[Blanc] Problème lave vaisselle De Dietrich
    Wolfi88
    depuis 2 jours, mon vaisselle fait du bruit lorsque l'eau arrive et lors de la vidange de l'appareil. Ce bruit est du type "couinement". J'ai de suite pensé à la pompe mais lorsque j'ai couché l'appareil sur le flanc, je ne suis pas arrivé à identifier cette pièce. D'ailleurs, le fait d'avoir penché l'appareil puis de l'avoir remis debout, l'appareil a refonctionné 30 secondes sans émettre aucun bruit suspect puis c'est revenu.
    Voici une photo (vu de dessous). Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'indiquer où se trouve la pompe sur cette photo ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Wolfi88 ; 02/08/2017 à 20h49.
    Brant02
    Re : Problème lave vaisselle De Dietrich
    donnez nous la référence de l'appareil qui set situé sur un des coté de la porte
    Wolfi88
    C'est un DVI121ex1
    Brant02
    après avoir vu votre photos,il s'agit d'un chassis lv4 de chez brandt
    Au fait,de quel pompe voulez vous regarder?la pompe de cyclage ou la pompe de vidange?
    la pompe de cyclage c'est le gros moteur noir et la pompe de vidange se trouve en bas de la photos,a côté du petit flotteur;on peut y voir le tuyau d'evacuation raccordé sur celle ci .
    PS: Il faudra déposer le panneau droit du lv si vous voulez controler la pompe de vidange
    Wolfi88
    Merci pour votre réponse.
    Le lave vaisselle semble vidanger correctement. Le bruit est présent dès la mise en route du programme et ce, pendant environ 1 minute (pendant le temps de l'arrivée d'eau). Ensuite, durant le cycle, il revient de temps en temps (peut-être lors de la vidange ou d'une nouvelle arrivée d'eau).
    Le lave vaisselle lave correctement et semble vidanger correctement (du moins, pas d'eau stagnante).
    Si un déchet (morceau de verre par exemple) s'était coincé dans une pompe, par exemple, ce serait quelle pompe ?
    La pompe en cause sera celle dans laquelle se trouve le morceau de verre.a vous de voir celle qui ne remplit pas sa fonction dans ce cas ��
    Wolfi88
    Durant le lavage de la vaisselle, lorsque l'eau est projetée par les bras de lavage, il n'y a aucun bruit. Pouvez-vous alors suspecter l'une des 2 pompes ? Si oui, laquelle ?
    re,
    relisez vous comment des bras de lavage projetant de l'eau,
    ne peuvent faire aucun bruit??
    a moins qu'en réalité les bras n'en projettent pas
    auquel cas c'est simple a contrôler
    vous positionnez les 2 bras face a vous ,
    vous laissez le lv en service durant 2 minutes
    en vous assurant préalablement que la cuve est bien remplie
    si pas de rotation les 2 bras seront toujours a leur même place en ouvrant la porte
    pour peu en sus que vous ouvrez la porte un peu rapidement
    si la pompe de cyclage est en service elle vous aspergera
    vous ne pouvez donc rater cela
    Wolfi88
    Je me suis mal fait comprendre.
    Quand je dis "aucun bruit", j'entendais par là, aucun bruit suspect. Bien évidemment, les bras tournent et le lavage de la vaisselle est efficace.
    Simplement, un couinement anormal (il est quasiment certain qu'il s'agit de celui pompe) se fait entendre pendant la première minute (arrivée d'eau) puis à quelques reprises (sur des durées assez courtes).
    re,
    auquel cas ce serait lié au couinement du presse étoupe de la pompe de cyclage
    souci connu a une époque (cela date toutefois)
    ce que cette pompe n'utilise pas vraiment (car pompe synchrone)
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2017 à 10h08.
  1. [Blanc] Problème de lavage sur Lave vaisselle De Dietrich VN8920 E/5F
    Par dajo-24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2014, 21h13
  2. [Blanc] Problème de fonctionnement Lave Vaisselle De Dietrich
    Par Lou___ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 10h26
  3. [Blanc] problème de chauffe avec mon lave vaisselle de dietrich
    Par invite4a88b574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 19h16
  4. [Blanc] lave vaisselle de dietrich
    Par jlbarbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 12h00
  5. Problème lave vaisselle De Dietrich
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 20h59
