15/05/2006 - 15h44 stsd
Brandt alliance four gaz pb thermocouple ?
Le thermocouple du four (bas) semble ne plus fonctionner... En haut, ça marche...
La gazinière ayant pris un petit choc, j'aimerais pouvoir l'ouvrir afin de vérifier qu'aucun fil (ou autre) ne soit débranché.
Comment m'y prendre pour l'ouvrir sans rien casser ?
Quelqu'un a t-il un schèma ?
Merci de votre aide.
15/05/2006 - 15h54 richard 31
Re : Brandt alliance four gaz pb thermocouple ?
pour un thermocouple aucun schéma n'est utile, car cela ne demande aucune alimentation électrique, c'est la flamme uniquement qui sert a alimenter sa bobine et rien de plus,
donc s'assurer dans un 1er temps que ce ne soit pas la manette qui soit la cause de cela,
ouvrez la manette du gaz position plein débit du four, enlevez la manette cela effectué(le gaz ne sortira pas n'ayez crainte)
ensuite prendre une allumette , enfoncez l'axe a fond avec le pouce allumez la rampe avec un maintien de 3 s de l'axe et lachez
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
15/05/2006 - 16h29 stsd
bonjour et merci richard 31,
Je n'ai pas été assez clair dans ma question. En fait, je demandais un schèma pour ouvrir la gazinière... J'ai oté le panneau derrière et après, c'est l'impasse... Car il faut que je l'atteigne ce satané thermocouple !
Ok, je déduis qu'on peut utiliser le four même en cas de coupure d'électricité...
Le pb persiste...
Pour info, le "capteur" beigne dans la flamme.
Reste à voir si le signal arrive au TC (et éventuellement autre chose ?)
15/05/2006 - 16h38 richard 31
re,
pour un accès au thermocouple, pas de schéma a dispo, cela n'existe pas, les vues éclatées ne sont pas explicatives a ce niveau, on fait cela en visuel, mais via internet, pas possible, mais tout n'est pas perdu,
pour acceder au vu du résultat au thermostat il faut soulever la plaque de taque (plan de cuisson) en principe il faut une fois les bruleurs enlevés, devisser ce qui entoure les gicleurs (anneau avec 2 fentes), et là tu as accès au thermostat du four, resserre un peu l'ecrou de la tête du thermocouple qui est sur le thermostat,
si cela n'arrange rien appelle un professionnel, ce n'est plus de ton ressort, car là se trouve un souci qui nécéssite d'être qualifié en cela, donc pas touche cordialement
richard31
16/05/2006 - 09h48 stsd
 Envoyé par richard 31 re,
pour acceder au vu du résultat au thermostat il faut soulever la plaque de taque (plan de cuisson) en principe il faut une fois les bruleurs enlevés, devisser ce qui entoure les gicleurs (anneau avec 2 fentes), et là tu as accès au thermostat du four, Merci, ça a marché !   Envoyé par richard 31 resserre un peu l'ecrou de la tête du thermocouple qui est sur le thermostat, La, je n'ai rien fait. Il faut que je sois sûr de bien identifier les choses !!!!
Tout d'abord, j'ai été étonné, je pensais voir un peu "d'électrique" là dedans. En effet, j'ai lu un post ou une personne parle d'une "bobine de robinet dont la resistance doit être de 0 ohms"...
La, j'ai eu l'air bête avec mon ohmètre.... (Bon, j'en ai profité pour vérifier mes masses...)
Je te décris ce que je vois pour être sûr qu'on parle de la même chose...
A gauche : Sortie du gaz vers le four bas.
En allant à droite : Une petite sonde qui semble être le thermostat. Elle va dans le four haut, mais ne baigne dans aucune flamme. Il y a une espèce de ressort à l'endroit de la jonction avec le robinet.
En allant à droite : Un écrou (je pense que tu parles de celui-là), ou arrivent 2 sondes plus grosses. L'une, à gauche, viens du four bas, l'autre, à droite, du grill (haut).
En allant à droite : Sortie du gaz vers le grill bas.
Y a t-il un moyen de controler que le "signal" envoyé par la sonde arrive bien au thermocouple ? Si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est la dilatation du métal qui appuie sur un "robinet" qui s'ouvre ? Ou un système de bilame ? Peux-tu m'en dire plus stp ?
Si je dois resserrer l'écrou, de combien ? 15 ° 30 ° ? Je ne voudrais pas trop forcer...
A priori, si je serre, pas de souci de fuite de gaz. En effet, serrer ne peut que renforcer l'étanchéité ? Si je ne force pas trop...  Envoyé par richard 31 si cela n'arrange rien appelle un professionnel, ce n'est plus de ton ressort, car là se trouve un souci qui nécéssite d'être qualifié en cela, donc pas touche Pas de souci, comme tu peux le constater, je prends un minimum de précaution. Mais je voudrais faire les vérifications "basiques" avant de l'appeler...
Encore une fois, merci ! -
16/05/2006 - 17h22 richard 31
re,
non pas un phénomène de dilatation qui agit sur le thermostat, mais bien un courant électrique généré par la flamme, ce principe est le suivant, une partie métallique est chauffée par la flamme , une autre ne l'est pas, cela crée une différence de potentiel,(donc tension faible mais suffisante pour alimenter une bobine) l'une étant isolée de l'autre, (pas exactement cela, mais pour simplifier)
voici grossièrement le principe,
donc ce que l'on peut imaginer est que la tête du thermocouple n'est pas correctement au contact de la bobine, d'où l'idée de resserrer l'écrou qui l'y maintient
pour cela une clé plate est a utiliser,
donc tu as le capillaire du thermostat qui est dans le ressort donc ne pas y toucher, ensuite les 2 capillaires(c'est pas vrai, mais c'est pour figurer l'objet)
qui sont en fait les thermocouples, c'est ceux là qu'il faut serrer un peu si équipé d'un écrou, sans trop toutefois, si pas ok, stop
attention pas tous basés sur cette représentation a présent, si ce sont des cosses ne rien y faire
passage obligé par un pro
richard31
17/05/2006 - 13h56 stsd
voici grossièrement le principe, Très interessant ! Connais-tu un site qui parle de ce phénomène ? Je vais y faire un tour pour avoir du détail !!  Envoyé par richard 31 donc ce que l'on peut imaginer est que la tête du thermocouple n'est pas correctement au contact de la bobine, d'où l'idée de resserrer l'écrou qui l'y maintient
qui sont en fait les thermocouples, c'est ceux là qu'il faut serrer un peu si équipé d'un écrou, sans trop toutefois, si pas ok, stop Pour info, j'ai testé le thermocouple de la partie grill... Ca marche... Les deux "capillaires" arrivant au même endroit (l'écrou), c'est bizarre... Penses-tu, dans ces conditions que le resserrage est nécessaire ? En d'autres termes : Si l'écrou est desserré, le TC grill peut-il fonctionner et le TC four (bas) ne pas fonctionner ?  Envoyé par richard 31 attention pas tous basés sur cette représentation a présent, si ce sont des cosses ne rien y faire
passage obligé par un pro Si les cosses dont tu parles ressemblent à celle utilisée par la masse, il n'y en a pas chez moi...
17/05/2006 - 16h57 richard 31
re,
en principe, cela ne devrait pas être le cas,
mais un petit tour de clé n'engage a rien, si pas trop serré
richard31
17/05/2006 - 17h53 richard 31
richard31
18/05/2006 - 09h31 stsd
 Envoyé par richard 31 en principe, cela ne devrait pas être le cas,
mais un petit tour de clé n'engage a rien, si pas trop serré Ok. Merci. Je regarde tout ça ce week end. J'en profiterai pour vérifier que la sonde baigne bien dans la flamme...
Je te tiens au courant début de semaine prochaine...  Envoyé par richard 31 Merci pour le lien, je fonce étudier tout ça !
A plus tard...
22/05/2006 - 10h11 stsd
Bonjour richard,
Après avoir fait une vérification de la sonde, j'ai resserré l'écrou et... Ca marche !!!!
Un grand merci à toi !
Petite note négative, j'ai cassé un injecteur. Mais bon, je vais changer tout ça...
Merci encore une fois !
29/05/2006 - 13h56 stsd
Pas de bol...
Le thermocouple fait des siennes...
Il retombe en panne. Je l'ai resserré deux fois et ça a refonctionné. Mais, il ne veut plus encore une fois...
Il est clair que la panne vient d'un "faux contact" à ce niveau... Faut-il que je resserre jusqu'à ce que le contact soit nickel ? Quel risque je prends à trop serrer ?
29/05/2006 - 19h28 richard 31
bonsoir,
désolé mais il va falloir appeller un homme de l'art, car a présent au vu de ce que vous dites la pièce a remplacer ne peut être fait que par lui, le thermocouple n'est pas en cause
richard31
30/05/2006 - 16h03 stsd
 Envoyé par richard 31 bonsoir,
il va falloir appeller un homme de l'art, car a présent au vu de ce que vous dites la pièce a remplacer ne peut être fait que par lui, le thermocouple n'est pas en cause Dommage...
Pourtant c'est étrange qu'en revissant le thermocouple ait refonctionné plusieurs fois...
Merci quand même Richard. J'ai appris beaucoup de chose !
31/10/2007 - 14h13 Hardigasp
Désolé de contredire Richard, mais il n'y a rien d'électrique dans une sécurité de gazinière dite "à thermocouple". Cette dénomination est d'ailleurs inappropriée pour ce dispositif (bien que les professionnels l'utilisent aussi couramment par facilité!).
Il s'agit d'une sonde à dilatation, 100% mécanique, avec une tige interne qui vient pousser un piston qui permet au gaz de passer lorsque le four est allumé.
Stsd a d'ailleurs pu s'en rendre compte au démontage: il n'y a aucune électronique connectée sur le prétendu "thermocouple" de la cuisinière et qui permettrait de relayer le faible signal électrique généré par un authentique thermocouple.
