[Blanc] LV rosière LVI340[résolu ]
    guygnolle
    voila ce qui m'amène; description de la panne:
    au démarrage du cycle de lavage, l'eau rentre (électrovanne entrée eau = ouverte) mais vidange se met en route .....
    si j'avance d'1 cran le programmateur, idem, d'autre crans en plus toujours idem
    la pompe de cyclage fonctionne correctement
    en mode rinçage, idem, j'ai observé que lorsque je bouche le tuyau d'évacuation, l'eau sort des pales de lavage, je me dis que j'ai une info erronée qui commande la vidange...pressostat ?
    ce qui a été fait: j'ai démonté le LV, démonté toute la partie inférieure, bac etc pour nettoyer les éléments. Maintenant ils sont propres. le doute que j'ai est la boite à eau. je l'ai rempli entre les deux traits et refermé le bouchon du bocal.
    j'ai aussi remplacé le résistance et le filtre secteur qui avait explosé...avant la panne
    merci de votre aide
    Re : LV rosière LVI340
    vu le signalement du filtre explosé je crains en fait que le module de gestion soit hs suite a surtension
    guygnolle
    Bonjour Richard 31
    merci pour ta réponse
    pourrais-tu m’indiquer où se trouve le module de gestion et à quoi il ressemble?
    d’avance merci
    GS
    re,
    en fait il s'agit d'un programmateur electro mécanique qui pourrait avoir un contact hs
    mais je ne puis être formel
    guygnolle
    Ah OK, je le trouverais donc dans le panneau de la porte, c'est ça ? si oui je le démonte et fais une photo
    guygnolle
    voilà la bête.. démontée
    Dernière modification par guygnolle ; 01/08/2017 à 19h13.
    re,
    par conjtre cela ne va pas nous servir car on ne sait pas comment voir le contact détérioré
    on ne peut que le déduire
    ptigui29
    avez vous vérifié l'état de la filerie dans le bas de la porte?
    Pour info,le programmateur n'est plus distribué par le SAV Rosières.
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/08/2017 à 19h45.
    guygnolle
    J"ai commencé à sonner les contacts....et je vais suivre les fils, sans schéma, il va bien falloir le créer pour connaitre la logique !
    guygnolle
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    oui, de ce coté pas de fils blessés, d'apparence en tout cas, mais je vais les sonner car ceux de la vidange sont facilement identifiables
    ptigui29
    le contact de commande de la pompe de vidange est le 12/12b
    guygnolle
    merci Ptigui, ainsi c'est bien plus simple, j'avais déjà repéré une partie du contact, le fil rose (12b), mais je n'avais pas vu le marquage des repères 12 a et b ça va être bien plus simple. Au fait auriez vous un schéma développé, car le fil 12a est bleu, et les 2 fils arrivant à la pompe de vidange sont rose et brun (2 x brun, donc probablement un commun) Avec le schéma je verrai plus clair
    Concernant la pompe de vidange, est-elle étanche si pas alimenté ? En fait, mon problème est peut-être ailleurs; en effet, je viens de rendre compte et donc de voir que mon tuyau de vidange est à même le sol, donc aucune colonne d'eau, le LV est sur 2 trétaux pour facilité l’accès aux organes....necessaire au remplacement des filtre et resistance et aussi pour le nettoyage....☺☺
    Je devrais commencer par simuler la position réelle du tuyau de vidange, cad le faire monter puis redescendre juste avant la hauteur du LV ...
    what do you think ?
    re,
    auquel cas le remplissage serait en mode continu,
    vu qu'il ne peut y avoir compression de la colonne d'eau commandant le pressostat,
    bref remontez effectivement le tuyau de vidange et ensuite vous aviserez
    guygnolle
    bon ben ça y c'est réglé !
    j'ai tout remonté, y compris le tuyau d'évacuation et problème réglé
    merci à vous
    Brant02
    Re : LV rosière LVI340[résolu ]
    merci pour le retour
  1. [Blanc] LV Trio de Rosière : ne démarre plus ! [résolu]
    Par tekk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2009, 12h29
  2. [Blanc] Four rosière : pyrolyse ? [Résolu]
    Par invite1cc3254f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 19h47
  3. [Blanc] Four Rosière : la porte ferme mal ! [résolu]
    Par invitee693abc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h52
  4. [Blanc] Klixon du lave Vaisselle Rosiere tri 4M [résolu]
    Par smartbis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 23h08
  5. [Blanc] mode demo sur four ROSIERE RFD76539 (resolu)
    Par jmetf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 23h13
