[Divers] pompe guinard idra 4000 n
    gg25
    bonsoir à tous
    est il possible de démonter cette pompe pour avoir accès aux charbons. à la mise sous tension ,le moteur gronde mais ne tourne pas
    merci de m'éclairer
    mondou
    Re : pompe guinard idra 4000 n
    Cette pompe n'a pas de charbons,
    Indémontable par vous.
    Moteur asynchrone avec deux condensateurs associés de 6 uF en parallèle dans le corps de pompe étanche.
    ( Si je me souviens bien.)
    Elle grogne deux possibilités :
    1 : Condensateurs HS : réparation par un spécialiste de la marque.
    2 : Elle a avalé du sable et une des turbines ou plusieurs sont bloquées,
    Selon le degré d'ensablement tout n'est peut-être pas perdu.
    Retirer la pastille plastique qui obture le fond de pompe,
    C'est pas facile, il est clipsé (deux clips) sévèrement dans son logement,
    Identifier le premier (pas évident), glisser un tournevis fin contre et tirer légèrement le manche du tournevis vers l'extérieur pour dégager le premier,
    Idem pour le second,
    Si le plastique est trop raide, le chauffer avec un pistolet à air chaud sans excès pour ne pas le détériorer, (A défaut un bon sèche cheveux peut faire l'affaire.),
    Cela fait, vous aurez accès au boulon de maintien des turbines sur l'axe. (clé à tube de 10 me semble-t-il),
    Mettre la clé et tourner cette dernière, cela vous permettra de voir si l'axe est bloqué.
    Si oui, manœuvrez de droite à gauche pour essayer de la débloquer,
    Cela fait,
    Plongez la pompe dans un bac rempli d'eau et à plat,
    Tentez de la démarrer,
    Il est possible qu'elle se re bloque aussitôt,
    Réitérer les manœuvres précédentes,
    Si cela fonctionne, la faire tourner suffisamment couchée sur le coté et dans l'eau pour évacuer le maximum de sable. (Si le bac est assez grand la faire tourner avec le haut en bas.)
    Ne jamais la faire tourner sans eau sous risque de détérioration rapide des turbines.
    Un peu long à expliquer.
    mondou
    Si j'ai raison : pompe ensablée,
    Si vous l'utilisez dans un puits :
    Ne pas la descendre nue dans le puits :
    La placer dans un seau maintenu par la pompe.
    Le seau limite l'ensablement,
    Employer de la corde nylon ou de la chaine inox. (la chaine classique rouille)
    Remplir le seau d'eau avant la descente, il plongera plus facilement dans le puits.
    gg25
    merci de votre réponse détaillée .elle n'a pas avalée de sable car a 1m du fond, donc condensateur HS; Je vais faire un devis auprès du service après vente de leroy merlin
    gg25
    rebonjour
    très intéressant le coup du seau, cela me permettra de la descendre au plus près du fond je pense à 50 cm
    mondou
    Citation Envoyé par gg25 Voir le message
    Elle n'a pas avalée de sable car a 1m du fond, donc condensateur HS; Je vais faire un devis auprès du service après vente de leroy merlin.
    Il faut impérativement vérifier qu'elle tourne librement.
    Quand je parle d'ensablement faut savoir que quelques grains suffisent.
    Si condensateur défectueux, devis, généralement = 50 % de la valeur du neuf.
    gg25
    je n'ai pas pu défaire la crépine mais en tournant le boulon de 8 mm dans les deux sens il me semble que le moteur tourne librement .il y a surement un coup pour sortir ce boulon .je ne crois pas demander un devis ,pour le prix cela demande réflexion.
    merci encore pour votre collaboration
    mondou
    Aucune raison de retirer le boulon. Il maintient les turbines sur l'axe.
    Avec une clé, si l'axe sur lequel sont les turbines tourne librement, elle n'est pas ensablée.
    Faire un essai de démarrage si elle grogne toujours capa (s) HS. (de mémoire y en a deux.)
    gg25
    elle tourne librement dans les 2 sens et le moteur grogne toujours.je vais réfléchir pour faire changer les condensateurs et la garder en secours. maintenant me voila bien éclairé sur ce sujet merci beaucoup
    bon dimanche
    labidouille 14
    Tout nouveau sur se site je souhaitais faire une recherche sur la pompe Idra 4000 de guinard.
    Le fait est qu'il n'est pas possible de la démonter soi même sans risque ( condensateur HS)
    Pour ma part je pose la pompe à plat sur un établis une autre personne tient le corps (mettre des gants) et je fait tourner la pompe à l'aide d'une clé de 10 à pipe et la pompe redémarre, en faisant cela je remplace l'effet du condensateur et j'ai la preuve que celui ci est hors service (astuce de plombier pour lancer une pompe )
    mondou
    Citation Envoyé par labidouille 14 Voir le message
    Oui pourquoi pas ?
    En fait si elle tourne librement (pas bloquée),
    Si elle grogne sans se lancer :
    Capa HS,
    ou éventuellement :enroulement de déphasage HS (coupé)
    alban37
    J’ai un problème similaire sur ce même modèle de pompe (Pompe immergée Guinard 4000 N).
    Celle-ci ne démarre plus.
    Je lis qu’il est impossible de la démonter soit-même, pourquoi cela?
    Quelqu’un l’a t’il déjà fait pour éventuellement changer le condensateur ? Sur la notice il n’est fait mention que d’un seul.
    Merci de vos réponses.
    Cdlt
  1. [Thermique] Réglage eau chaude Chaudière IDRA 4000 Franco Belge
    Par mathieu623201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2016, 09h39
  2. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par docler07 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  3. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco Belge Idra 4000 peu d'ECS et perte de débit ?
    Par redscreen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2015, 22h44
  4. [Divers] SAV Pompe Guinard
    Par invitea6bca33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 20h35
  5. [Divers] Pompe Guinard Dorinoxmatic 4000
    Par patoche 43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 12h16
