  • Login:
+ Répondre à la discussion
visite de conformité gaz indiquant "évacuation des gaz brulés non conforme
  1. jddx
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    aix en provence
    Âge
    72
    Messages
    29
    Bonjour. Je suis le loueur d' une maison depuis quelques années. A l'occasion d'un changement de locataire ,une visite d'entretien a été délivrée. concernant une chaudière saunier-duval théma plus C25E.ee
    Cette chaudière est installée dans un local attenant à la maison.
    Ce certificat de visite indique "évacuation des gaz brulés non conforme"
    J'ai contacté la sté d'entretien , il m'a été répondu que probablement le problème vient de la gaine de sortie , il suffirait de changer cette gaine semi rigide alu de type gaz de diamètre 125 pour résoudre le problème.
    J'ai démonté cette gaine , elle est nickelle .
    Je suis interloqué ???
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 274
    Re : visite de conformité gaz indiquant "évacuation des gaz brulés non conforme
    Bj rà toi,
    Le " visiteur" n'a certainement pas démonté ta gaine.
    C'est donc pas sur l'aspect..." nikel" qu'il a jugé de la pertinence de la non conformité.
    Ce qui est tout de meme bizarre , c'est que d'un coté on te dit non conforme et que d'un autre coté en te dises que
    probabblment le probléme viendrait de la gaine de sortie ..
    Pour moi un "probablement " n'est pas une certitude....donc aurait fallu etre plus incisif sur la réponse.
    Dans ce cas c'est dans du flou arstistique.
    Est ce la meem personne qui t'as répondu ?
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 860
    il faut savoir avec précision quelle est la non-conformité.
    - montage du conduit, ou type de conduit ? (il existe des normes là dessus : par exemple, ici on en parle https://www.picbleu.fr/page/normes-h...des-gaz-brules ). Il y a un renvoi vers le texte officiel Legifrance.
    - composition des gaz brûlés ?
    - ou autre ? (il faut peut-être de l'inox à la place de l'alu ....)
    Exige une réponse précise.
    Dernière modification par annjy ; 06/08/2017 à 11h41.
  4. pat83000
    Date d'inscription
    avril 2014
    Messages
    598
    A tout hasard :l'amenée d'air est elle réalisée ?
    Sinon avec des photos du local , de la chaudière , des gaines etc .......des spécialistes pourront vous renseigner
  5. jddx
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    aix en provence
    Âge
    72
    Messages
    29
    Un autre "contrôleur" doit passer prochainement. Je donnerai sa réponse sur ce "fil". Merci de vos interventions.
    • Publicité
  6. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 058
    il y a un té de purge en bas de la cheminée?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Évacuation des gaz brulés
    Par mohyac dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2015, 13h53
  2. Visite conformité consuel et GTL
    Par vema dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2013, 16h14
  3. norme sur l’évacuation des gaz brulés
    Par martial1967 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2012, 08h19
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 04/01/2009, 17h16
