est le contraire, la phase ne passe plus (normal)et ..............le neutre laisse passer le courant??????????
    Est-ce que c'est un disjoncteur pour une fonction spécial, ou bien l'ancien propriétaire l'aurait-il modifié pour faire un montage spécial, (d'où le cavalier en sortie?)
    Merci de votre réponse et de vos idées.
    BOB92
    Re : disjoncteur louche
    Est-tu certain qu'il s'agit d'un disjoncteur ??
    peux-tu nous mettre une photo nette vue de l'avant ?
    célplombier
    Bjr, il faut une photo une marque, une référence, en fait, mais si c''est bien un disjoncteur il est "mort", poubelle.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mondou
    C'est un module inverseur,
    Reste à savoir quel était son usage et à quelle destination,
    célplombier
    Bjr, ok avec toi mondou, attendons la photo ou les références demandées, mais a priori...
    louis15
    Bonsoir à tous,
    quelqu'un peut il me dire comment mettre une photo.
    Merci.
    Citation Envoyé par louis15 Voir le message
    ... quelqu'un peut il me dire comment mettre une photo ...
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Il faut, sur la machine qui sert à rédiger la réponse, disposer de la photo en un lieu (chemin) connu, en extension jpg, png ou gif, de taille raisonnable.
    louis15
    voici les photos, sur l'une d'elles on voit le cavalier qui était placé quand je l'ai trouvé.
    Merci de vos idées.
    IC-CD0000
    Attention, ce n'est pas du tout un disjoncteur, mais un commutateur manuel, voir en p.1.42 ICI (regarde d'après la référence E221-11), le pont était probablement pour un commun;
    ça ne protège rien du tout ! il faut le sortir de ton installation et le remplacer par un... disjoncteur ! Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 26/06/2017 à 13h34.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ... ce n'est pas du tout un disjoncteur ... ça ne protège rien du tout ! ...
    Je confirme et, comme constaté, il peut inverser:
    Dans une position, un contact est fermé alors qu'un autre est ouvert;
    Dans l'autre position, les fonctions sont inversées.
    célplombier
    Bjr les amis, reste à se poser la question du pourquoi... pourquoi quelqu'un à mis cela en place?
    haddadou
    la position fermée en position de repos sert à allumer une lampe de signalisation sur une tableau de commande ,pour avertir l'opérateur ou un agent spécialisé que tel moteur ou telle 'composant ' a cesser de fonctionner
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    ... reste à se poser la question du pourquoi... pourquoi quelqu'un à mis cela en place?
    Là, tu peux être rassuré.
    C'est louis15 qui a trouvé dans un tiroir cet inverseur, et a "pensé" s'en servir comme disjoncteur. Il aurait dû être alerté par le shunt entre les deux sections.
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    ... la position fermée en position de repos sert à allumer une lampe de signalisation sur une tableau de commande ,pour avertir l'opérateur ou un agent spécialisé que tel moteur ou telle 'composant ' a cesser de fonctionner
    Ces deux sections sont séparées, car dans ces applications, les sources de tension sont très souvent distinctes. Par exemple, les relayages en 110V et les signalisations en 24V.
    louis15
    Bonsoir à tous,
    merci d'avoir réfléchi à ce mystère. J'avais bien été alerté (et interloquer)qu'un shunt était en travers de la phase et du neutre. C'est vrai que l'idée d'un double circuit en se servant du circuit de la phase pour faire fonctionner un appareil (en mono polaire) et qui lorsqu'il disjoncte allume un voyant (ou une alarme) qui passerait par le circuit du neutre serait une idée.
    J'ai fais un test en remettant le shunt entre le neutre et la phase en sortie et, en entrée, j'ai mis mon contrôleur entre les deux vis, et quand je disjoncte ou que je réarme, à aucun moment je n'ai de la continuité sur le contrôleur. Donc, chacun des deux contacts se sépare bien, avant que l'autre ne touche.
    Je le garde quand même dans la boite des "ça peut servir", on ne sait jamais et, j'en ai installé un neuf.
    Merci encore à tous ceux qui se sont penchés sur ce mystère.
  1. Disjoncteur 2A déclenche ? [Résolu]
    Par claude29200 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/09/2015, 09h12
  2. Disjoncteur EDF déclenche ? [Résolu]
    Par brif62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 08h41
  3. choix disjoncteur tri [résolu]
    Par yakitori dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/04/2013, 22h47
  4. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche. [résolu]
    Par chris30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/10/2008, 23h29
