[Blanc] Lave-Vaisselle BOSCH 3 in 1 SL15N1B ne s'allume plus
    enzost
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon lave-vaisselle BOSCH 3 in 1 SL15N1B ne s'allume plus.
    Au secours, s'il vous plaît !
    Mille mercis par avance.
    Cdlt.
    benitomeca
    Re : Lave-Vaisselle BOSCH 3 in 1 SL15N1B ne s'allume plus
    il faudrait le N° E-Nr de votre lave vaisselle.
    En attendant, vous avez bien verifié que l'alimentation électrique de la machine est ok ? Disjoncteur OK, prise Ok...
    Si ok il va falloir "remonter" la ligne d'alimentation de la machine pour vérifier juqu'ou la machine est sous tension ( carte de commande ?)
    enzost
    Bonjour benitomeca,
    Je vous remercie beaucoup de votre réponse.
    Voici le n* E-Nr : SGS55E98EU/37.
    Le led du multiprise s'allume bien donc le 220 V arrive bien au cordon d'alim de la machine..
    Pourriez-vous me dire où se trouve le carte de commande, s'il vous plaît ?
    Merci par avance de votre précieuse aide.
    Cdlt
    benitomeca
    le module de commande est dans le bandeau supérieur en face avant.
    Ci joint un lien vous donnant les ref et la localisation. http://www.bosch-home.fr/store/spare.../SGS55E98EU/37
    enzost
    Bonsoir benitomeca,
    Merci beaucoup pour le lien. Mais je ne suis pas arrivé à avoir la vue éclatée de la machine.
    J'ai enlevé les 4 vis retenant le bandeau supérieur. Mais je ne sais pas comment sortir de son logement.
    Veuillez, s'il vous plaît, m'aider.
    Mille mercis par avance de votre gentillesse.
    Bien cordialement.
    ptigui29
    il y a 2 vis à retirer sur les tranches de la contre porte en inox .
    enzost
    Bonjour ptigui29,
    Grâce à toi, j'ai pu sortir le bandeau et par la suite le module électronique dont voici les photos :
    En les examinant avec ma petite loupe je ne vois aune trace de suspect !
    Si tu pouvais m'aider je t'en serais reconnaissant.
    Bien cordialement.
    benitomeca
    Avant toute chose, vous avez bien vérifier que le 220v arrive bien dans le bandeau et que les cartes sont bien alimentées ? il n'y a aucune coupure de cables en bas de porte ?
    enzost
    Bonjour benitomeca,
    Voici la photo du bandeau :
    Nom : Photo3..jpg
Affichages : 1292
Taille : 151,1 Ko
    Le 220V arrive bien au connecteur bleu à gauche de la photo.
    Comment pourrais-je savoir si les cartes sont bien alimentées ?
    Non il n'y a pas de coupure de câbles.
    Je pense que la référence de la carte est LT 5560 005190_b
    Merci d'avance pour des conseils à venir.
    Bien cdlt.
    benitomeca
    le connecteur bleu correspond au bouton mise sous tension ( a gauche de la façade) c'est ca ? on ne voit pas bien la photo est un peu coupée
    je pense qu'il doit y avoir une arrivée 220V et une sortie 220v lorsque celui ci est enclenché et, qui alimente la carte de commande. Il faut reperer les fils qui vont a la carte de commande et, tester la tension.
    enzost
    Bonjour benitomeca,
    Je viens de rentrer à la maison et de me connecter au forum. Voici la photo du bandeau non coupée.
    La tension de 220V arrive bien au connecteur bleu. Je vais suivre votre conseil sur l'alimentation de la carte de commande.
    Mille mercis par avance de votre aide
    Bien cordialement,
    Nom : Photo0A..jpg
Affichages : 1199
Taille : 206,9 Ko
    enzost
    Bonsoir benitomeca,
    Je viens de prendre 2 photos de près du connecteur bleu et du bloc de module de commande
    Sur le connecteur bleu, le 220V arrive par les fils bleu et brun. Mais je ne sais pas par quelle pare de fils sort le 220V pour arriver au module de commande.
    Je vois deux fils de gros calibre ( rouge et gris ) sur le bloc de module et je suppose que c'est par là qu'arrive le 220V. Mais la tension mesurée sur cette paire de fils me donne 1,999 V ~
    Veuillez, s'il vous plaît me venir en aide.
    Par avance, toute ma gratitude anticipée.
    Bien cordialement.
    benitomeca
    Je pense comme vous, l'alimentation du module de commande se fait par le connecteur avec les fils Rouge et gris. Il faut donc chercher comment sont alimenté ces 2 fils.
    Comment fonctionne le bouton "marche arrêt" ...? sécurité porte, securité anti fuite ....
    Il faudrait trouver le schéma électrique, il est peut être dans la contre porte ou dans la partie supérieure
    Dernière modification par benitomeca ; 15/07/2017 à 19h50.
    enzost
    Bonjour benitomeca.
    D'après vous, lorsque le bouton de mise sous tension est enclenché, la pare de fils ( gris et rouge-blanc ) doit sortir le 220v pour alimenter le module de commande.
    Comme le gris va directement au module de commande j'ai donc décidé d'ouvrir le côté droit du LV pour voir la destination finale du fil rouge-blanc, et j'ai fait une photo.
    Nom : Photo0D..jpg
Affichages : 2660
Taille : 323,6 Ko
    Sur la photo, je vois l'arrivée du fil rouge-blanc au bloc dont j'ignore la fonction et le départ du fil rouge du bloc, ce fil rouge qui va directement au module de commande.
    Il n'y a pas de coupure du fil blanc-rouge et du fil rouge.
    Comme le module ne reçoit pas le 220V je présume que la panne se situe au niveau du bloc.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît m'aider ?
    Avec ma gratitude anticipé pour votre aide.
    Bien cordialement.
    ptigui29
    le module est alimenté par le blanc/rouge et le gris/noir. Vérifier également si il y a du 230V entre le blanc/rouge et le cinquième fil vers la droite en restant appuyer sur l'inter M/A,c'est un contact à impulsion.
    benitomeca
    Avez vous avant toute chose contrôlé l'interrupteur marche arrêt ? http://www.bosch-home.fr/store/produ...pteur/00424410
    Fonctionne t-il ?
    La ou le fil rouge blanc est connecté, cela semble être un interrupteur ; sécurité de niveau d'eau dans le bloc chauffage.
    Vous n'avez pas trouvé le schéma électrique je suppose .
    enzost
    Bonsoir ptigui29.
    Merci pour votre information.
    Sur la photo, le module est alimenté par la paire rouge et gris ( marquée E ) :
    Sur la photo du bouton de mise sous tension, le 220V arrive par la paire bleu et brun ( marquée E ) et le 220V sort par la paire gris et blanc-rouge ( marquée S ) :
    Le fil gris du connecteur bleu arrive directement au module de commande mais le fil blanc-rouge va vers ce bloc :
    De ce bloc, sort le fil rouge qui va vers le module de commande : donc ce fil rouge forme avec le fil gris du connecteur bleu la paire qui doit livrer le 220V au module de commande.
    Vous parlez du fil noir, or sur les 3 photos je ne trouve nulle part aucun fil de couleur noir.
    Sauriez-vous quelle est la fonction du bloc où la fil blanc-rouge du connecteur bleu arrive ?
    Je vous remercie par avance de votre aide et de votre temps.
    Bien cordialement.
    enzost
    Bonsoir benitomeca,
    Je viens à l'instant même de répondre à ptigui29,
    Non je n'ai pas contrôlé l'interrupteur marche/arrêt. Comment faire pour le contrôler, s'il vous plaît ?
    Non, je n'ai aucun schéma électrique.
    Merci de votre temps.
    Bien cordialement.
    enzost
    Bonjour ptigui,
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Effectivement le module de commande est alimenté par le gris/noir ( mes humbles excuses pour n'avoir pas vu le noir combiné avec le gris ). L'autre fil n'est pas blanc/rouge mais le file rouge provenant du bloc ALPHA:
    Nom : Photo0D0..jpg
Affichages : 1598
Taille : 324,9 Ko
    Le fil blanc/rouge sortant du connecteur bleu arrive du bloc ALPHA. C'est de ce bloc sort que le fil rouge arrive au module de commande.
    Je viens de mesurer la tension qui arrive au module de commande : elle est de 104V alternatif.
    Cette tension de 104V est-il correct, s'il vous plaît ?
    Je vous remercie par avance de votre compassion.
    Bien cordialement.
    le bloc que vous nommez ALPHA est en réalité l'élément chauffant du lave vaisselle
    par contre ne vous trompez pas de direction
    cet élément est asservi par le module et non pas l'inverse,
    donc si le module n'est pas alimenté,
    ce n'est pas cet ensemble qui est en cause
    mais plutôt l'inter M/A
    104v signifie que un contact est ouvert (ce n'est donc pas une anomale )
    puisque l'appareil n'est pas en eau et pompe de cyclage pas en service
    le capteur de pression situé sur cet ensemble chauffant ne peut être fermé
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  2. [Blanc] Lave-vaisselle BOSCH S9ET1B ne s'allume plus
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 07h06
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS09T35EU/04 s'allume plus
    Par cyber301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2015, 17h27
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne s'allume plus
    Par heylliott dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 18h23
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch s'allume plus
    Par katule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 21h05
