  • Login:
+ Répondre à la discussion
frigo oK , congélateur ne fonctionne pas - AM/Electrolux
  1. branruz
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    4
    Question frigo oK , congélateur ne fonctionne pas - AM/Electrolux
    - Réfrigérateur congélateur ANA 8150 - Arthur Martin Electrolux - frost free ( avec ventilateur ASP air system plus ) -type CBFF340 1C - PROD NO 925033053-00 N Série : 62340089 - date de 2006.
    09 Juillet 2017 -Bonjour à toutes et tous
    Le congélateur ne fonctionne plus qu'à -2 ° à - 5° .Aussi les aliments ramollissent et sont donc presque décongelés.La partie réfrigérateur marche normalement.J'ai mis le ventilateur ASP en route puisque c'est la canicule.
    Aucun bruit anormal.Il y avait beaucoup de givre au niveau de la grille d'aération au-dessus du petit tiroir supérieur.J'ai tout enlevé.Ce matin du givre se dépose à nouveau au même endroit.Le thermostat est au maximum, sans effet sur le congélo'.
    Merci d'avance pour votre aide et suggestions - Bonne journée
    • Publicité
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    8 170
    Re : frigo oK , congélateur ne fonctionne pas - AM/Electrolux
    arrêtez totalement l’appareil pendant 24 heures avec les portes ouvertes pour faire fondre la glace qui a du se former sur l'évaporateur.Remettez en fonction et observez le fonctionnement de l'appareil.Si la panne se reproduit,vous revenez sur le forum.
  3. branruz
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    4
    Donc appareil complètement arrêté pendant 24 heures - beaucoup d'eau à 2 reprises dans le bac d'évaporation - remise en route doucement hier à 21 h au niveau 3 ( sur 6 )- le congélateur s'est remis en route "comme un malade" - les "conservateurs de froid" ont vite durcis, des tranches de pain ont vite durcis ,glaçons idem, MAIS c'est le frigo qui ne fonctionne pratiquement pas !! : presque 20° à 5 h du matin - j'ai monté au niveau 4 - température à 15° et un peu de givre s'installe sur la paroi du fond.
    Dois-je mettre le thermostat au maximum ? problème d'une sonde qui ne sait pas où envoyer le froid disponible ?
    Merci d'avance pour votre aide - Bonne journée
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 563
    la problématique qui fausse tout est la curiosité dans un tel cas
    vous mettez un thermomètre dans un verre d'eau dans le milieu du frigo vous fermez la porte durant 12h a minima et vous verrez ensuite le résultat mais durant ce temps ne vous occupez surtout pas de lui
    richard31
  5. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    8 170
    vous devriez faire intervenir un frigoriste, ou changer d'appareil,la panne doit se trouver sur le circuit de froid (appareil hybride : froid ventilé au congélateur,froid statique brassé au frigo).Le circuit doit être en partie bouché par de l'huile du compresseur.
    • Publicité
  6. branruz
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    4
    Le combiné a été arrêté 24 h.Redémarrage en douceur au niveau 3 sur 6 -
    Résultat étonnant : le congélateur est vite reparti , et fort : -25° ( il a été jusqu'à -32 °!)-
    Réfrigérateur : + 8°/10° en bas , et 12 à 15 ° en haut !! mais les bouteilles sont embuées ,le beurre est bien dur; bref le "ressenti" est plutôt vers 5° en bas et 8/10° en haut mais ce n'est qu'un ressenti..
    Précision : en 2016 , en canicule , le ventilateur du bas, celui du compresseur, faisait beaucoup de bruit, cognant des cailloux ( en fait des morceaux de glace ). Un technicien Darty nous a dit de mettre le thermostat au minimum simplement pour les faire fondre ,avec ventilo ASP en route.Tout s'est rétabli en 48/72 h.
    J'en conclus que ce combiné frigo'/congélo' régit mal aux temp. supérieures à 25/27° , ce qui est le comble pour un appareil générateur de froid.
    Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos observations et votre aide.Bonne soirée ou bonne journée.
  7. branruz
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    4
    Exclamation Re : frigo oK , congélateur ne fonctionne pas - AM/Electrolux
    Réfrigérateur : + 8°/10° en bas , et 12 à 15 ° en haut !! mais les bouteilles sont embuées ,le beurre est bien dur; bref le ressenti est plutôt vers 5° en bas et 8/10° en haut mais ce n'est qu'un ressenti..
  8. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    8 170
    à mon avis et par expérience,le circuit de froid est partiellement bouché par de l'huile du compresseur ceci à cause d'un manque de R600a dans le circuit réfrigérant (le compresseur fonctionne trop longtemps et chauffe).Je suis intervenu plusieurs fois sur des appareils similaires au votre et la charge recommandée de R600a ne suffit pas,il faut en rajouter.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] ELECTROLUX ANB35405S congélateur ok, mais plus de froid dans le frigo
    Par francesca75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2015, 15h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/07/2015, 15h36
  3. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par valerie94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 14h14
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 11/11/2009, 21h29
  5. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par vincent82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 12h29
