[Blanc] Arrivée d'eau Lave vaisselle balay 3VS340IP/01[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    TREN45
    J'ai un soucis sur mon lave vaisselle Balay 3VS34OIP/01.
    J'ai parcouru le forum en espérant trouver un problème à ma solution mais en vain.
    Voilà mon problème : l'eau n'arrive pas dans le lave vaisselle.
    J'ai donc pensé en premier à l'electrovanne de remplissage que j'ai remplacé. Toujours pas d'eau.
    Tous les tuyaux sont propres et débouchés.
    Après ça j'ai donc testé les deux EV (electrovanne) et les deux fonctionnent parfaitement, c'est rageant...
    J'ai donc vérifier l'alimentation de l'EV depuis les fils du LV(lave vaisselle). J'ai bien un 230v constant des que le LV est branché sur une des deux cosses et rien sur l'autre. Je crois que c'est du 8-12v qui devrait arrivé du programmateur sur l'autre câble.
    J'ai vérifié la continuité du câble jusqu'au programmateur, RAS.
    J'ai ensuite vérifier l'état du flotteur, tout va bien aussi, le contact se fait bien et le cycle de vidange se déroule bien.
    Enfin, j'ai testé d'amener du neutre depuis au autre câble relié à une prise murale sur l'EV et celà fonctionne...
    J'ai donc peur que le programmateur soit en cause.
    Merci d'avoir lu jusqu'au bout, et pour votre aide !
    TREN45
    Re : Arrivée d'eau Lave vaisselle
    Bah alors ?
    Personne ?
    Je suis toujours bloqué
    l'électrovanne n'étant pas alimentée ,
    voir si le contact de porte est bien passant
    sinon ce sera le module qu sera a remplacer
    par contre la référence fournie n'est pas la bonne il faut donner celle qui est juste après enr:
    et là on pourra mieux traiter le sujet
    TREN45
    Bonjour Richard,
    Merci pour ta réponse.
    Il s'agit bien de la référence E-Nr. que j'ai donné.
    Par contre je me suis aperçu d'une boulette, j'ai mis un Ordinateur pour un 0...
    Voici la bonne référence : 3VS340IP/01.
    Pour moi le contact de porte est bon, le lave vaisselle démarre (enfin essaie...) dès que la porte se ferme.
    Pour le module tu parle du programmateur ?
    Merci.
    re,
    le module est la carte électronique qui est dans le boitier qui sert de programmateur
    TREN45
    Donc tu pencherais plus là dessus aussi alors ?
    J'ai la référence Siemens : 9 000 175 815, ou EPG54104.
    J'ai démonté le module justement pour voir la piste où est connecté le fameux câble qui commande l'EV, mais rien de suspect.
    J'ai du mal à en trouver des cartes sur le net...
    Merci pour ton aide Richard
    ptigui29
    l'appareil a été acheté en France ?
    Car Balay est la marque espagnole du groupe Bosch/Siemens
    En tout cas,il n'y a pas de docs pour cet appareil sur le serveur professionnel
    TREN45
    Nope bien vu
    Acheté et installé en Andalousie il y a 10ans ! (J'y suis actuellement)
    C'est pour ça que j'ai un peu de mal à trouvé des docs et des pièces.
    ptigui29
    si c'est possible une photo du bandeau serait la bienvenue
    TREN45
    Je n'ai pas trouvé comment faire pour insérer une pièce jointe, malgré le tuto de Richard
    Je l'ai mis sur mon Google Drive :
    https://drive.google.com/file/d/0B61sOCj41iH7ZjRUajR5WWFCYUE/view?usp=drivesdk
    J'ai augmenté le contraste volontairement pour que ça soit plus visible.
    ptigui29
    des photos du coté gauche panneau démonté et des composants de la carte électronique seront également les bienvenues
    TREN45
    J'ai essayé d'être complet sur les photos.
    Une photo du côté gauche :
    https://drive.google.com/file/d/1J2k...w?usp=drivesdk
    Du dessous :
    https://drive.google.com/file/d/1JmV...w?usp=drivesdk
    De la carte côté composants (marqueur noir sur le pin de câble de l'EV):
    https://drive.google.com/file/d/15bP...w?usp=drivesdk
    Et enfin de la carte côté piste :
    https://drive.google.com/file/d/18Ly...w?usp=drivesdk
    Merci pour ton aide ptigui29, dis moi s'il te faut plus de photos !
    ptigui29
    est ce que l'appareil commence à prendre de l'eau?
    TREN45
    C'est à dire ? En remplissage ? Non, l'eau s'arrête au niveau de l'EV et ne va pas plus loin. En vidange oui, tout se passe normalement.
    ptigui29
    il y a 230 volts sur le connecteur de l'électrovanne?
    TREN45
    Oui, dès que le lave vaisselle est branché.
    (Regarde mon premier post, tout est dit)
    ptigui29
    la mesure est faite directement sur le connecteur?? Les 2 fiches du multimètre sur le connecteur en même temps.
    TREN45
    Oui, sur une des deux cosses.
    ptigui29
    il faut tester sur les 2 cosses !!
    TREN45
    Sur la deuxième rien du tout. Même quand l'EV devrait être activée. Si les deux cosses sont branchées sur l'EV j'ai une continuité (230v aux deux cosses)
    ptigui29
    je ne comprend rien à à vos explications,faites des photos de ce que vous mesurez
    TREN45
    Bah c'est pas très compliqué ce que je dis pourtant. Il y'a deux cosses sur l'EV. L'une est en 230v continu dès que le lave vaisselle est branché au secteur et l'autre cosse rien. Cette autre cosse (le câble quoi) va jusqu'au programmateur, j'imagine qu'elle devrait recevoir du 8-12v quand l'EV devrait fonctionner mais rien.
    Quand aux fiches du multimètre, évidemment, la noir est sur la terre du lave vaisselle et la rouge sur la cosse que je mesure.
    ptigui29
    revoyez vos bases en électricité,ce n'est pas comme celà qu'il faut effectuer les mesures.
    TREN45
    C'est gentils merci, et sinon il faut que je fasses comment ?
    Car c'est plutôt de l'aide que je cherche ici
    ptigui29
    il faut mettre les 2 fiches du multimètre dans le connecteur ou sur les points de mesure de l'électrovanne si ils sont présents.Attention !! Risque de choc électrique et/ou de court circuit.
    re,
    j'ai comme l'impression que vous n'utilisez pas un multimètre ,
    car il faudra que vous m'expliquiez comment vous pouvez mesurer une différence de potentiel sur un seul fil
    une tension pour info est une DDP a savoir que pour prendre une mesure de ce type il faut qu'une pointe de touche soit sur un fil et l'autre sur le second fil
    ensuite savoir qu'il ne s'agit pas d'un courant continu mais alternatif ,
    si l'on vous dit qu'il vous faut revoir vos bases en électricité,
    c'est que l'on a de bonnes raisons et il n'y a pas lieu d'en avoir honte
    personne n'a la science infuse donc on peu le comprendre le tout est de le dire
    de fait je me rend compte qu'il faut tout reprendre depuis le début
    donc vous déposez le panneau latéral gauche vous faites des photos de toute la zone rendue apparente vous placez les dites photos sur le forum ensuite on avisera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 19/07/2017 à 07h39.
    TREN45
    Re : Arrivée d'eau Lave vaisselle balay 3VS340IP/01
    Bon, j'ai dû mal m'exprimer sur ma manière de mesurer. Passons...
    Je suis mécanicien (Conception de produits et machines spéciales) et j'ai du mal avec l’électricité, mais je sais tout de même mesurer une tension
    En fait je me sers du câble de terre du capot inférieur pour mesurer mes tensions, c'est comme ça que j'ai mesurer du 230V sur une des deux cosses de l'EV (et puis j'ai pris une petite bourre, donc je confirme le 230v).
    Je répondais sur téléphone, donc impossible de joindre des photos, je me suis mis sur l'ordinateur pour pouvoir tout vous envoyer.
    Dites-moi s'il faut compléter.
    Merci à vous,
    re,
    on se fiche que vous mesuriez par rapport a la terre (perso je m'en doutais bien)
    cela n'apporte rien
    le contact étant unipolaire,
    cela démontre simplement que le contact de coupure peut être sur le neutre
    ce qui ne signifie donc pas que l'électrovanne est alimentée
    pour le savoir on en revient a la case départ,
    il faut avoir 230v entre les 2 bornes de l'électrovanne
    la terre n'étant pas un point de mesure pour ce type de recherche
    pour le remplisseur il semble en bon état
    par contre a gauche de celui-ci
    il me semble y voir en bas un débitmètre (je ne suis pas sur) qui pourrait être en défaut
    TREN45
    désolé, le lave vaisselle n'est pas chez moi et je ne me suis pas rendu sur place depuis...
    Je vais passer la journée dessus !
    Oui il y a un débitmètre juste après l'EV, mais l'eau n'arrive pas jusqu'à lui... je l'ai testé en ohmmètre en faisant tourner l'hélice et il à l'air de répondre (J'ai branché chacune des broches du multimètre sur les contacts du débitmètre, comme un interrupteur, et en soufflant dedans, le 0 passe sur 1).
    J'ai fait des photos des nouvelles mesures, j'espère que je m'y prend mieux comme ça hihi.
    En branchant le lave vaisselle, j'ai zéro, que ce soit en 750 ou 200 AC et lorsque je le démarre, toujours zéro... J'ai des semblants de pics en 200AC mais rien de fiable.
    A vous
    ptigui29
    l'électrovanne n'est pas alimentée en 230 volts AC.
    Le défaut provient donc de la carte électronique.
    Si le débitmètre était en défaut,l'électrovanne serait alimentée pendant plusieurs secondes.
  1. Ajouter arrivée d'eau pour lave-vaisselle ? [résolu]
    Par soffie64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2013, 20h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch, pas d'arrivée d'eau[résolu]
    Par cath33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2012, 15h07
  3. [Blanc] Pb arrivée d'eau lave vaisselle Bosh SGS 53 E 22 FF[résolu]
    Par sbig77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2012, 16h16
  4. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
  5. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 09h37
