[Divers] Alarme Aritech S420
Alarme Aritech S420
    CSABLELEC
    Alarme Aritech S420
    Dans un soucis de dépanner les clients avant tout, je suis confronté à une alarme Aritech S420
    qui a des déclenchements intempestifs ... le remplacement des batteries ( Sirène SERMA SA26 )
    sera mon premier reflex, mais je voudrais accéder à un schéma et à une notice, afin de comprendre
    son principe.
    Que me conseillez vous ?
    jeromina
    Re : Alarme Aritech S420
    Il faut d'abord voir quels sont les déclenchements intempestifs (alarme ou défaut).
    Si c'est une alarme sur une zone, voir les connections des détecteurs et capteurs de cette zone, si c'est sur l'autoprotection (l'alarme se déclenche même si la centrale n'est pas armée), voir les contacts d'ouverture sur les détecteurs, sirènes, centrale.
    CSABLELEC
    est il encore possible d'avoir schéma et notice d'utilisation ?
    jeromina
    Je n'est pas trouvé de notice pour cette centrale...
    Mais le principe est à peu près ça:
    Pour une zone avec détecteurs, 2 fils qui amène le 12V pour alimenter les détecteurs, 2 fils pour l'alarme (selon les centrale, c'est un contact, ou une résistance, à voir sur place) et 2 fils pour l'autoprotection (un contact NF).
    Si c'est juste pour des alarmes intempestives, questionnez bien les utilisateurs sur ce qui s'allume et quand, à partir de là, ça sera plus simple.
    N'hésitez pas à poster une photo.
    CSABLELEC
    Merci à toi "jeromina" pour tes réponses.
    Cela me semble une centrale simple à gérer.
    Si le fait de remplacer les batteries pouvais
    remettre en marche le système cela conviendra
    pour ces clients âgés qui vont reprendre leur habitudes.
    La solution "smartphone" des techniques de pointe
    attendra encore pour eux ...
    Merci de ton attention, bonne journée
    jeromina
    Oui, ça ne doit pas être bien compliqué avec un peu de méthode, tu peux comparer avec les zones fonctionnelles...
    N'oublie pas, il y aussi des batteries dans les sirènes.
    CSABLELEC
    Encore quelques détails ...
    Lorsque je prends un dépannage j'ai du mal à ne pas aller jusqu'au bout ...
    Le client a une sirène extérieure que le "copain" installateur
    n'as pas eu le temps de lui installer ...
    Pour rajouter une sirène extérieure, suffit il de la brancher
    en parallèle sur celle intérieure existante ?
    Je joins des photos de la centrale et de la sirène intérieure.
    ( j'espère que les photos passeront, c'est une première pour moi ... )
    Merci de ton attention, Christian SDSC00701 r .jpgDSC00705 r .jpgDSC00707 r .jpg
    jeromina
    Oui c'est ça, tu la mets en parallèle... il doit y avoir 2 fils qui amène le 12V, 1 fil pour la commande, et 2 bornes pour l'autoprotection.
    CSABLELEC
    Merci pour l'info
    je communique !!!
    @+merci
    wdesla
    J'ai eu ce problème.
    La cause était le contacteur extérieur à clef , les contacts étaient rouillés dont celui qui protégeait du sabotage.
  1. Suppression d'une sirène Alarme ARITECH ?
    Par 1551manuel dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2015, 22h35
  2. alarme aritech
    Par GAGA34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2014, 22h14
  3. Alarme ARITECH plan d'installation
    Par cocsineljb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 21h52
  4. Déplacer une alarme Aritech CS 350 ?
    Par invite16ac4911 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2012, 15h09
  5. cherche notice alarme Aritech CS 350
    Par invite6baad0cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 06h55
