[Blanc] Lave linge fait disjoncter le compteur général
    qrsupertramp
    Unhappy Lave linge fait disjoncter le compteur général
    Bonjour, ma propriétaire m'a donné une machine qui n'a pas tourné depuis longtemps.
    Panne : la machine fait disjoncter le compteur général.
    Infos : J'ai voulu lancer un cycle pour nettoyer la machine j'ai donc versé dans le tambour l'équivalent d'1L 1L,5 d'eau additionnée de Javel.
    Je programme la machine, j'appui sur le bouton départ, et 2 secondes plus tard au moment ou la pompe (quelle pompe ?) se lance, tout disjoncte.
    j'ai vu de nombreuses fois le cas sur des forums mais mon cas est différent puisque de l'eau est déjà dans le tambour.
    J'ai tenté de lancer un cycle à froid en déconnectant les câbles de la résistance mais ça disjoncte de la même manière.
    J'aimerais réparer cette machine moi même ... comment dois je procéder ?
    Merci d'avance pour les réponses.
    Quentin
    ptigui29
    Re : Lave linge fait disjoncter le compteur général
    Marque ???????
    Réference ???????
    qrsupertramp
    Oui. Vedette VLT6620
    ptigui29
    débranchez le fil de masse vert/jaune du moteur et faites un essai
    qrsupertramp
    Je vais essayer. Aucun risque ?
    ptigui29
    aucun pour un essai,la cuve étant en plastique non conducteur.
    qrsupertramp
    Je viens de lancer un cycle à froid de 30min Tout à l'air de Fonctionner correctement. Je vous recontacte à la fin du cycle.
    Pourquoi débrancher la terre du moteur permet que tout fonctionne normalement ?
    ptigui29
    le moteur est en défaut d'isolement,la masse de celui ci étant débranchée,le disjoncteur différentiel ne détecte pas de courant de fuite.
    qrsupertramp
    D'accord. Donc le cable de terre fait bien son travail.
    D'où provient cette fuite de courant vers la terre ? Est ce que c'est réparable ?
    ptigui29
    vérifiez l'état du moteur (traces d'oxydation,connecteur brulé).Si c'est en bon état,le défaut se trouve sur un enroulement du stator ou du rotor et ce n'est pas réparable.
    Il faudra changer le moteur référencé 52X6156 ou AS6017127.
    qrsupertramp
    Ok. Je vais vérifier ça. Besoin de démonter le moteur pour vérifier ?
    ptigui29
    en principe non.
    qrsupertramp
    Un endroit stratégique où regarder ?
    qrsupertramp
    merci encore pour votre précieuse aide.
    re, la panne est trouvée??
    qrsupertramp
    Après vérification je n'ai trouvé aucune anomalie visible pouvant creer un court circuit. Si je suis les conseils donné par ptogui29 le moteur est donc mort.
  1. [Blanc] Lave linge Ariston AQGF 121 FR fait disjoncter le compteur
    Par FredM33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2016, 07h57
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 19/08/2015, 00h33
  3. [Blanc] Mon moteur de lave linge fait disjoncter le compteur
    Par geleo890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2015, 13h34
  4. [Blanc] lave linge qui fait disjoncter le compteur
    Par zipzip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2010, 16h23
  5. [Blanc] lave linge fait disjoncter le compteur edf
    Par inviteeeaa5d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 18h17
