  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème nettoyeur haute pression
  1. oxley
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    5
    Bonjour, je possède un nettoyeur haute pression de marque superstar depuis quelques années, et mon problème lorsque je le mets en route la pression indiquer par le manomètre est de 120 bars, qui descend à 50 bars dès que j'appuis sur la détente de ma lance, quelqu'un connait t'il ce problème, et comment y remédier.
    Merci pour vos réponses.
    oxley
    • Publicité
  2. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 855
    Re : Problème nettoyeur haute pression
    Je ne possède pas de nettoyeur mais ce comportement me semble quasi-normal.
    Fauteurs qui peuvent améliorer :
    - pression/débit disponible en entrée.
    - longueur du tuyau d'utilisation (qui sert de "vase d'expansion" mais très bref)
    (l'idéal serait une réserve d'eau/air comme sur les surpresseurs.)
    D'autres avis !
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  3. oxley
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    5
    Bonjour, c'est qu'il fonctionnait très bien comme cela depuis 5 ans et que rien n'a changer dans le branchement, j'avais une pression moteur en marche de 130 bars et en utilisation de 110 à 120 bars, donc je pensa qu'il s'agit d'autre chose.
    D'autres idée?
  4. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 855
    OK, donc autre chose.
    (une saleté dans la pompe piston ou "genre de soupape" comme dans les frigo ?)
    Je suis curieux de connaître la suite.
  5. mondou
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    4 176
    Si pression max lance fermée.
    Pression chute à l'ouverture :
    Débit d'eau en amont insuffisant,
    Entartrage,
    Si souvent utilisé et nombre d'heures conséquent.
    Probable et très certainement que la buse de la lance est usée,
    Plus le diamètre du trou est grand plus la pression chute,
    • Publicité
  6. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 855
    Débit de sortie trop important est un autre facteur que j'avais oubliée dans mon message #4
    mais peut-être aussi ? au niveau des clapets ou soupapes ? des phénomènes de cavitation/fissures = fuites ?
  7. oxley
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    5
    Bonjour, après démontage, 2 clapets usés, après changement tout est OK.
    Merci pour votre aide.
    Oxley
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] Probleme nettoyeur haute pression Karcher
    Par phil77560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2015, 21h16
  2. [Divers] probleme nettoyeur haute pression
    Par zouzde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2015, 07h26
  3. [Divers] problème sur nettoyeur haute pression lavor LD26
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 21h37
  4. [Divers] Nettoyeur haute pression SIRIO - Problème
    Par amanorian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 19h44
  5. [Divers] Problème de Nettoyeur Haute Pression [résolu]
    Par Tisimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 21h08
