  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
brandt apollo COA333WR ne démarre plus
  1. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    voilà mon frigo brandt apollo COA333WR est en panne, il ne fabrique plus du tout de froid ni dans le congélateur ni dans le frigidaire. j'ai utiliser la technique de richard 31 pour savoir d'ou venait la panne.
    Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    J'ai suivi à la lettre ses recommandations et mon compresseur à demarré, ce qui veut dire apparemment que ma panne viendrait de la carte electronique qui régule le thermostat sous le bandeau à l'avant du frigo.
    Bon en faite je sais, je suis pas douée mais mon gros soucis principale actuellement c'est que je n'arrive absolument pas à enlever ce fichu bandeau pff
    j"ai enlevé les 2 caches de chaque côté puis dévissé les vis, j'ai en même temps retiré la porte du frigo pour ne pas être génée puis enfin j'ai déboité le bas du bandeau mais il ne veut pas se retirer en haut ? je ne comprends pas j'ai bien déboité le bas du bandeau mais quelque chose m'"empêche de retirer le haut et impossible de retirer le bouton de réglage du thermostat ?? car je peux pas le retirer il est incrusté dedans si vous pouviez m'aider à comprendre si vous connaissez la réponse ?
    en tout cas merci pour le test du compresseur au moins je sais d'ou vient la panne.
    Dernière modification par nympheas ; 10/07/2017 à 18h25.
    • Publicité
  2. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    Re : impossible de retirer le bandeau de mon frigidaire
    bon j'ai enfin réussi et non sans mal à démonter ce fichu bandeau maintenant j'ai accès à la platine de froid (carte électronique) mais bon vu que je suis nulle bha j'arrive pas à la sortir de son cache ? je crois voir des clips au fond mais pas sure si quelqu'un à une idée
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    re,
    faites des photos et placez les sur le forum
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    richard31
  4. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    voilà j'ai fait des photos bon j'ai pas un super portable donc photos moyenne. J'ai pris ce que je pense un clips au fond mais j'ai beau appuyer dessus rien ne bouge. Merci pour l'aide
    Dernière modification par nympheas ; 11/07/2017 à 10h51.
  5. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    c'est bon j'ai réussi a retirer la carte electronique fallait tirer fort dessus
    bon je ne vois aucun composant griller j'espère que la panne vient bien de là, que je ne vais pas acheter pour rien à suivre...
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    re, de toute façon si le compresseur tourne en direct
    2 possibilités
    -1- carte de gestion hs
    -2- sonde hs
    richard31
  7. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    oui c'est sure tu as raison, y a t-il une technique pour savoir si la carte ou si la sonde est hs ?
  8. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    voilà j'ai branché de nouveau mon compresseur en direct sur le relais, il fonctionne et mon frigidaire me donne du froid est ce que ça veut dire que ma sonde température est bonne ??? Que je peux mettre hors d'état de cause la défaillance de la sonde température et que j'ai que à changer ma carte électronique de thermostat ?
    Dernière modification par nympheas ; 12/07/2017 à 15h18.
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    re,
    -1- le compresseur tourne alimenté en direct
    donc le circuit de refroidissement est en bon état
    -2- la fonction de régulation est électronique et gérée par la valeur de la sonde qui l'informe de l'état (température) de l'armoire
    cette valeur de sonde varie en valeur ohmique
    suivant une charte d'équivalence a une température
    cette charte est contenue dans un circuit intégré (comparateur) placé sur la carte électronique
    et cela permet de décider des moments de fonctionnement et des moments d'arrêt
    via un relais placé sur la carte électronique
    qui fait la liaison avec le relais de démarrage du compresseur
    donc soit
    - c'est la carte électronique qui est hs
    - soit c'est la sonde qui ne varie plus en valeur ohmique ou qui dérive
    reste un ennui de taille et vraiment pas des moindre
    la sonde est noyée dans l'isolation et non démontable
    on peut toutefois lire au multimètre sa valeur ohmique via son connecteur (en k-ohms)
    pour la faire varier une astuce serait de placer une baladeuse avec une lampe a filament de 75w dans la partie frigo et fermer la porte
    pour voir au bout d'un moment si sa valeur varie
    l'ennui étant que l'on ne saura pas si cette valeur est conforme a la charte
    donc on est pas plus avancé
    il reste quoi a présent??
    ben changer la carte électronique et croiser les doigts en espérant qu'elle est en cause
    voici un lien la concernant:
    http://www.cyberpieces.com/autres/no...000020588.html
    richard31
  10. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    Re : brandt apollo COA333WR ne démarre plus
    Merci richard de ta réponse précise, tu es fort tu es dans le métier ?
    bon j'ai un multimètre et j'ai lu d'autres post sur le site et quand je mets les 2 stylos du multimètre dans les cosses à gche du bandeau du frigo bha rien augmente ?? le multimètre ne bouge pas d'un poil donc je me demande si c'est pas la sonde qui serait hs ?
  11. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    Quelqu'un connait ce site ?? https://www.semboutique.com/13946-ca...mande-cu734100
    Est il sérieux car la platine froid est moins cher livraison comprise 81,07 euros
  12. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    8 012
    vous pouvez essayer de réparer la carte de votre appareil,dessoudez le condensateur qui est à coté du relais,il faut le contrôler avec un capacimètre.C'est un défaut fréquent sur ces cartes (frigos et congélateurs).
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    re,
    suivez les recommandations de mon collègue ,
    il est très compétent et son astuce peut s'avérer payante a peu de frais
    richard31
  14. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    ha bha merci ptitguy pourquoi pas au point ou j'en suis le problème il se trouve ou le condensateur que tu me parles ? je sais même pas ou est le relais sur la carte mdr
    je te mets une photo de ma carte si tu sais me dire lequel je dois dessouder et remplacer ? merci à toi
    merci à toi
    Dernière modification par gienas ; 14/07/2017 à 12h42. Motif: Suppression d'une image à la demande de l'auteur
  15. nympheas
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    21
    désolé pour l'enorme photo du multimètre je sais pas comment elle est arrivée la ? si quelqu'un peut la supprimer ? j'ai du faire une fausse manip moi je n' arrive pas à la supprimer ?
    bon je pense que le condensateur que vous me parlez c'est le grand blanc à coté de la boite (ou gros carré) noire à droite ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par Anonymous10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 23h19
  2. [Blanc] Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par Guillaume19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 15h34
  3. Re : Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par tuitui38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 09h03
  4. [Blanc] Panne combiné Brandt Apollo COA333WR
    Par jeje0617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 18h02
  5. [Blanc] sonde temperature brandt COA333WR
    Par vale46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 08h07
