réglage ralenti bruleurs gaz plaque cuisson arthur martin serenis
    nyotol63
    Depuis quelques jours 3 de mes 5 bruleurs de la plaque de cuisson gaz arthur martin serenis ont un débit très faible.
    J'ai trouvé sur ce forum ( que je découvre à l'occasion et que je trouve très intéressant!!) qu'un réglage était possible par l'intermédiaire d'une vis placée soit à coté du bouton soit dans l'axe du bouton.
    N'ayant pas de vis à coté, j'en déduis que le réglage se fait par une vis située à l'intérieur de l'axe du bouton de commande du débit de gaz.
    pb:le trou permettant l'accès est très étroit ( 2mm) et la vis est à une profondeur supérieure à tous les tournevis que j'ai pu trouver ( en 2mm il n'y a pas beaucoup de choix..) y compris sur internet.
    Je pense qu'il y a un élément qui me manque!!
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : réglage ralenti bruleurs gaz plaque cuisson arthur martin serenis
    nettoyez les injecteurs avant de penser à un réglage (en principe,si le réglage a été bien fait à l'installation,on n'y touche plus)
    Communiquez la référence technique commençant par 9... de l'appareil
    nyotol63
    Effectivement j'aurais du commencer par cela.
    J'ai donc nettoyé les injecteurs et tout fonctionne très bien
    merci beaucoup, mon pb est résolu!
    bonne soirée
    olivier
  1. [Blanc] Plaques de cuisson Highone 4 bruleurs: Réglage
    Par Orby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 15h00
  2. [B]réglage d'une plaque de cuisson éléctrique[/B]
    Par alf83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 17h47
  3. PB plaque cuisson gaz Arthur Martin TG4057
    Par Bruno85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 19h09
  4. fuite gaz plaque cuisson arthur martin
    Par mamaso dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 18h33
