  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Problème chauffe eau / commutateur jour-nuit
  1. Phil001
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Vosges
    Messages
    187
    Voici mon souci. J'ai un chauffe eau électrique connecté à un commutateur jour/nuit (3 positions, on/off/auto) et le tout protégé par un fusible de 20A.
    Hier avant midi (donc quand le chauffe eau ne chauffait pas), le fusible à disjoncté ainsi que le général.
    J'ai remplacé le fusible en question et au moment où il doit se mettre en chauffe (à 1h du matin) le fusible à de nouveau disjoncté ainsi que le général.
    Comment savoir si le problème vient du chauffe eau ou du commutateur jour/nuit ?
    Je suis d'autant plus embêté et pressé que je pars en vacances jeudi matin et j'aimerais avoir l'esprit libre...
    Dernière modification par Phil001 ; 09/08/2017 à 01h37.
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Re : Problème chauffe eau / commutateur jour-nuit
    Citation Envoyé par Phil001
    Commence par débrancher l'alimentation au cumulus. En ôtant le couvercle tu vas peut-être découvrir qu'il y a de l'eau. Sinon faire une mesure de la résistance entre elle et la masse. @+
  3. Phil001
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Vosges
    Messages
    187
    Euh je suppose que le cumulus c'est le chauffe eau...
    Pas de trace d'eau, comment je mesure cette résistance ?
  4. Phil001
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Vosges
    Messages
    187
    EDIT:
    J'ai oublié de dire qu'à côté du contacteur jour/nuit il y a aussi un fusible de 2A dont j'ignore complètement l'utilité....
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Regarde cette image, elle indique à quoi sert le 2A. Protection ligne de commande de la bobine du contacteur J/N.
    Si tu sais te servir d'un multimètre, entre chaque borne de la résistance et la masse. Dans le circuit chauffe-eau, tu n'as pas d'interrupteur différentiel 30mA? @+
    • Publicité
  6. Phil001
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Vosges
    Messages
    187
    Voilà tout ce que je peux voir:
    Pour le reste j'ai un multimètre mais je ne m'en sers jamais et j'ai paumé le mode d'emploi
  7. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Quel type de multimètre, numérique ou analogique (avec aiguille). L'un ou l'autre, tu te places en position ohmique et tu choisis le plus petit calibre, 200Ω par ex. et alimentation coupée, fils blancs débranchés, entre chaque blanc et le fil vert/jaune terre =?, entre les blancs =? @+
  8. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 848
    En regardant la photo on dirait que le fil noir est dénudé et touche la borne du fil bleu ?
    (suite d'un échauffement ?)
    Ce qui est bizarre c'est que la 1ère disjonction a eu lieu en plein jour ?
    Je repose autrement la question de golfo57 (que je salue)
    Le disjoncteur différentiel n'a pas sauté ?
    Ta question message #1:
    Pour savoir si le reste de l'installation est OK, mettre une ampoule entre le bleu et le noir
    Dernière modification par Jeryko ; 09/08/2017 à 16h11.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 250
    Citation Envoyé par Phil001 Voir le message
    Pièce jointe 347671
    Bjr à toi,
    Pour faire une mesure il faut impérativement coupé le courant.
    Pour mesurer la résistance faut déconnecter , au moins un coté de la résistance.
    Sais tu reconnaitre ses bornes ?
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2017 à 16h10.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  10. Phil001
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Vosges
    Messages
    187
    Quand 'ai pris cette photo tout fonctionnait...
    C'est ce qui me surprend aussi et je ne comprends pas pourquoi à ce moment là
    Si à chaque fois, comme le fusible de 20A
    Je ferai les mesures ce soir et je posterai les résultats
  11. Phil001
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Vosges
    Messages
    187
    Bjr à toi,
    Je me débrouillerai...
  12. Phil001
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Vosges
    Messages
    187
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Entre les blanc et la terre : 1
    Entre les blancs : 202
    Entre le bleu et le noir : 203
    Multimètre Elix LX-830b
  13. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Apparemment il n'y aurait pas de défaut d'isolement selon tes mesures. Ton problème serait ailleurs vu que le différentiel déclenche, mais quel différentiel? Un 30mA ou celui d'EDF?
    Les mesures entre les blancs et bleu/noir ont bien été effectué fils débranchés? Si le 20A saute c'est qu'il y a un court-circuit franc.
    Débranche le bleu et noir en isolant les fils, et place le contacteur HC en 1, quel est le résultat?
    Confirme si le fil noir est bien propre et pas de défaut d'isolant comme le suppose Jeryko que je salue également. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 09/08/2017 à 20h13.
  14. Phil001
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Vosges
    Messages
    187
    C'est celuid'EDF
    Oui, fils débranchés
    Je ne sais pas si je pourrai faire ça encore aujourd'hui vu que je pars demain matin, donc je me réserve le droit de déterrer le sujet à mon retour
    Pas de souci du côté des fils
  15. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    C'est ton droit, mais c'est tellement vite fait qu'au moins tu seras fixé. @+
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème chauffe-eau / contacteur Jour nuit
    Par _titeade_ dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/11/2015, 19h18
  2. [Thermique] problème commande chauffe eau jour nuit
    Par paslic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2015, 22h00
  3. Doute sur le montage d'un commutateur jour/nuit
    Par nel1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/02/2015, 12h47
  4. commutateur jour nuit
    Par nobletp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 09h48
  5. problème contacteur jour/nuit et chauffe-eau
    Par bubu38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 08h16
